Отделить БП от общей платы принтера HP LJ 1100
Сообщение ShilinMikhail »
Здравствуйте, дяденьки! Я тут у вас новенький, ежели чего, сильно не пиннайте. :)
Есть общая плата от принтера HP1100. Исправная. Хочу БП из нее выдрать. Нашел схему, но есть некоторые вопросы, ибо я еще маленький в этом деле. Помогите, пожалуйста.
Мои непонятки:
1. на схеме зеленым обведено - это я так понимаю часть питания печки, но к ней подходит +3,3в. Верно понимаю, что могу ее удалить, и соответстветнно удалить ту часть, что обведена красным, где эти 3,3в зарождаются?
2. нашел описание работы той части схемы (под спойлером), что БП. Судя по нему, получается, что защита от КЗ и превышения тока только по линии +5в? Можно ли сделать ее не на линии +5, а на линии +24в?
3. Я в импульсных БП как свинья в апельсинах,- можно ли этот БП включать без нагрузки? Если нет, то как подобрать маленький резистор нагрузки?
СпойлерИсточник питания представляет собой импульсный источник, преобразователь (инвертор) которого выполнен , скорее всего, по резонансной схеме. Входные цепи источника обеспечивают защиту от помех, токовых бросков и бросков входного напряжения, подаваемого на разъем INL101. В составе входных цепей можно отметить кнопку включения питания SW101, токовый предохранитель FU101, варистор VZ101 (470В) для защиты от повышенного входного напряжения и терморезистор TH1 с отрицательным ТКС для защиты диодного моста от токового броска в момент включения. Входные цепи имеют типовое для импульсного источника питания построение.
Выпрямление переменного тока сети осуществляет диодный мост D101.
Импульсный преобразователь, работающий по методу широтно-импульсной модуляции (ШИМ) представлен интегральной микросхемой IC501. Эта микросхема включает в себя и ШИМ-контроллер и мощный ключевой транзистор (-ы), коммутирующий первичную обмотку (конт.3 - конт.4) импульсного трансформатора.
Запуск микросхемы осуществляется от выпрямленного напряжения, снимаемого с диодного моста через резистивный делитель R542, R541, R544, R545, R540, R501. Питание микросхемы в рабочем режиме осуществляется цепью подпитки: R505, D502, C503. В качестве источника энергии цепь подпитки использует импульсную ЭДС, снимаемую с вторичной обмотки трансформатора (конт.1 – конт.2).
Токовая защита преобразователя осуществляется токовым датчиком R508, сигнал от которого подается на конт.11 (OC) микросхемы IC501.
Стабилизация выходных напряжений осуществляется методом ШИМ по сигналу обратной связи, подаваемому на конт.5 (CONT) микросхемы IC501. Сигнал обратной связи передается через оптопару PC501, ток светодиода которой управляется микросхемой регулируемого стабилизатора IC504. Сигнал обратной связи пропорционален выходным напряжениям +5В и +24В, которые подаются на вход IC504.
Блокировка микросхемы ШИМ-контроллера IC501 может осуществляться подачей сигнала "высокого" уровня на ее входной конт.7 (CD). Сигналом на этом контакте управляет оптопара защиты от аварийных режимов источника питания – PC502. Блокировка осуществляется в трех случаях:
- превышение напряжения в канале +5В (стабилитрон ZD502);
- превышение напряжения в канале +24В (стабилитрон ZD505);
- превышение тока в канале +5В.
Цепь защиты от превышения тока в канале +5В можно еще назвать цепью защиты от короткого замыкания. Для определения величины тока канала +5В используются токовые датчики – R514 и R513. Компаратор тока – микросхема IC302-1 (типа HA17324), управляющая транзистором Q501.
Схема
(213.01 КБ) 493 скачивания
Плата
(92.26 КБ) 289 скачиваний
Сообщение vem566 »
Обведенное зеленым можно убирать, а вот в обведенном красным нужно оставить R521. Он нужен для транзистора, и не имеет отношения к стабилизатору 3,3 вольта. Без нагрузки его включать можно. Вырезать с платы любым удобным способом. Хоть ножницами. Лучше с запасом - оставить лишнее и убрать детали, чем отрезать нужную дорожку.
Если плата из текстолита, то будет ломаться и крошиться как попало. Аккуратней.
Спасибо. Ок, R521 оставлю.
На двое суток прилип на работе. Как выкрою часть БП, обязательно отпишусь с фото.
Сообщение musor »
мледует учесть что дорожки порой идут весма околными путями по этому яб начал с удалегния ненужных деталек -не перестарайтесь удаляя лишнеее чем помешал питалник на 3в3??
выпиливание следует делать толка дремелеми болгаркой другие инструменты делают трещины в гетинаксе в конце углы можно допилить ручной пилкой и рашпилем
перед включением убедитесть что все цепи что относились к БП не нарушкеы особено ООС и Снаберы иначе 1 включение станет и послекдним...
musor, понял, спасибо за предупреждение.
Ага, дремель надыбал уже. И верно вы говорите, дорожки не то чтобы окольными путями идут, а с кучей перемычек. Радует то, что не так уж много компонентов нужно оставлять, и маркировка компонентов на плате один в один соответсвует схеме. Так что вопрос усидчивости и времени.
Сообщение musor »
нуудачи по концу отпишите резултат...
