Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Чт апр 09, 2026 11:47:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4318 ]     ... , , , 187, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2021 17:20:58
Рейтинг сообщений: 25
Подключал согласно этой картинке. Та что на 48 ног.
Вот схема! Подключай как на схеме 34 и 37 пины (разъем SWD) и все должно получиться.
Cxema.jpg [115.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2021 18:16:18
Рейтинг сообщений: 38
Прошу прощения . Не туда глянул
34 -SDA
37- SCl
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2021 18:34:15
Не туда глянул
34 -SDA
37- SCl
Бывает!). Теперь дело за малым...
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2021 19:04:00
А чья у Вас плата. Если та что гербер выкладывали (квадратная)- то там около 8-и ошибок. Если моя в layout6 сделанная( тоже квадратная)- то она нормальная, проверенная.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2021 21:33:21
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
На Али увидел впервые паялку http://a.aliexpress.com/_ANNhGu , что за зверь такой? :))
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2021 22:11:28
А чья у Вас плата?
Combo2v1+сила (проверенная).lay6 [180.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2021 22:26:28
Это моя плата рабочая. Там вверху разъем для программирования.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2021 23:08:38
Пошли на второй круг! Я уже сомневаюсь, стоит ли дальше объяснять?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2021 00:03:00
Подключил программатор к 34 и 37 ногам. +3.3В На ноги 24 и 23. Выдает следующую ошибку: Can not targed...
Ругается на частоту программирования. Какую ставить? Кварц для программирования обязателен?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2021 00:44:27
Подскажите коды на Combo T12
ID1 : BA7F
ID2 : 7189
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2021 07:55:23
Кварц обязательно
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2021 12:04:21
Какую частоту для прошивки ставить?
Добавлено after 10 minutes 24 seconds:
Может все дело в Винде? У меня 10, по опыту знаю что с некоторыми программаторами она не дружит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2021 12:11:59
Рейтинг сообщений: 21
У меня пару раз если МК уже прошитый ST LINK отказывался прошивать. Помогало только подтягивание ВООТ0 44 ножка к+ питания. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2021 12:19:34
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 381
Кварц не нужен, частоту выбирать не надо. Как прошивать здесь https://opensimhardware.wordpress.com/2 ... 2-stm32fx/
Блок питания от платы отключить. Ошибки выскакивают если неправильно подключено (см. также и со стороны ST-LINK, в его разъёме в ряда контактов, часто путают) или когда нет контакта или КЗ по шинам в плате.
Винда не влияет, на всякий случай не подключать через USB хаб.
Никаких хитростей при прошивке STM32 нет!
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2021 22:55:55
У меня сам коннект не происходит.
Добавлено after 59 minutes:
Программатор собран на ARM32
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
На его плате отсутствуют R2 и R21.
Добавлено after 8 hours 40 minutes 45 seconds:
Может есть смысл попробовать его прошить UART-ом?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2021 03:00:03
Nimnul, не могли бы вы помочь
с кодами активации на Combo
ID1 : BA7F
ID2 : 7189
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2021 09:48:35
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
ID1 : BA7F
ID2 : 7189
Спасибо
Привет.
RG1: F6BF
RG2: 355B
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2021 13:19:02
Добрый день!
Может кто подскажет. Сломал мозг уже, но ничего не нашел по сути проблемы. Есть две одинаковые платы контроллеров версии 2.1S, зеленые, прошиваю одинаковой прошивкой 2.12 и получаю в одном 21 пункт меню с часами, во втором 18 пунктов меню без часов. Кварцы и батарейки стоят в обоих контроллерах. Разница - на одном стоит STM32F101CBT6 (тут 18 пунктов меню), на втором STM32F103C8T6 (тут 21 пункт меню). Почему так получается из-за разницы контроллеров? По даташиту смотрю STM32F101CBT6 имеет флеш 128кб, а STM32F103C8T6 имеет флешь 64кб. Вроде памяти больше, а пунктов меню меньше. На гитхабе написано, что их прошивки работают на всех контроллерах от 101 до 103.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2021 13:55:36
Карма: 17
У меня такое было, мозг не сломал :facepalm: , но забавно было - промыл плату и всё стало ОК.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3535890
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2021 14:35:36
Nimnul, Не подходят . куда копать ? Флеш память ?
