Как по умному называется пружинный кабель
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Ромыч
Сообщение Ромыч »
По типу как на стационарных телефонах. Нужен 7 жильный, интересно, есть ли такие в природе?
Что в цивилизованном мире называют "устаревшие технологии", в России зовется "технологии, проверенные временем"
Gudd-Head
Re: Как по умному называется пружинный кабель
Сообщение Gudd-Head »
Ромыч
Сообщение Ромыч »
точно))) такой) спасибо!
АлександрЛ
Gudd-Head писал(а):http://www.chipdip.ru/product/fd-6120-white-15m/
Вот только он ЧЕТЫРЁХЖИЛЬНЫЙ
Ромыч
Сообщение Ромыч »
да вся проблема в том, что даже не знал что искать. уже проще стало. уточнил ещё раз, оказывается нужен 5ти жильный
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
ищите "мишурный " провод
Krazy_killer
Сообщение Krazy_killer »
я уже ищу ищу но не нахожу . а ссылка что выше уже не действительная.
современные провода телефонные просто прямые жилки имеют из неводомой хрени которая плохо лудится и особой прочностью на излом не отличается
(156.64 КБ) 121 скачивание
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Старинные тоже не лудились. Они вобще под клеммы под обжим предназначены
АлександрЛ
Вот тут: https://racii24.ru/catalog/tangenty_din ... i_zhilnyy/
продаётся "Шнур витой для ремонта тангент 6-ти жильный"
И ещё-
https://cb-repair.ru/zapchasti-detali/kabel-6pin.html
https://svyaz-garant.ru/kabel-dlya-tangenty-6-pin/
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
Витой кабель...мона самому на паяльнике намотать..
АлександрЛ
Пробовал.. Разматывается. :facepalm: Когда делают "витой кабель", там при производстве ему "пружинящие свойства" придают, чего в домашних условиях "на коленке" получить трудно.
vlasovzloy
Надо намотать и погреть в духовке например
Krazy_killer
да мне собственно жила с него нужна
одно жильный и двужильный вариант .
но чтоб кривые руки убить не смогли.
вот и нагуглил что эти могут выжить
vlasovzloy
Если на динамики, то канатики отдельно продаются, на том эже алиэкспресс
Krazy_killer
да канатики у меня есть . советского происхождения.
и мгтф и силиконовый (самый непрочный как оказалось)
следом по непрочности МГТФ вышел.
лучше всего пвх с густыми нитками внутри.
задача простая нужны отгрызки по сантиметров 30 вида банан 2мм крокодил на другом конце.
но эти "патчкорды" рукакпопые тети с вышим медицинским образованием треплют в хвост и гриву. каждый месяц по паре ремонтов(обрезка запайка термоусадка на термоклей)
даже не знаю разрывная там нагрузка преобладает или деформационная но рвется в сантиметре от края краевого элемента (банана или крокодила)
телефонные жилы конечно тонковаты. но может что придумаю по две в силиконовую трубочку или термоусадку. заводские "патчкорды" стоят 1250р за штуку. и рвутся в 2 счета. вот и затеялся сделать "вечные"
(251.54 КБ) 436 скачиваний
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4135156#p4135156"]Надо намотать и погреть в духовке например[/uquote]
До первой растяжки.
АлександрЛ
Krazy_killer писал(а):даже не знаю разрывная там нагрузка преобладает или деформационная но рвется в сантиметре от края краевого элемента (банана или крокодила)
У меня подобное происходит из- за проникновения флюса при пайке под изоляцию провода, особенно, если вы используете какой- нибудь "активный" или "активизированный" флюс.. :dont_know:
Тут нужно обеспечивать неподвижность фиксации оболочки провода на довольно большом расстоянии от "края краевого элемента".. Я для этого, по возможности, использую термоусадку с клеевым слоем. А, термоусадка, кроме "стандартной", усаживаюшейся в 2 разе, есть и такие, которые усаживаются и в 3, и в 4 раза..
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Чтобы провод не ломался, нужно не позволять ему резко изгибаться в одном месте. Думаете для чего на сетевых вилках делают приливы в виде такой сетчатой трубочки переменной толщины и жесткости? Чтобы провод не гнулся резко возле самой вилки, а по большому радиусу изгибался вместе с приливом.
Krazy_killer
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4135833#p4135833"]Чтобы провод не ломался, нужно не позволять ему резко изгибаться в одном месте. Думаете для чего на сетевых вилках делают приливы в виде такой сетчатой трубочки переменной толщины и жесткости? Чтобы провод не гнулся резко возле самой вилки, а по большому радиусу изгибался вместе с приливом.[/uquote]
это все хорошо и понятно и работает на 10..50 изгибаний.
но тети треплют их жестко. я уж извращлся и так и сяк. и термоусадку на клей сажаю. чтоб изоляцию держала она и держит. но жилы не выживают
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Ну да, я за бабами не успеваю кран-буксы на смесителях менять. Затягивают так, что резьба срывается или керамика разлетается вдребезги несмотря на ограничители...
Вернуться в «Ищу...»
