Простой цифровой осциллограф V2
Сообщение sam_guta »
спасибо уважаемый
Сообщение andrei913 »
Всем МЯУ! Подскажите, какой кварцевый генератор используется и где взять файлы корпуса прибора?
С уважением, Андрей.
Что то тема заглохла. Неужели ни кто не повторял устройство?
Сообщение aauuss »
Добрый день! Что-то архив с исходниками не открывается, похоже что битый. Очень интересная тема, хочется вникнуть поподробнее и тоже себе такой сделать=), если не трудно, можно пожалуйста обновить архив?
Сообщение alekshv »
Добрый день. Собрал сей прибор. Работает только кнопка включить, остальные не работают. энкодеры тоже
Сообщение MaxGal »
[uquote="aauuss",url="/forum/viewtopic.php?p=4136930#p4136930"]Добрый день! Что-то архив с исходниками не открывается, похоже что битый. Очень интересная тема, хочется вникнуть поподробнее и тоже себе такой сделать=), если не трудно, можно пожалуйста обновить архив?[/uquote]
Какой именно архив битый?
Вроде все открывается.
Сообщение Jack_A »
[uquote="MaxGal",url="/forum/viewtopic.php?p=4308990#p4308990"]Вроде все открывается.[/uquote]
Так он, наверное, за год сам отремонтировался :)
Сообщение BAHKO »
Здравствуйте уважаемый автор, я собирался сделать этого прибора, но у меня дисплей 2.4" ILI9341 с DSO138, он будет ли работает тут? Он имеет другая распиновка, но тоже тех самые выводы. Есть у меня и вариант на Самсунговский 2.4" S95417-AAA с DSO150 (DSO Shell) с тоже такая распиновка как у ILI9341, обе 320х240 и выглядит одинаковые, или надо покупать ILI9352?
П.П. Извините меня за мой русский.
Сообщение BAHKO »
Сново привет, я покупал вот такой дисплей. В оригинальная схема есть ошибки, есть и несоответствия с плата, там детали по другому перемещенные и связаннйе, попробовал кое чтое исправить этих ошибок, и сделал свои платы на Протеусе под мой дисплей. Но ничего не заработало, я проверял все в 10 раза, дисплей мигает однажды белом цветом при нажатие кнопка Power и ничего не запускается, я пробовал все наличные прошивки и даже без дисплея. У кого получилось, пожалуйста дайте совет, я прилагаю файлы для Протеуса 8.15 SP1 и оригиналы которойе нашел тут на форуме.
Original.zip
Оригинальные LAY6 и SPL7 файлы
(416.68 КБ) 186 скачиваний
Prot.zip
Проект для Протеуса 8.15 SP1 и все прошивки
(895.09 КБ) 192 скачивания
Сообщение Oleg.normalniy »
[uquote="trey3499",url="/forum/viewtopic.php?p=4009218#p4009218"]ПродолжениЯ НЕ БУДЕТ!Купил себе DSO2D15.[/uquote]
а где ваш проект на XMEGA128A1 ? чем он плох ?
Сообщение Mishultz »
[uquote="BAHKO",url="/forum/viewtopic.php?p=4565150#p4565150"]Сново привет, я покупал вот такой дисплей.[/uquote]
На странице магазина, по ссылке можно выбрать интерфейс 8 bit или 16 bit. Если у Вас 8 bit, то работать не будет, должен быть 16 bit.
Проверьте, есть ли напряжение на анодах подсветки дисплея. Если нет ищите причину.
Сообщение terkum »
Mishultz,
добрый день! начал наконец набивать плату рассыпухой, всплыл такой вопрос. у атмеги первая нога (PEN) подключена через резистор и тут как раз вопрос какой? в схеме 100ом к VCC в PCB 10к - AVCC а сравнил со схемой первой версии ОСЦ там 1к на AVCC, какой ставить R5?
спасибо!
Сообщение terkum »
сам себе отвечу, этот резистор может быть от 100ом до 10ком в данном случае.
