Эволюция Quad 405 или 30 лет спустя
Сообщение mir0tv0rec »
Всем привет! Тоже имеется такой китайский "клон" 405. Только никак не доходят руки до него. Вобщем вопрос следующего плана: какое максимальное на него можно подать питающее напряжение?. Задавал вопрос продавцу - +-50V. Намотал транс. (тор) 3*36V переменки, постоянка на ХХ как раз должна быть 50V (с учетом падения на диодах). Смотрю на у других: 40-45V. Вот теперь сомнения закрались. А перематывать как-то не хочется - поверх обмотки для преда намотаны.
Сообщение hsv7676 »
Ну при изменении сетевого в течении дня у меня и 52 бывало, проблем не заметил.
Теперь мучает вопрос, стоят с китая на выходе D1047, на западном сайте как вариант рекомендовали BD245C и они есть в наличии, вот, что лучше оставить те, что стояли или BD245 воткнуть?
Ясно, значит, пойдет - это хорошо. Только руки никак не дойдут до него...
Сообщение Александр Ханжов »
Всем добрый день.
На днях переделал свой вариант Квода. Был Решетников.
Теперь выходной каскад сделал как у Солнцева на TIP142,147 и выкинул защиту.
Как обычно поперся возбуд и как обычно вылечился кондером на 2200 между Б и К нижнего выходного транзистора.
Опер 544УД2, но также хорошо работает и на К157УД4 и на КР574уд1.
Фото и плата в архиве.
Pic28.09.2014.rar
(241.6 КБ) 1178 скачиваний
Сообщение SSkot »
Всем привет, ну как там с кводом дела обстоят? есть ли прогресс на 4 года? побеждены ли возбуды?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение SSkot »
Молчанию не удивлен. сам эту шляпу размотал и выкинул.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Tronix »
Ради интереса прикупил на алишке конструктор, собрал
Оба канала завелись сразу, без проблем. Текущий блок питания (двухканальный лабораторник 3а каждый канал) не позволил взорвать керамические резисторы нагрузки, они просто задымились. Но штука мощная, понравилась. Теперь надо тор искать чтоб при пуске автоматы в щитке выбивало.
Сообщение muravei_ »
Александр Ханжов писал(а):выходной каскад сделал как у Солнцева
Не сильно удачная мысль.
Никто не задумывался, почему все последующие Кводы были с npn на выходе?
Думаю, что не потому , что у них их завались. Вот и ставят куда попало.
ssc
Сообщение ssc »
Tronix писал(а):Текущий блок питания (двузканальный лабораторник 3а каждый канал) не позволил взорвать керамические резисторы нагрузки, они просто задымились. Но штука мощная,
..керамические..?..ха..))..юзали 45-й Онкио на 100-и ваттные арколы, навалили под хвост по-полной - от арколов аж провода отпаялись.. :)))
Сообщение SALEXUS »
«Радио» № 5 за 1984 год.
После выхода статьи Ю.Солнцева, тоже собирал этот усилок. И схема и платы делал по журналу.
Никаких проблем не было, всё работало нормально.
Сам я, правда, не силён в музыке и характеристик не снимал.
Но аппарат получился хороший. Собирал полностью электронику и самодельный корпус. Алюминий анодировал, под панели и ..тогда наклейки продавались
с различными символами и фирменными знаками изготовителей, буквы ... вообщем был доволен.
:) сейчас МР3, в ухе, устраивает, меломанить некого.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение Tronix »
Спустя год решил все-же запихать показанный пару постами выше усь в ящег. Это китай-клон Quad 405 - платки в виде конструктора брал на алике. Транзисторы скорее всего поддельные, хотя и качественно "состаренные", да и без разницы, задачи озвучить стадион не стоит. В качестве источника питания - резонансный блок питания от тех же китайцев типа на 500W, но мы то конешно понимаем... Еще что-то туда накидал, а, плата защиты АС с парой релюх тоже с алика, китай-реплика Alps регулятора громкости тоже с алика, разъемчики всякие оттуда-же. Ну и тяп-ляп собрал все во едино, бросил в ящик какие-то провода. В принципе, звук получился неплохой, и басы есть и на средних каши нет, и навалить можно. Если сигнала нет - в колонках тишь да гладь. Короче, сойдет для сельской местности.
Кнопку я подсветил, два светодиода взял от платы защиты - там один просто на питание торчит, его сделал красным, а второй - когда реле включено - его сделал зеленым. Нажимаешь кнопку - сначала красным горит пару секунд, а потом зеленый добавляется, когда защита АС включает. Если сработает защита - будет красным гореть. Когда выключен - ничо не горит, так как тупо выключатель размыкает сетевой провод.
Светит поярче, чем на фото, просто на мыльницу на солнце фоткал.
Сделано тащемта без любви и какой-либо творческой составляющей. Но пусть будет.
Сообщение aknodik »
[uquote="Александр Ханжов",url="/forum/viewtopic.php?p=2134958#p2134958"]Всем добрый день.
Теперь выходной каскад сделал как у Солнцева на TIP142,147 и выкинул защиту.[/uquote]
Что сподвигло на такие замены ?
Сообщение aknodik »
Упростим вопрос, Солнцева, Решетникова, иные схемы Квода многие собирали. А мост кто и как настраивал?
