Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
v.bay, эта схема от Neil Scope 3. А чем та Вас не устраивает? Она просто на других комплектующих.
IVL ex UA6PJ
240265. Я пред идущую не ваял, и поэтому ничего про нее не знаю, но сам автор высказывался, что нужно что то где то подправить. Жду модернизированную версию, и хочу попробовать сваять на печатке. Летом, иногда, возился с Вашим прибором. Внук, в пондемию, приносил мне осц. серьезный, полтора месяца я им работал. Разобрался, наконец во всем. А осенью купил себе свой, по стоимости на порядок дешевле, но 2 луча, куча всяких прибамбасов, питается от сети, до 100 мГц выдает нормально. И вот бродя по чату напал на GFXCope v3.0. Мне он очень понравился, орегинально, грамотно, на мой взгляд, сделано. Даже много лишнего, но это на любителя. Я и решил доработать f4_osc_480x320, хотя бы по питанию поскольку проц и ацп я купил. Думаю, если прога сделана с любовью, грамотно, то для 1-ого луча - лучше не придумаешь. Не нужно беспокоиться об аккум., подсветке, плаванье 0, да и F446 по документации неплохой камешек, при его цене. Хотелось бы, конечно, развертку с 0.2,~ 0,25 us, но если нельзя значит нельзя.
Выкладываю новую схему, посмотрите пож., если не лень, может что то не так мыслю.
- f4_osc_480x320_New v1.0.zip
- (49.47 КБ) 464 скачивания
v.bay, Вроде нормально, особо вникать неохота. Главное соблюсти уровни на входе АЦП при соответствующих делителях. Т.Е. подстроиться под программу. Но еще раз повторяю: Вы нарисовали то-же самое , но на других комплектующих.
IVL ex UA6PJ
240265. 1= Neil Scope-3, 2= GFXcope_v_3. Я копировал не 1 а с 2. и они отличаются по концепции построения, хотя и делают одно и то же. В 2: вторые каскады включены постоянно по питанию, и переключаются, в свой черед, мультиплексором 4052. В 1 эти же 8129 включаются каждый в свое время по питанию (Вх PD), и еще мультиплексором по выходу. Почему это излишество не понял. Может потому, что у 1 каналы можно двигать по вертикали и они дают нормальные показания. У 1, Вх. REF 8129 подключен к ШИМу, через фильтр на интеграторах (10к+10мкФ, 18к+1мкФ), изменяя эот потенциал, мы изменяем Вых. усилителя, т.е. положение луча. На АЦП инверсные входы IN висят потенциально в воздухе, соединены через 01мкФ с 0. Входы REF, c 1,25В. середина шкалы. У 2, Вх. REF 8129 и АЦП сидят на +1,25В, на инверсные Вх. IN подается тот же 1,25В с ЦАПа, настройка виртуального 0. если изменить уровень, получишь неправильные показания вольтметра - перекос виртуального 0. И это единственный минус. Для 1 лучевого это значения не имеет. Источники питания: у 1, применен SEPIC, на какой бы частоте он не работал, есть потери на емкостях, и диодах, больше 80% КПД вряд ли получишь. У 2, применен Step-Down and Boost Mode, (Понижающий Повышающий режим), с синхронными "диодами" (на N-кан. MOSFET) и это ~90% КПД как минимум. Как GFX надыбал этот чип?, за это ему Респект и Уважуха, как пацаны говорят. А Вы говорите тоже самое. Похожесть только в том: в 1 и в доработке применен ОУ 8065, канал один а, в оригинале 8066, канала 2.
Уважаемые колеги, подскажите, кто то заказывал железо на Чип и Дип, как у них с качеством? летом поджарил 8066, по 2-му каналу на вых. 2,5В, не управляется по входам, потребление до 12мА выросло . Наверное полумост, нижнее плечо в обрыве. У нас магазин есть и неплохой, но цены аховые, вот этот я брал, в конце прошлого года, за 610р, и так бездарно сжег. Вижу очень плохо, и мучаюсь этим. Заодно хочу заказать TPS63000, 8065, 8129, Прошу, не молчите.
Добрый день , товарищи поделитесь пожалуйста файлами для сборки осциллографа , последний релиз , если имеется 2х канальный то вообще будет шик
уважаемые NikBo, Wlad18, на этой ветке нет 2-ух лучевых осцов, я не встречал. Вам надо на https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=134144 посмотрите пож., вы это ищете?
А поделитесь пожалуйста тогда файлами для сборки Мурзилка последний релиз
На счет комплектующих. Я все брал на АЛИ кроме STM32F446, все нормально работает.Wlad18 схемы все у 240265, трудно скачать?
Он спрашивал для " Мурзилки" , а он еще не разработан
Уважаемый Tvics, я благодарю Вас за ответ на мое обращение “насчет комплектующих”. В начале этой весны заказал на Али, Ф446 и 9283. Летом получил: АЦП в заводской упаковке, ПУ, правда, прилепленным к пластмассе столовым полиэтиленом, но обе с торговыми фирменными знаками, такого еще не было. Пожуем увидим, как говориться. Сегодня получил с Промэлектронике 8065, 8129, TPS63000, 4051, все в заводских упаковках и в отдельных пакетах. Впечатлило. 63000 такая кроха, как паять ее буду, с моими то глазами. Я хотел узнать сколько кушает f4_osc_480x320 в оригинале? Это не просто любопытство. У 63000 есть режим: Power-Save Mode, но при потреблении, как я понял, не более 300мА. Он в даташите подробно описан, посмотрите если интересно. Я понимаю, импульсный источник, добавит помех, и придется бороться. А этот режим придаст мягкость, ограничение тока в индуктор, и следовательно уменьшит помеху. И еще есть вх. VINA, если напряжение на этом пине упадет ниже 1,7В, ЧИП отключится. Ну второе не важно, все равно отключиться по защите в акк., важнее первое.
Вопрос к разработчику(разработчикам). Пробовался ли вариант 303CBT6, с работой всех 4х АЦП(типа Quad mode). При разгоне до 120МГц скорость достигает 48MSPS, что позволяет исключить внешний АЦП.
Приехала плата с stm32h743VI, хочу подключиться к народному проекту. Стоимость платы сопоставима со стоимостью голого проца 303.
Тоже такая есть. Хотел подключить 800X480 экран и АЦП на 100 мГц.
Времени нет....
Времени нет....
[uquote="Fusion",url="/forum/viewtopic.php?p=4139086#p4139086"]Тоже такая есть. Хотел подключить 800X480 экран и АЦП на 100 мГц.
Времени нет....[/uquote]
Идея в том, что бы задействовать встроенный 16бит АЦП и мощное ядро для точных измерений и анализа.
Каким образом вы хотите параллельный поток с частотой 100 МГц затягивать в МК?
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4139635#p4139635"]Каким образом вы хотите параллельный поток с частотой 100 МГц затягивать в МК?[/uquote]
Можно, шина гонится до 400 MHz и DMA читает с портов за 4 такта, но у меня максимум гналось до 420, так что 400 может и не везде потянет. Или DCMI, 2 или 3 такта, но всего 14 бит, хотя на более новых H7 есть 16-ти битные PSSI которые должны работать со скоростью DCMI.
Последний раз редактировалось Reflector Сб дек 11, 2021 19:31:20, всего редактировалось 2 раза.
А кто-то делает осцил с открытым кодом? Трудновато начинать с нуля.
