Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
Сообщение musor »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4136958#p4136958"]Ну, 98-я мне попалась установочная, но там, вроде, функционал ограниченный - ставилась она на весь диск.
А для создания разделов мне пришлось к командной строке прибегать или сторонними программами размечать.
А 95-я оказалась совсем не загрузочная, хоть и упакована в iso была. Тут полностью со специально подготовленной дискетой от Вин 98 установил.
Но в 95-й проявилась еще одна интересная особенность - она отказалась загружаться на моем железе после установки - железо слишком "мощное" для неё было... :))) Ошибка c памятью и I/O там какая-то... Нашел патч в тырнете по этой проблеме, пропатчил им при установке и проблема исчезла.
Но всё же - в чем проблема сразу не делать полностью установочные CD на эти ОС?[/uquote]
korob писал(а):Этот образ Win95 вроде загрузочный
выше описал но обьясню САМА MS гникогда не поставляла W-95 на САМОзагрузочном СДдиске все версии от офицалоф шли с 3.5" 1,44v дискетой для загрузки мини дос даже если сама ОС поставлялась на СДдисках
все версии с самозагрузкой установщика 95-хакерские сборки с специано собраным образом и правленым автоустановщиком
Сообщение Rimlyanin »
А для создания разделов мне пришлось к командной строке прибегать или сторонними программами размечать.[/uquote]
значит там файлик ответов в дистрибе лежит, который как раз и задает такое поведение.
У меня были в дистрибах такие, сам прописывал: один даже не спрашивая ничего ставился, другой на каждом шаге уже все нужное отмечал и серийку вводил, оставалось только далее тыкать
Сообщение rl55 »
Следующий попутно возникший вопрос - по Акронису.
Для разметки диска использовал Acronis Disk Director Server 10.0.2169, который был у меня на LiveCD.
В принципе, программа понятная и удобная, как для меня. Но случайно столкнулся с некоторыми недоразумениями, оставив однажды при загрузке акрониса не вытащенную за ненадобностью флешку. Акронис показал мне два диска, которые я перепутал с разделами и стал их удалять. В результате стер и ФС флешки! :facepalm: Которую обычными средствами винды (через проводник) восстановить путем форматирования не удалось. Пошел обратно в акронис и отформатировал её там (позже я выяснил, что средствами Винды это можно было сделать через Управление дисками).
Тут, кстати, еще один вопрос - Акронис с флешками официально может работать? Что-то нигде про это не нашел... :dont_know:
Для более глубокого изучения Акрониса установил на Вин ХР точно такую же версию. В архиве были и образы загрузочных дисков (для загрузки вне ОС), которые можно сделать и самой установленой на Винду программой через мастера создания этих дисков.
Там возможны три варианта:
Disk Director - Полная версия
Disk Director - Безопасная версия
или оба варианта с меню выбора.
Чем отличаются версии, есть пояснение в справке в этом же архиве:
• Disk Director - Полная версия
Включает в себя поддержку устройств хранения данных с интерфейсами USB, PC Card и SCSI, поэтому настоятельно рекомендуется.
• Disk Director - Безопасная версия
Не включает в себя поддержку USB, PC Card и SCSI. Рекомендуется в тех случаях, когда возникают проблемы при загрузке полной версии.
Вроде, на словах всё понятно, но на практике - не совсем.
Вот, например, что означает выражение "Безопасная версия"? В чем опасность полной версии?
Почему в полной версии не всегда все диски видны (флешки точно не видны)?
А в безопасной всё видно, в том числе и флешки.
Так в чем безопасность заключается?
Или всего-навсего это просто неудачный термин или перевод?
Сообщение musor »
пиратские диски все шли ломаные с правленым дистрибом
без номера те что сами вводили серийник это обычно OEM образы для продавцоф компоф -они отличались от лицухи но таки были неломаными это спецверсии причем у каждого такого диска свой серийник был но другой от коробочных серии
я все удивлялся с виду диск имено СД-ROM а не самописаные наболванках CD-R тоесть штампофка а серийники в се разные шли
rl55 писал(а):ут, кстати, еще один вопрос - Акронис с флешками официально может работать? Что-то нигде про это не нашел..
пашет и с флехами и SSD и ZIP
но официално толка старшие версии
-BOOT мултиразделы на флехах кадется до сих пор на ваш страх и риск
Сообщение rl55 »
musor, "старшие версии" - это более ранние или более поздние?
У меня в этом случае всегда путаница происходит (если за аналогию брать определение старших по возрасту людей...). :))
У айтишников, вроде, наоборот - старшая версия означает более поздний выпуск. Так?
Последний раз редактировалось rl55 Вт дек 07, 2021 23:54:41, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4137065#p4137065"]Тут, кстати, еще один вопрос - Акронис с флешками официально может работать? Что-то нигде про это не нашел... :dont_know:[/uquote]
Конечно, иначе как быть в случае нового только что купленного компа с совершенно пустым винтом ?