Сообщение MyxoMop »
ShilinMikhail Зачем тебе этот гемор? Сдай эту плату в приёмку и пройдись по помойкам - найдёшь кучу нормальных БП. На этой плате еще дрйвер ШД выпиливать надо (тот что под латунным радиатором) и высоковольтный кусок с трансами. В любом случае огрызок получится не оптимальный по размерам.
Сообщение musor »
да форма получится не совсем ...но если ничо нет другогоа это есть почемуб и нет
я пилил платы от мощных ксероф А2/А3 там подсветка на галогене 24(или 28) в мощность наверно ват 300+ питалник там класный -радиаторы медные и продувал их 24в карлсон
MyxoMop, Я практически в лесу живу. Ну нет у меня под носом ТАКИХ ВКУСНЫХ помоек. :dont_know:
Да, я заметил, что микросхема с ОУ на плате находится как в том же месте, где и писюн у дурака, -не прооблема, авось чего придумаю.
Главное дождаться выходного, и запустить туда мохнатые лапы, пока мои семеро котят ёё не раздирбанили. :roll:
Братцы, Здравствуйте!
Получилось! Выпаял всё лишнее. Запустился БП. Только вот одно НО: после включения оба напряжения и 5 и 24 В плавно спадают до неопределнного. а вот под нагрузкой держатся стабильно. Линию 24В нагрузил до тока 1,5А - номально, не греется, напряжения оба стабильны.
Стало быть на обе линии надо повесить резисторы в нагрузку, чтобы протекал махонький ток, только вот, как писал выше, не знаю как они подбираются.
Да, ОУ как хвост от кренделя, и GND к нему идет окольно с перемычками (отметил красной линией). Если Решусь так и оставить, то GND подправлю, а вообще перенести бы этот ОУ в удобное место (синим отмечено на лицевой стороне).
Нууу и вот еще какое дело.....
1. Раз уж ОУ в многоножке 4 штуки, а задействован один, то может можно заменить микросхему на простенькую, в меньшем корпусе? Только вот по каким параметрам подбирать?
2. Вопрос из первого поста... Защита от КЗ и превышения тока только по линнии +5В. Люди-человеки, может кто-нибудь помочь переделать её на +24В, или добавить такуюже к +24В? Вот как раз и 3 свободных ОУ осталось в многоножке. :hunger:
Сообщение musor »
ничто не мешает отпилить ровно по красной линии а ГОЛУБОЙ куксок с оу выпилить отделно и подключить маленкую платку к болшой согласно схемке гибпкими проводками при нужде свободные оу мож юзат в других узлдах будет и красива и компактно..
да выхожи ОХ итнвертора впрочем ка и ПХ всегда должны быть подгружены на ХХ БП
для 24в выхода думаю хватит ~10ма а для 5 надо гдето ~100+ма
можно конечно и подобрать по минимлной подгрузке но не думаю что экономия ы 1вт существена
и учтите ООС там с 5волт-его будет держать железно ,а толка 24в будут плавать слегка
насчет защит НЕ ПАРЬСЯ на том оу ка раз исобраны защиты по каналу 5в датчк R513|R514 а кагал 24 имет жатчик R507+падение на L502 и снимаеет его транзюк Q501 управляя через оптрон PC502 горячей частью через вход CD(7) ципы STR-Z2756
ООС по напруге организована класически на PC501 и IC504 (клон 431) который рудит горячей частю цыпы по ноге CONT(5)
конесно при нужде ОУ можно заменить и другим подобным где 1 в корпусе но при его цене(324) в 10-15р смысла в этом нет да и если применят выпиленый кусочек это удобнее чем травить новую платку
кстати если защита не нужна можно ваще убрать узлы к ней относящиеся
кстати блок на редкость имет защиты от всего кроие токовой есть и оверволтад на 6.8в по 5в каналу и 28 по 24!!! супер надежный блок -убить его можно толка убраф защиты или накуосячиф с выпиливанием(трещины или обрыф нужных цепей
если такое так случится неважно случайно или в попытке уменшить плату -эти цепи надо востановить проводами в изоляции до ВКЛ
musor, ОК, понял, спасибо большое.
Нууу тогда перенесу этот ОУ как и задумывал ( просверлю отверстия), и будет ровная красивая платка!
После этого попробую его погонять, и выяснить на какой ток он расчитан.
Я так понимаю, что в случае перегрузки по току, он уйдёт в защиту, а в случае приближения к этому номинальному току что произойдет? Напряжение будет уменьшаться? можно проверить нагрузочную способность как и в случае с трансформаторным БП, то есть нагружать до падения напряжения на 10-15% меньше штатного, и замерив при этом ток?
Или же лучше так не издеваться, ибо бахнет он? Будет обидно испортить ЕГО.
Спасибо вам, парни, что помогли советами!
Сообщение musor »
испортить его трудновато будет наскока помню подобные блоки при перегрузе сначала тупо начинают ограничивать ток в пределах неболшой просадки а потом сработает тригерка и блок заблокируется до отключения из сети
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
по подробностям защиты там есть неск варианоф надо курить ДШ ципы STR-Z2756если память не изменила то это резонансник или квазик...
может удастся ее перевести в режим СС толка без полной отсечки тригера
тогда запрасто можно организовать зарядку CV_CC но учтите выход надо рулить толка вниз! это иза напруги СИ ключа ципы
Вернуться в «Практика»
