Питание смартфона без аккумулятора 4мя 18650
Сообщение anykot256 »
Хочу вытащить родной аккумулятор смартфона совсем, и к клеммам внутри смарта подвести 2 проводка от 4х параллельно соединенных 18650 (зеленых).
Напряжение будет 3.7, а вот ток будет 8-12 ампер (а тои больше)
Прочитал что контроллер смарта не сможет такой ток ограничить и сгорит.
Подскажите, как ограничить ток наиболее надежно. Может микросхемка с АлиЭкспресс, или резистор специальный.
В идеале чтоб лишних потерь не было энергии.
ПС. через порт USB смарта подавать 5в не хочется, т.к USB нужен чтоб подключать что-то, гарнитуру или геймпад.
Сообщение musor »
подключить вместо родной банки внешний поверьанк на 18650 (разумется удалиф бустер) можно...я разрешаю работать на нем тело будет долго пока несядет...
но зарядка штатная будеть очень долгой например если емкость увеличить в 4 раза то и время возрастет примерно таки более раз в 5 гдето..
кстати таккистоф форма и цвет банок АКБ совсем не показатель важна система химии в нем и емкость и число банок впаралель и впосдед....
применително к мобилами где всегда питание от1 литика можно паралелитьлюбое разумное число банок
лет 15 взад у меня была мобила с таким АКБ просто штатный акб подох а за новый ориг просили ка за полновой мобилы ....подобратьаналог по формфактору сразу не удалось а 18650 б/у с разборв был целый мешок...
вот я и смотал лентой 2 банки приварил к ним ленты и попаял к платке от старой акб....выкусаф старую дутуюбанку вместо нее вформу налил эполксидки снапоролнителем им же приклеил эту рамку переходник к2 банкам -так оно работало у меня года 2 пока с дуру не решил ...
Нашел на АлиЭксп пару модулей.
https://aliexpress.ru/item/32880711859. ... 1633282087
https://aliexpress.ru/item/400050981647 ... 1633282087
1.Какой из них будет работать от 1й 18650 (3000mah 6A) ?
2.Ведь оба должны работать от 2х последовательных 18650?
3.Будет ли нормально(не перегреваться) от 2х ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 18650? хоть один из таких?
4.https://aliexpress.ru/item/33051908449. ... 3c002hhS65 этот модуль от 1x18650 будет работать? а от 2х18650(параллельных)?
Заряжать аккумы буду по отдельности, у меня зарядка отдельная есть.
Сообщение Starichok51 »
anykot256, а ты когда дома телевизор в розетку включаешь, не боишься, что он сгорит?
а розетка же может дать и 10 и 20 и даже больше Ампер ....
Еще думаю о таком варианте:
Покупаю повербанк 5в 1а https://www.aliexpress.ru/item/10050013 ... 1633282087
После повербанка цепляю LM2596 DIP для уменьшения напряжения с повербанка до 3.7 В
СпойлерВход напряжение: 3,2 V ~ 40V
Выходное напряжение: 1,25 V ~ 35V
Выходной ток: 3A (макс.)
Эффективность преобразования: 92% (самый высокий)
Выходная пульсация: <30 мВ
Частота переключения: 65 кГц
Рабочая температура:-сорок пять ~ + 85
А LM2596 DIP уже цепляю к клеммам смарта.
Будет нормально работать? ампер после LM2596 DIP хватит ? Заодно емкость батареи будет 12000 mah!
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4136160#p4136160"]anykot256, а ты когда дома телевизор в розетку включаешь, не боишься, что он сгорит?
а розетка же может дать и 10 и 20 и даже больше Ампер ....[/uquote]
Я просто прочитал что в смарте контроллер ограничивает ток. И он перегревается.
А в телевизоре БП встроенный, вместо контроллера? он все понижает
Я полный нуб если что.
anykot256 писал(а):Я просто прочитал что в смарте контроллер ограничивает ток.
и это основная функция контроллера - ограничить зарядный ток.
ты хоть сотню параллельных аккумов подключи к нему - он возьмет ровно столько, сколько положено.
anykot256 писал(а):Еще думаю о таком варианте:
и не занимайся херней. смарт предназначен питаться ПРЯМО от литиевой банки. и он (смарт) даже не узнает, сколько там банок параллельно.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4136169#p4136169"]
и не занимайся херней. смарт предназначен питаться ПРЯМО от литиевой банки. и он (смарт) даже не узнает, сколько там банок параллельно.[/uquote]
Ну то есть 4 ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 18650 с суммарным током 8-20+ ампер не сожгут ничего в смартфоне? при подключении 2х проводков от 4хбатарей к клеммам смартфона(где раньше был родной аккум)
Добавлено after 24 minutes 1 second:
Вроде бы разобрался, контроллер участвует только в зарядке батареи, а в моем случае он не участвует и перегреваться нечему
Сообщение musor »
нелзя банки цеплять напрямую к разьему!!! -нужна плата АЗ- она же переходник банка/тело добывается из убитой батарейки вашего формфактора коли вы уж испортили разьем пайкой что делают толка полные придурки и откровеные рукожепы то потрудитесь ё
1 в разрыф проводоф к банкам впаяить плату АЗ выдраную из дохлого АКБ(тут уже форм фактор не важен)
2 между минусом и клемой Т надо припаять термистор и приклеитиь его к 1 из банок каптоновым скочем(можно на край заменить обычным SMD резисторм) =номинал ка встарой банке без него заряжатся телом не будет или будет ооочень долго(ток всего 100ма) даже есмли мобила умела быстый заряд 1А+и боле
и главно господин рукожеп -А ЭТО Я ВИЖУ ПО ВАШЕМУ ФОТУ УБИТОГО РАЗЬЕМА
постарайся не перепутать полярность и проводок Т с контактами банок-спалишь тело
Последний раз редактировалось musor Пн дек 06, 2021 10:03:42, всего редактировалось 1 раз.
musor, Это фото с сайта, не мое. https://nastroyvse.ru/devices/phone/kak ... atora.html
Я ничего не делал .