Добавлено after 6 minutes 31 second:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4137068#p4137068"]те что сами вводили серийник это обычно OEM образы для продавцоф компоф -они отличались от лицухи но таки были неломаными это[/uquote]
Можно было взять любой дистриб Win98SE и положить в него MSBATCH.INF с нудными парметрами.
И да, для продавцов был доступен Windows 98 Resource Kit, в котором были утилиты и для генерации MSBATCH.INF и для подготовки HDD для предстоящей установки с заданными параметпами
Спойлерминимум:
[Version]
signature="$CHICAGO$"
[Setup]
И дальше пошли параметры, типа ProductKey="XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX" и т.д.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4137071#p4137071"]musor, "старшие версии" - это более ранние или более поздние?[/uquote]
Думаю musor имел ввиду "более дорогие"
Сообщение rl55 »
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4137253#p4137253"][uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4137065#p4137065"]Тут, кстати, еще один вопрос - Акронис с флешками официально может работать? Что-то нигде про это не нашел... :dont_know:[/uquote]
Конечно, иначе как быть в случае нового только что купленного компа с совершенно пустым винтом ?[/uquote]
Я имел ввиду работу Акрониса с разделами самой флешки - такую же, как и его работу с жестким диском.
А не способность его загружаться с флешки для разметки пустого винта (насколько я понял ответ. Даже не понимаю, при чем тут это :dont_know: ).
Сообщение Ратмир »
Сообщение Dik13 »
Не Ратмир... даже по дате, это позже вышло...
а самый полный вариант эволюции - от этих ребят...
https://www.youtube.com/c/NHTchannel07/videos
https://habr.com/ru/post/522490/
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... EFSWzauL_u
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4137258#p4137258"]Я имел ввиду работу Акрониса с разделами самой флешки[/uquote]
А чем флешка отличается от HDD с точки зрения работы с разделами?
Acronis Disk Director 12 и флешка на 32 гига с установщиком винды:
Сообщение rl55 »
Чтобы подытожить, еще один вопрос касательно загрузочных/незагрузочных дисков.
Вот чтобы запустить незагрузочный диск, нужна дискета с мини ОС (как выяснилось на примере Вин95,98), которая и запускает setup.exe с дистрибутива (как я понял).
А что запускает процесс в загрузочных дисках? Должна, наверное, тоже какая-то программа установки быть (и где тогда она находится?).
БИОС обнаруживает MBR у загрузочного диска и что дальше происходит?
Сообщение FAKIR »
1979 год, моя статья в журнале "радио".
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=373935
Мелодичный электронный звонок.
Сообщение Asaba »
rl55 писал(а):Вот чтобы запустить незагрузочный диск, нужна дискета с мини ОС (как выяснилось на примере Вин95,98), которая и запускает setup.exe с дистрибутива (как я понял).
Установщик разумеется на самом диске. А из МБР отсылка идет.
В Вин98 да вручную запускаешь setup.exe из командной строки.
В старших версиях автоматически запускается установка без необходимости ручного набора.
Сообщение rl55 »
Asaba писал(а):Установщик разумеется на самом диске.
Он не в файлах дистрибутива? Вот это меня интересует.
Как его увидеть?
As
Сообщение As »
"Загрузочный CD" - это отдельная вещь, дистрибутив уровнем выше... :dont_know:
Сообщение Asaba »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4140436#p4140436"]
Он не в файлах дистрибутива?[/uquote]
Больше негде. На то он и дистрибутив. При установке программ с компакт диска вы же запускаете процесс через autorun. А там уже запускаются последовательно разные приложения с диалоговыми окнами.
As
Сообщение As »
...Чтобы "авторун" заработал, нужна ДОС, её файлов в явном виде на загрузочном CD нет, она грузится как-то иначе... :dont_know: Там же уйма "книг" разных цветов была, с описаниями стандартов/форматов диска! :dont_know: :)
Сообщение Asaba »
Вспомнились вирусы. Один модифицировал загрузочный сектор диска и требовал деньги за код доступа, в противном случае кажется сносил файловую систему.
As
Сообщение As »
Да их полно было, в своё время... :dont_know: Сейчас есть ещё более интересные вирусы, которые прописывают себя прямо в UEFI... И это ещё не считая главного "вируса", отдельной системы с микропроцессором и собственным BIOS, находящимися в микросхемах чипсета, именно этот процессор готовит оборудование к запуску, устанавливает нужные напряжения питания для процессора и т.д... И может, кстати, вести обмен с сетью ДО запуска компьютера и загрузки любого ПО! :)
Сообщение korob »
As писал(а):...Чтобы "авторун" заработал, нужна ДОС, её файлов в явном виде на загрузочном CD нет, она грузится как-то иначе...
Всё там есть, как и у всех загрузочных CD в загрузочном секторе.
(132.18 КБ) 164 скачивания
(111 КБ) 160 скачиваний
(115.51 КБ) 168 скачиваний
