Замена Драйвера TNY266PN
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
Коллеги, так получилось что сдох драйвер TNY266PN в сушилке белья, модель не посмотрел, не суть. ШИМ Классика.
Под рукой как раз нет точно такого на 10Вт., есть TNY264PN, слабоват, на 5,5 Вт и мощнее TNY280PN на 20Вт. но распиновку надо распаивать (пока не хочу).
Суть вопроса:
- Два TNY264PN запараллелить (2х этажную избушку) построить можно?
Кто практиковал или лучше пилить дорожки и TNY280PN воткнуть.
Родную ждать слишком долго из чайны.
Спасибо.
TNY280PN.pdf
(1.57 МБ) 274 скачивания
TNY266PN.pdf
(1.17 МБ) 288 скачиваний
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
LVS
Re: Замена Драйвера TNY266PN
Сообщение LVS »
Два TNY264PN запараллелить (2х этажную избушку) не канает.
Переделывай под 280.
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
Спасибо, пока тоже к этому склоняюсь....
Просто этих TNY264PN, у меня, как муссора- думал схитрить.
Да, а ведь точно, там же встроенные генераторы.......будут в разнобой пахать.
Ой дурак, сразу не подумал.
1 升 + 1 升 = 2 升。
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4135169#p4135169"]Спасибо, пока тоже к этому склоняюсь....[/uquote]
А ничего, что у 280-го другое ограничение тока? Попробуйте посчитать в PI Expert или PIXI трансформатор для 266-го и для 280-го и вы обнаружите заметную разницу....
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
[uquote="SALEXUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4135141#p4135141"]ШИМ Классика.[/uquote]
Это не ШИМ, есличо. Это релейный преобразователь. У него скважность НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ. Поэтому влететь в насыщение сердечника при неправильно рассчитанным под ток трансформаторе - проще простого.
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
КРАМ, Хорошо, посмотрю ещё раз даташиты.
ОК.
1 升 + 1 升 = 2 升。
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Да нормально будет, ставь 280. Менял несколько раз ничо не взораалось
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4135271#p4135271"]Менял несколько раз ничо не взораалось[/uquote]
Это зависит от трансформатора. Может не сгорит, а может и сгорит. Причем может это произойти не сразу. В принципе, если сразу не сгорит, можно проконтролировать нагрев трансформатора. Если будет цеплять насыщение, то начнет нагреваться.
Проблема в том, что современные ферриты не любят перегрева. Могут и в "тыкву" превратиться. Утащив за собой ключ в преобразователе.
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
TNY280PN поставил, проверять буду с утра. :)) на ночь глядя бабахать неохота..... :kill: некого на помощь звать будет.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Fuser
Сообщение Fuser »
если у 280й конденсатор на ноге BP/M сменить со стандартного 0,1мкф на 1мкф, то порог отсечки тока уменьшится на 100 мА. с 750мА до 650. но всё равно этого может быть многовато, т.к. у 266й ток отсечки вообще 350мА. если трансформатор в насыщение и не влетит, то под нагрузкой будет работать на неразрывном токе, а это доп. нагрев выходному диоду.
musor
Сообщение musor »
чипы вопщето не взаимно меняемые если чо даже по пинауту...
в продаже полно и 264 и266 и 268 полследие пин ту пин и лехкоменяются отличие в сопроте канала и нагреве сотвентствено
можно было начать попробовать 264 могло и ее хватить если хвтилоб то алсилом приклеить радиатор сверху ципы так чтоб была холодная
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
Пока работает.....
сильно не греется.
Микросхему воткнул с обратной стороны платы.
5 и 8 ногу откусил, до корпуса и спаял с 6 и 7, а 6 и 7 встали на нужное место.D- 4 нога тоже встала сразу на место.
А 1 и 2 распаял в соответствующие пины. Конденсатор не стал менять, пусть так поработает.
Если наЕ....то заменим всё на родное, к тому времени поди обзаведусь.
Да тут к вопросу тока, а если резистор 47 Ом увеличить , который в паре накрылся естественно с микросхемой?
Есть смысл?
1 升 + 1 升 = 2 升。
vlasovzloy
Это который 47 Ом?
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
vlasovzloy писал(а):Это который 47 Ом?
Схемы то, у меня, нет. На даташите совсем схожей тоже не попадалась.Да и для такого ремонта схема и не нужна.
Но я перерисовал "близкую" под этот резистор.
Вся схема не подходит. На неё не ориентироваться.
Только участок от 230В. (и то не оригинал) до сетевого конденсатора...резистор я выделил, потом дроссель, диод и сетевой. На транс вроде до двух диодов идёт :) Ну а дальше классика.
Специалисты его хорошо знают, он всегда идёт в ремкомплекте с микросхемой TNY266PN.
Сушилка -Сиеменс.
Плата :
E.G.O. 79.058.544.31 BSH 9000521062
(10.01 КБ) 253 скачивания
1 升 + 1 升 = 2 升。
vlasovzloy
Не, не надо, пусть этот стоит
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
Продолжение следует.
Сегодня позвонили, сказали что, у сушилки практически всегда выскакивает ошибка...что то там переполнено.
Думаю что не в ошибке дело.Но как проявляется намагниченность транса, тоже не могу сказать.
В общем микросхему, оригинал, мешочек, заказал, она на подходе, но ещё с недельку надо ждать.
Пока хотелось бы узнать мнение коллег.
- может ошибка выскакивать из-за намагничивания трансформатора?
БП, при этом работает и во время ошибки дисплей дальше отображает информацию.
Последний раз редактировалось SALEXUS Пн дек 13, 2021 01:01:13, всего редактировалось 1 раз.
1 升 + 1 升 = 2 升。
vlasovzloy
Конечно может. Надо сьездить и магнитность серебрянной ложечкой повычерпывать.
Побольше слушай некоторых. Ну по сути то они правы конечно, но надо иногда и голову включать
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
SALEXUS писал(а):Вообщем
это что и это как? и на каком языке?
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
Starichok51 писал(а):это что и это как? и на каком языке?
Это говор волжский. :)
А по вопросу? Или только буквы считать?
Имею право, у меня документ есть.........3 по русскому.
А ты без ошибок - :) отличник?
vlasovzloy писал(а): по сути то они правы конечно, но надо иногда и голову включать
Голову я, пока, включать не могу, так как запугали тут с намагниченностью.
У меня " в намагниченности" опыта,мало.
Но придут микросхемы, тоже умнее стану. :) Опыт .....
И писать научусь без ошибок.
Раз ничего нет, по этому вопросу, то потом отпишусь.
Электроника...пока сам не пощупаешь, электроны за яйца, никому верить нельзя.
Хозяину я так и сказал, только после замены Чипа, можно говорить конкретно.
1 升 + 1 升 = 2 升。
vlasovzloy
Чисти едь чо переполнено, чипы он ждет тут
SALEXUS
Сообщение SALEXUS »
vlasovzloy писал(а):Чисти едь чо переполнено, чипы он ждет тут
Хозяин сказал, что разбирал всё полностью -чистил, результат тот же.
Подождём чипы.
Чтоб с "магнетизмом" разобраться :) . Надо опыт до конца довести- магнитятся или нет трансформаторы.
Тем более хозяину, близкий родственник, деваться некуда- подождёт.
Научный эксКримент, важнее.
Starichok51 писал(а):Starichok51
интересно, сколько тут ошибок?
Да, я в первом и втором классе оставался на осень- по чистописанию. :)
Тогда компов ещё не было.
1 升 + 1 升 = 2 升。
