Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
AlexS4
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4134835#p4134835"][uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4134761#p4134761"]2. воздушным шариком можно 2 нитки поднять с 2 сторон от дерева. только желателен помощьник.[/uquote]
а дальше что делать ?[/uquote]
притянуть за 1 из ниток вниз так чтоб цепочка из 2 ниток и шарика оказалась прижата к нкужному разветвлению на дереве. не ослабляя нитки собрать их нижние концы в одно место для удобства операций в 1 рыло. затем привязать прочный легкий шнурок к нитке и протянуть ее по следам нитки. затем шнурком втянуть тросс собранный с полотном или какая там конструкция.
Morroc
Сообщение Morroc »
Японский городовой... Хорошо, что у меня есть 20ти метровая удочка )
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Немного не в тему...
Что-то с этими ниточками-верёвочками вспомнился мульт замечательный:
Niobium
Сообщение Niobium »
Хорошие новости: 19 числа поеду на рынок и куплю всё для антенны. (На этих выходных померяю расстояния коптером и определюсь с конструкцией)
И ещё: Как работает хаотический генератор Колпитца?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Такого генератора в природе нет))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Niobium
Сообщение Niobium »
Ну, не знаю...
Как работает вот это:
(22.08 КБ) 948 скачиваний
roman.com
Сообщение roman.com »
мы знаем но не скажем))
а нефиг делать глушилки всякие... создавать помехи в эфире...
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
А нефиг моим одноклассникам врубать на замене блютуз колонку с всяким говном на полную громкость :)))
aloyzaaa
Сообщение aloyzaaa »
Это всё заглушить тяжело,так как если каждый придурок(умник) начнёт глушить ,что будет . Защита от "грамматическая ошибка на уровне 4 класса",а которых даже здесь хватает.
Niobium
Сообщение Niobium »
Соберу... Не соберу... То уже дело лени и мотивации.
А вот как оно работает, и почему на выходе получается белый шум (или что там) - непонятно.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Niobium > Как работает вот это:
это емкостная трехточка с общим эмиттером. 2шт.
+безграмотное запараллеливание jbt.
+интересная связь обоих генераторов через базы по напряжению и по току коллекторов.
на первый взгляд кажется что при такой сильной связи их асинхронная работа невозможна.
и тогда это полностью эквивалентно генератору на T1,L1,C1,R1,R3,R4 а остальное - мешура.
зы любопытно разработчик понимал как это работает или наугад ляпал?) ...неясно :o
загоните в какойнить spice у кого есть время... можно по 1 транзистору, результат будет аналогичный. введите небольшой разброс конденсаторов напр 30 и 32 ну или индуктивности чутьразные, чтоб симулировать асимметрию которая будет из-за разброса компанентов.
Morroc
Сообщение Morroc »
На блютусе может сработать (если это вообще работает), но шанс не 100%. У меня были наушники, которые заикаются если телефон положить на стол и прилечь на диван, а другие работают без сбоев если в офисе в туалет выйти, оставив телефон в комнате. Мобильную связь заглушить заметно сложнее.
Niobium
Сообщение Niobium »
Ага...
Это точно ёмкостная трёхточка? Тут никакого "делителя" из С нету.
В общем, если выделить отсюда конкретный генератор, то выйдет так:
(241.52 КБ) 97 скачиваний
И получается так, что изменения в одном генераторе влияют на изменения во втором, а изменения во втором влияют на первый.
Короче за счёт "двойной" связи получается что-то типа двойных маятников, колебания которых почти невозможно предсказать.
Интересно)))) :tea:
Добавлено after 51 second:
А настройкой делителя на базу транзистора можно получить лучший результат...
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
https://youtu.be/d0Z8wLLPNE0
Вот получается что-то типа этого.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
И ещё:
Если рассматривать один генератор из этой схемы, то тут какая-то странная связь...
Это ПОС, или что?
aloyzaaa
Вечный двигатель сделай.
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4137392#p4137392"]А настройкой делителя на базу транзистора можно получить лучший результат...[/uquote]
Бяда в том, что надо бы в спектр блютуса попасть, а не размазывать мощность тонким слоем по всему спектру - так только радио глушится. С указанными параметрами катушек и емкостей конструкция не выглядит как СВЧ.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Отклонились от темы.))
roman.com
нормальные глушилки передают не просто спектр белого шума... а ломают пакеты передачи.
в GSM например пакеты фиксированной длины. поэтому глушитель просто создаёт ВЧ импульсы с частотой пакетов.
в итоге все пакеты оказываются повреждёнными (с ошибками) и GSM не работает))
это более эффективно чем просто тупо глушить вест спектр частот.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вообщем это сложно и нахрен не нужно кроме спецслужб.
Собирай передатчик,антенну натягивай.
А то один звёздеж а дела нету.
Niobium
Сообщение Niobium »
Подключить эту штуку к мосфету, а мосфет к мигалке))))
На какую частоту мигалку делать? :))) Чтоб пакеты данных бить.
Всё будет. Про антенну напишу на выходных, когда всё померяю и посмотрю с коптера.
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4137618#p4137618"]На какую частоту мигалку делать? :))) Чтоб пакеты данных бить.[/uquote]
Забудьте об этом на ближайшие годы :)) Там надо начинать с hackrf или чего то посовременнее, к КВ радиостанциям это все мало отношения имеет, да и к "частотным схемам" тоже такое себе... проще просто купить готовые "кубики" в китае и заниматься самым интересным - собственно пакеты ковырять, формировать.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4137618#p4137618"]Всё будет. Про антенну напишу на выходных, когда всё померяю и посмотрю с коптера.[/uquote]
Все равно точно не получится, да и не надо. Точно делают УКВ антенны и выше, а КВ с запасом "на откусить" или с другой возможностью подстройки.
