Xiaomi Mi Smart LED Ceiling Light Lamp (mjxdd01yl) приуныл.
evg1573
Сообщение evg1573 »
В общем классика кажется: ровно через месяц после окончания гарантийного срока перестал включаться светильник.
Гуглил схему - безрезультатно. Нашел только пару аналогичных упоминаний (pikabu и тут разделе работа).
Есть желание самому попробовать исправить, а если нет, то, хотя бы подучится диагностике.
Плата светильника:
При подаче напряжения появляется слабый треск и начинает греться элемент выделенный красной рамкой (mosfet же?).
Вот такая маркировка у него:
Для начала пробовал делать сброс по инструкции (5 раз вкл/выкл) - результат 0. Подозреваю что не запускается умная часть, которая в свою очередь управляет включением диодов.
Прошу помощи в диагностике, а может, если уже была такая тема, то послать туда.
АлександрNZ
Re: Xiaomi Mi Smart LED Ceiling Light Lamp (mjxdd01yl) приун
Сообщение АлександрNZ »
Светодиоды перегорели скорее всего, проверяйте их сначала. :dont_know:
Martin76
Сообщение Martin76 »
По виду обычный импульсный БП с функцией PF. Выход, в частности диоды на пробой проверяйте. Треск и нагрев ключа именно из за этого могут быть.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
И какие измерения проводил? Сколько вольт питание мозгов сколько остальное?
Troubleshooter
Сообщение Troubleshooter »
Нужно проверить конденсатор в питании шимки и на предмет кз в холодной части. Я с таким встречался, был пробит диод во вторичке.
evg1573
Сообщение evg1573 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4135325#p4135325"]Светодиоды перегорели скорее всего, проверяйте их сначала. :dont_know:[/uquote]
Ок. Их тоже попробую.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4135344#p4135344"]И какие измерения проводил? Сколько вольт питание мозгов сколько остальное?[/uquote]
Сначала померил в колодке выхода на диоды - там напряжения небыло.
Потом мерил начиная с входа 220. Вот дошел как раз до греющегося транзистора.
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
[uquote="Troubleshooter",url="/forum/viewtopic.php?p=4135452#p4135452"]Нужно проверить конденсатор в питании шимки и на предмет кз в холодной части. Я с таким встречался, был пробит диод во вторичке.[/uquote]
Я правильно понял что речь (шимка) про это:
Изображение?
Troubleshooter
Да. Напряжение питания в норме? За одно и транзистор проверьте на предмет пробоя.
Martin76
evg1573 писал(а):Я правильно понял что речь (шимка) про это:
Выход блока питания на кз проверьте для начала.
Почему никогда не хотят проверять простое и очевидное? Сразу нужно проверять / менять ШИМки, менять все подряд электролиты, шить память... а потом оказывается пробитый диод. Но уже пол платы перепахано очумелыми ручками, и после замены все равно ничего не работает :facepalm:
evg1573
Сообщение evg1573 »
[uquote="Troubleshooter",url="/forum/viewtopic.php?p=4137216#p4137216"]Да. Напряжение питания в норме? За одно и транзистор проверьте на предмет пробоя.[/uquote]
По даташиту промерил напряжения на контактах шим:
1 - 1,28В
2 - 5 В
3 - 3,7 В
4 - 3,74 мВ
7 - 0,02 В
8 - 12 В
Видимо потому что на контакте 4 (обратная связь) - этой самой обратной связи нет, то и нет напряжения на 7 пине.
Замерил также напряжения транзистора (datasheet):
1 - (gate) - 0
2 - (drain) - 220 B
3 - (source) - 0 В.
Видимо, вопрос чайника опять: это норм что drain и source перепутаны?
Почему написал что перепутаны? По схеме как раз source через резистор RS1 соединен с 4 пином шим контроллера.
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4137263#p4137263"]Выход блока питания на кз проверьте для начала.[/uquote]
Читал интернет, дабы тут не отвлекать вопросами.
Например вот или вот
Но не сильно понятно стало как корректно это сделать.
Может есть ссылочка где почитать про методику?
Martin76
evg1573 писал(а):Но не сильно понятно стало как корректно это сделать.
Методика самая простая. Достаточно выходной диод прозвонить на предмет кз, либо у выходного конденсатора замерить между плюсом и минусом сопротивление.
(148.31 КБ) 128 скачиваний
вал64
Сообщение вал64 »
У меня в импульснике мультиварки была похожая проблема. Включаешь в сеть- слышится характерный треск. Неисправность оказалась в отгоревшем проводе транса в месте намотки его на ножку.
