Геркон
Умар
Геркон
Сообщение Умар »
Всем доброго времени! Подскажите неопытному ! У меня бензиновая помпа высокого давления на раме сверху которого расположен бак с водой. Сверху чтоб вода затекала с избыточным давлением в помпу. Хочу в этот бак встроить поплавковый прерыватель на герконе чтоб помпа не работала всухую. Дело в том что помпа при работе создает хорошие такие вибрации. Внимание вопрос! Насколько геркон устойчив к вибрациям в водной среде????
Тот самый поплавковый прерыватель .
(66.44 КБ) 136 скачиваний
vlasovzloy
Re: Геркон
Сообщение vlasovzloy »
Нормально устойчив, ставь не переживай
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Но если прям очень сильно боишся, разбери и мягким чем то обмотай поролоном например и назад собери
gsmart
Re: Геркон
Сообщение gsmart »
Для уменьшения вибрации бак закрепите на раме на саленблоках, по типу как крепятся баки мотоциклов.
Asmodey
Re: Геркон
Сообщение Asmodey »
Вибрации геркону только в плюс. Не будет залипать.
Умар
Re: Геркон
Сообщение Умар »
Спасибо за ответы. Переживал что контакты рассыпятся. А что если использовать датчик холла ? Лучше не будет? Он же твердотелый !
vlasovzloy
Re: Геркон
Геркон тоже твердотелый
mickbell
Re: Геркон
Сообщение mickbell »
Тело-то твёрдое, да кишки мягкие. В принципе, при слабом поле от вибрации, наверно, могут и размыкаться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Умар
Re: Геркон
Сообщение Умар »
Имею в виду без механической работы. Геркон же щелкает контактами.
Asmodey
Re: Геркон
Сообщение Asmodey »
[uquote="Умар",url="/forum/viewtopic.php?p=4135694#p4135694"]А что если использовать датчик холла ? Лучше не будет?[/uquote]
Будет лучше. Отсутствие механических контактов всегда лучше.
muravei_
Re: Геркон
Сообщение muravei_ »
Кстати, геркон замкнется, если на него надеть кольцевой магнит? (китайский с зенковкой, у них полюса с торцов)
АлександрЛ
Re: Геркон
ДА!
Именно так были сделаны кнопки у этого
аппаратика, да и не только у него..
https://www.computer-museum.ru/articles ... e-evm/931/
в самом конце описано..
AirCat
Re: Геркон
Сообщение AirCat »
Геркон и кольцевой магнит на поплавке стоят в современных воздухоувлажнителях. Ставь смело.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Igor3
Re: Геркон
Сообщение Igor3 »
А также в датчиках уровня омывателя стёкол всех импортных авто и отечественных, начиная с ваз2110 :), в датчиках воды в топливных фильлтрах дизельных авто... Это к тому, что можно купить уже комплектный блок в магазине автозапчастей....
