Помогите идентифицировать БП
Ingener1970
Сообщение Ingener1970 »
(230.73 КБ) 194 скачивания
(174.01 КБ) 187 скачиваний
Принесли на ремонт естественно ни какой документации на плате AP256HV01a
Agaev
Re: Помогите идентифицировать БП
Сообщение Agaev »
Так вот отдельно принесли? Его надо идентифицировать по схеме основного устройства. Спрашивайте у хозяина, от чего БП. Похож, конечно, на БП плазменного или CCFL телика, но на этом, видимо, информация и заканчивается.
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
не, кмк явно не телек, т.к. болтами подключается нагрузка....
Фотки конечно зашквар, еще б помельче бы, а то великоваты для разглядывания в микроскоп.
А так ничо, будет с чем поразвлекаться... )
> Принесли на ремонт
Принесли на ремонт - и не сказали, от чего?
хех.
АлександрЛ
[uquote="Ingener1970",url="/forum/viewtopic.php?p=4135935#p4135935"]Принесли на ремонт естественно ни какой документации[/uquote]
Что, даже не сказали, откуда эту плату спионерили?
Ingener1970
(213.3 КБ) 93 скачивания
Предпологаю что связана с майненгом
[url=https://img.radiokot.ru/files/147270/medium/2ouidov1k6.jpg][img]https://img.radiokot.ru/files/147270
Как вставить файлы с большим разрешением
АлександрЛ
[uquote="Ingener1970",url="/forum/viewtopic.php?p=4135979#p4135979"]Как вставить файлы с большим разрешением[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4099829
до 5~6 мегапикселей можно (2 мегабайта)
Agaev
Сообщение Agaev »
Да уж... Свыше 3 кВт. Не для любительского уровня ковыряния. И минимум информации в сети. Лучше и быстрее - сдать в фирменный сервис. Иначе: надо на ощупь, ручками и тестером, по ходу выясняя схему. Дистанционно через форум крайне сложно что-то советовать. Хотя бы огласите состав по силовой части и управляющим микросхемам. Ну и крупные чёткие фото с обеих сторон желательны.
Fuser
Сообщение Fuser »
видно резонансный мост с синхронным выпрямлением. у подобных бп чаще всего дохнет APFC на входе - либо мосфеты, либо входные банки - которые тут 560uf 450v. так что начинать надо оттуда - звонить диодные мосты, мосфеты, электролиты. если там всё живое - то мосфеты моста и выходного выпрямителя.
а "идентифицировать" особо смысла нет - смотри названия микросхем снизу и смотри типовую схему включения в даташитах. на подобное кетайское изделие скорее всего даже полной схемы нигде и нет, кроме как у производителя.
musor
Сообщение musor »
имено оно там и падох
Agaev
Сообщение Agaev »
Ага! Экстрасенсы :)) . Нам даже не сообщили, в чём проявляется неисправность.
Ingener1970
AFPC как раз работает на кондерах 386вольт. Срабатывает реле , на выходе 0.
Короткого на выходе нет.
Желательно хотя бы подобная схема.
pavel2000
Идентифицируешь основные компоненты платы.
Находишь к ним даташиты. Это и будет тебе "подобная схема".
Затем по даташитам и имеющейся у тебя в наличии плате рисуешь основные моменты реальной схемы, проверяешь напряжения и сигналы, анализируешь, ремонтируешь.
Для ремонта тебе нужен лабораторный источник питания и осциллограф, ну и понимание, как подобные блоки работают.
musor
Сообщение musor »
ну если APFC жиф то это сложней
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
придется отрисовать таки ТС свой схема полный