Мне заряжать батарейки не нужно, то есть я их буду вытаскивать из слотов и заряжать каждую отдельно ОТДЕЛЬНЫМ зарядным устройством специально для 18650.
Сообщение musor »
вытаскивать и заряжать? да + и по очерети отделно и нахрена такая радость САДА МАЗА ??? не проще сделать сразу ПО УМУ? сварить батареи в модуль(и взять готовый повербанк на 2-6 паралелных банок(удалиф плату бустера) а из корпуса старой батареq сделать переходник-имитатор батареи для вставлени в гнездо штатно -принужде можно вставить потом штатну батарею
хотя..если не предполагать вариант отката то можнго и припаять к плате тела
заряжать все чемто вроде https://aliexpress.ru/item/32823238502.html? можно но и щтатная схема тела потихонку справлется за сутки зарядит
musor, У меня зарядник на 4 слота сразу для 18650. уже куплен с дисплеем емкости
Я вообще хочу из дерева вырезать кусок по размерам как старый аккумулятор смарта. К нему закрепить 2-3 клеммы как на родном аккумуляторе, а уже к этим клеммам паять провода, то есть к деревяшке.
Сообщение musor »
если из дерева то тока из дуба или красного... но это затратно...
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
платку аз не забуть встроить в Буратину
musor,
https://aliexpress.ru/item/100500165162 ... 3c9c9nxA51
Такой предохранитель по току 3 А подойдет? на проводок от батарей
Сообщение musor »
а толку от него? хотя пох...
Сообщение >TEHb< »
Что со старым аккумулятором? Если умер, то можно с него (или любого похожего) сковырнуть платку защиты и через неё подключать все 4 банки. При правильном подключении всё будет хорошо. Конечно же, время заряда увеличится.
TEHb, Можете посоветовать платку защиты с АлиЭкспресса? Аккум жив, ковырять не хочу и похожих нет.
Кстати от чего она защищает от заряда или разряда?
Вот нашел , от заряда и переразряда защищает
https://aliexpress.ru/item/32921590504. ... 1633282087
Сообщение >TEHb< »
Ага, вроде такой. Защищает от разряда, перезаряда и коротыша. Это не контроллер (он в телефоне), а некая защитка по большей части от полной порчи или даже возгорания аккумулятора.
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=4136121#p4136121"]вытащить родной аккумулятор смартфона совсем, и к клеммам внутри смарта подвести 2 проводка от 4х параллельно соединенных 18650 (зеленых).[/uquote] не ничего ограничивать, только плату защиты поставить, из родного аккума или ещё откуда то.
будет работать, это тот же самый аккум, просто немного (или намного) бОльшей емкости.
А вот с зарядкой будет проблема, это будет очень долго, и скорее всего, контроллер заряда не справится с 4 *18650. Поэтому просто добавить платку на одной или несколько TP4056 для заряда.
Как вариант, одну плату с TP4056 и с зашитой, плюс к неё в парралель одну или несколько плат без зашиты, благо TP4056 отлично работают в паралель.
Сообщение Upgrader »
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=4136121#p4136121"]Хочу вытащить родной аккумулятор смартфона совсем, и к клеммам внутри смарта подвести 2 проводка от 4х параллельно соединенных 18650 (зеленых).[/uquote]Без проблем, только через штатную плату защиты выдранную из старого акб. Она может понадобится не только как защитная, но и для распознавания акб самим телефоном иначе он может отказаться работать с левым акб.
Откуда вы это взяли, какой ток???
Забудьте про амперы, просто ставьте другие акб и всё.
Прочитали какой-то бред.
В смарте все ограничено изначально, без проблем будет заряжаться и разряжатся как надо.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Ни в коем случае не извращайтесь так!
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Конечно не сожгут! Мощность аккумуляторов тут ни при чем, забудьте о ней...
Но плату защиты все-таки надо поставить. К ней 2 провода от аккумуляторов. А от ней уже все 4 провода штатно пойдут к телефону.
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
Re: Птание смартфона без аккумулятора 4мя 18650
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=4136236#p4136236"]musor,
Такой предохранитель по току 3 А подойдет? на проводок от батарей[/uquote]Надо покупать не предохранитель, а плату защиты. Вот такую: https://aliexpress.ru/item/4001010955646.html
или использовать штатную из старого аккумулятора, это даже лучше
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
[uquote="anykot256",url="/forum/viewtopic.php?p=4136262#p4136262"]Вот нашел , от заряда и переразряда защищает
https://aliexpress.ru/item/32921590504. ... 1633282087[/uquote]
Все верно, на небольшой ток достаточно, 2.5A наверное вполне подойдет, можно больше.
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
А случайно не по очереди?
Меняя только одну акб? :)))
Так делать не стоит. Хотя если они хреновые то в принципе можно, но крайне нежелательно.
Т.е. надо зарядить сразу все, потом перемыкать их между собой.
Ну или поставить по диоду шоттки на каждый акб, чтобы токи не перетекали между аккумуляторами