Добавлено after 24 minutes 18 seconds:
собрал, идет процесс запуска, первое во что уперся это прошивальщик, вроде версия 3,3 да не совсем, он при завершении верификации выдавал ошибку о залоченных битах, в результате апп не включается, ну иногда случайным образом засветит экран белым полем и всё. Тут меня осенило и скачал Дуду с офф сайта, попутно зацепил дрова и есть результат (не большой), атмега завелась на 30 мгц на первой скорости, сетка , энкодеры и три кнопки работают , стабильно вкл и выкл. Не работают остальные 3 кнопки которые висят на IC8 , замена этих микросхем местами не помогла, замена прошивки на меньшую скорость и делитель не помогла, поиск идет, еще косяк с разводкой на плате под диодную сборку VDS3 BAV90, его пришлось переворачивать и почему то по схеме диод который сидит на -5в в плате садится на землю. Ну и еще куча неприятностей с комплектующими, некоторые оказались дохлые((. Пытаюсь понять почему например на контрольных точках КТ6 и КТ7 27 ножки AD9280 вместо 2,5в всего 0.3в, ну и сигнал естественно не отображается. Ну в общем всё в процессе.
Добавлено after 33 minutes 24 seconds:
пару фоток Изображение Изображение Изображение
Добавлено after 4 hours 8 minutes 49 seconds:
диоды VD3 и VD4 в плате Control board поставил с маркировкой S4 это 1N5819W, кнопки заработали
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
греется AD8066. просаживает питание по (-), замерил ток потребления - 38мА, буду искать на замену
Сообщение terkum »
Изображение пришла AD8066, поставил, восстановилось напряжение в КТ 7 и КТ7 , сейчас на них 2,534в. сигнал отображает, но с дикими помехами, тяжело синхронизируется, на картинке видны помехи без сигнала с синусоидой чуть получше, грешу на источники питания на 34063 и 8660, еще надо уменьшить яркость свечения диодов индикации уровня входного сигнала
Сообщение terkum »
похоже я близок к финишу
вот что получается Изображение развертка 50Гц
Изображение развертка 100Гц
Изображение развертка 1МГц
Сообщение terkum »
Работа неспешно продолжается. Пришли АКБ, запитал ослика через BMS от шурика)), нарисовал корпус, повесил пару емкостей на питание 8066, поставил экранчики на нежные участки, вроде как помогло немного, остаются некоторые вопросы жаль автор забросил этот проект, может и подсказал кое что(, и тем не менее огромное ему спасибо за проделанную работу, ковыряюсь дальше
Изображение заказал на маркете за недорого
Изображение примерка костюмчика)
Изображение пока без задней крышки, еще не пришла зарядка 3S
яркость диода уменьшил да мало, буду гасить сильнее
Сообщение terkum »
Mishultz, Добрый день! Вопрос есть по ослику. Если заменить в main board IC7 LMH6643 на AD8066 изменятся ли шумовые характеристики каналов, не пробовали? по ногам совпадают, разве что (-) зацепить к -5
Сообщение terkum »
закончил строительство, в общих словах аппарат повторяем если все детали исправны, каких то глобальных проблем не было, на плате не оказалось общего провода на котором висит кнопка включения потом, диодная сборка VDS3 BAV90 (99) ставить перевернув или исправить в самой плате развернув на 180 градусов, диоды LEDS или мне попались такие активные , в цепи коллектора транзисторов VT3-VT4 BS807 330ом установил в 20!! раз больше - почти 6Ком и только тогда их успокоил до приемлемой для меня яркости да и для батарейки это на пользу. По самой батарее, стоят 3 шт по 1200ма, подключил через BMS к усб зарядке 3S, он на холостом показала 13,35в заряжались около 3,5 часа, тестер показал отдачу зарядкой 3500, думаю этого хватит часов на 5-6 работы, возможно кнопки и энкодеры зашунтирую конденсаторами от дребезга ну и всё вот такой девайс вышел
P/S еще один параметр забыл, вес ребенка, заряженного 362гр
