Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Что может произойти? минус источников питания соединён либо с общим проводом силы, либо к выходу инвертора. Обе эти цепи помех не боятся.
Благодарю за ответ.
Starichok51, нет конечно, сборщики паразитной энергии из космоса так пока не умеют, но ведь говорилось об отдельном "разделенном преобразователе".
P.S.: Раз Вы тут, а Вы точно в теме. Подскажите видели ли в природе рабочие синхронные выпрямители двухтактных преобразователей, сделанные из рассыпухи? IR11688 уже заказал, но вдруг можно без нее.
sArj, точно работают синхронные выпрямители с управлением затвором от обмотки того же трансформатора c макс размахом менее 20V, fet рассеивает многократно меньше шоттки на частотах 30-50kHz, это я лично наблюдал.
если размах больше и нет возможности делать отводы или отдельные обмотки то возникает проблемка быстро перезаряжать затвор не превышая amr для fet. я предлагал теоретический солюшн на зенерах в теме про atx-блок
но пока не удосужился даж в симулятор его проверить
(понятно что мож вывернуть на n-fet, там просто в исходной задаче было неск выпрямителей с общим '-').
коты же были писсимистичны..
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3&start=20
- Starichok51
- Модератор
не видел. мне ни разу не попадались блоки с синхронными выпрямителями.
- webtime
- Опытный кот
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4131662#p4131662"]Какое отношение сейчас вот к такому типу понижения и выпрямления напряжения 220 вольт ? (тут до 7 вольт, но при замене стабилитронов на 10-15 вольт, наверное и больше)
Сколько светодиодов освещения такой вариант бездымно потянет? (хотя, куда девать кондёры на 2 мкф - 300-400 вольт, неизвестно. Некуда))[/uquote]Martel-,
типа "этого" вовсю тулят в светодиодные лампы.
Диод T1J, диодный мост MB10F, что такое 75CKL9D06V осьминогое - мы с гуглем не знаем
В этой лампе было 10 светодиодов. Недолго
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
какойто pwr pwm, у меня на таком написано Z6JL5H3V. но эт наверно лучше в опознание smd или в лампы.
вот еще Asaba интересную табличку недавно в опознаниях показал http://elektron.ucoz.ua/index/podbor_pw ... lerov/0-88
Уважаемые, подсобите советом.
Не знаю, в какой теме лучше написать. Есть сирена на 12В. При подключении похоже перепутали полюса или подали выше питание. Визуально сгорел чёрный элемент на 3 ножках. Погуглил по картинкам - транзистор вроде называется.
Вот такой он визуально https://shematok.ru/wp-content/uploads/ ... 1-to92.gif Но маркировки не видно - выгорела.
Как определить что за он и заменить?
Схему шняги надо срисовывать с платы. Смогешь? После этого определять, что сгорело не визуально.
Транзистор n-p-n c напряжение 40-60в, но желательно поставить чуть мощней, что нибудь в корпусе ТО126. Желательно проверить транзистор перед ним.
Не включать без нагрузки.
Маловероятно...там еще пяток мелких транзисторов. Скорее всего и им прилетело.
там 2 обычных симметричных мультивибратора и составной транзистор на выходе, нагруженный трансформатором.
Ну да примерно так, вот второй транзистор от составного возможно тоже сгорел, мультики возможно выжили.
Выход из строя возможно получился по причине включения без нагрузки. Большая амплитуда выброса на транзисторе.
видел шт 10-20 разобранных сирен, некоторые из 1990+, во всех был dip16/so16 ~HT2883-2887 c синтезатором и выбором разных кряков. позже их сменили 8ногие UM3561, HT2823
2 генератора на транзисторах это чтото ... кризис производства IC
Да. Действительно, много лет уже продается детский конструктор, там нонеймовская капля, сиренит и пердит. Мультивибраторы это мощно...но факт. Микросхем в этой поделке нет.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4135893#p4135893"]Транзистор n-p-n c напряжение 40-60в, но желательно поставить чуть мощней, что нибудь в корпусе ТО126. Желательно проверить[/uquote]
Если в корпусе ТО-92, то вот попался более- менее "сильнотоковый"-
https://www.chipdip.ru/product/2sd965
https://static.chipdip.ru/lib/250/DOC000250192.pdf
с нужной последовательностью выводов..
Вот ещё один, но у этого ток 1 ампер:
https://www.chipdip.ru/product/bc63916
https://static.chipdip.ru/lib/318/DOC000318856.pdf
КТ815 приколхозит и будет ему щщастье. Только вот остальное надо еще починить.
да необязательно на 5A, для 1A в импульсе - выше крыши там. кстатии там дорожки и под sot23/sot89 корпус. а чинить - максимум еще 1 транзистор рядом ~bc846 , а такие мультивибраторы сжечь даж напр переполюсовкой или 2-3 кратным превышением врядли получится.
