паяльная станция T12 на stm32
Сообщение wickated1 »
что за "регулировка холодного спая" ?
Сообщение Bali »
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4134904#p4134904"]что за "регулировка холодного спая" ?[/uquote]
Так написано в мануале:
[04.Cold end] – параметр предназначен для установки, при
необходимости, фактической температуры
ручки паяльника для учета ее величины при
автоматической регулировке «температуры
холодного спая». Правильная установка этой
температуры необходима для коррекции
температурного режима работы станции во всем
диапазоне температурных регулировок. При наличии
термистора в ручке паяльника необходимо выбрать
Mode [ NTC ], при отсутствии Mode [ CPU ].
Сообщение Allexbast »
Привет коты! А не пора уже переходить на esp32? https://oshwhub.com/createskyblue/opent12-jing-jian-ban
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=4135417#p4135417"]Привет коты! А не пора уже переходить на esp32? https://oshwhub.com/createskyblue/opent12-jing-jian-ban[/uquote]
стм32 сняли с производства? я понимаю нувотонов больше нет, это беда, а с стм что случилось?
Сообщение RadioRamzes2 »
Есть у кого схема подключения St-Link к stm32f103. Может на плате комбо для этого специальные пятачки есть?
Сообщение pdv1965 »
Sda-25
Scl-26
Vcc-9,24,36,48
Gnd-8,23,35,47
Благодарю.
Добавлено after 14 minutes 5 seconds:
Vcc 3.3V?
SDA-SWDO?
SCL-SWCLK?
Сообщение ZetA »
[uquote="RadioRamzes2",url="/forum/viewtopic.php?p=4135797#p4135797"]Есть у кого схема подключения St-Link к stm32f103 ... на плате комбо ...?[/uquote]
На плате комбо есть специальный разъем, называется SWD. V_C_D_G штырьки.
Не видел. Ткните пожалуйста).
Сообщение ZetA »
[uquote="RadioRamzes2",url="/forum/viewtopic.php?p=4135975#p4135975"]Ткните пожалуйста).[/uquote]
Пожалуйста)
(196.55 КБ) 245 скачиваний
Так у меня другая комбо получается. Из 1-ых постов.
Сообщение ZetA »
[uquote="RadioRamzes2",url="/forum/viewtopic.php?p=4136041#p4136041"]... комбо получается..Из 1-ых постов.[/uquote]
И из первых, и из последних... один черт. Других нет. Может быть у тебя комбо, которая вообще без прошивки работает :)) Тогда, зачем заморачиваться с поисками "пятачков")).
Сообщение Wlad18 »
Здравствуйте , а можно подключить паяльник JBC , к плате combo ?
Весь инет облазил, таки не нашел схемы подключения программатора к СТМ. Даже привычных подписей выводов нет.
Сообщение pdv1965 »
Я же Вам выше дал ножки проца на которые надо подключать.
Vcc 3.3V
SDA-SWDO
SCL-SWCLK
При программировании на Vcc подавать 3.3В?
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=4136400#p4136400"]Я же Вам выше дал ножки проца на которые надо подключать.[/uquote]
Не прошивается(. STLink USB communication error. Софт ST-Link Utility. Может я что-то не так настроил в программе?
Сообщение pdv1965 »
3.3 Проверяйте пайку процессора, замкнутые ножки и тд
Наличие радиодеталей на плате роли не играет?
Добавлено after 36 minutes 16 seconds:
Пайку проверил, контакт есть, питание приходит. Ошибка осталась.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Подключал согласно этой картинке. Та что на 48 ног.
махинации с резет пином проводили?
Какие?
Добавлено after 12 minutes 36 seconds:
В моем случае кварц еще не запаян. Может в этом дело? Какую частоту в выставлять для Коннекта?
