tl431 питание sd card
olegue
Сообщение olegue »
Нет в наличии ams 3.3 вольта. Но есть кулак tl431.
Посчитал в онлайн калькулятор обвес 12в->3.3в
но сильно греется R1.
нЕ знаю , может эта идея сама по себе не очень.
korob
Re: tl431 питание sd card
Сообщение korob »
Asaba
Сообщение Asaba »
Если резистор в пределах допустимой мощности, то не страшно. Полупроводник грелся бы также.
Но сомневаюсь, что выдержит по току tl431 , хотя если нагрузка постоянная и ток не превышен, то в принципе сойдет.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Приделайте внешний транзистор, тогда лишнего тепла будет выделяться как у любого другого линейника.
"Привет!" - соврал он.
olegue
Сообщение olegue »
расчитываю на данные отсюад, ток до 70ма. Ок приделаю Р1 на 1вт, посмотрю че будет. Если нет, приделаю 2222.
Добавлено after 1 minute:
А амс-ка так же себя бы вела в похожих условиях?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
olegue писал(а):А амс-ка так же себя бы вела в похожих условиях?
Ровно наоборот. Та выделяет тепло только в моменты потребления тока. Эта схема греется всё время, но в моменты потребления меньше.
Martin76
Сообщение Martin76 »
olegue писал(а):Нет в наличии ams 3.3 вольта.
На любой дохлой материнской плате, ДВД, всякой компьютерной техники сдохшей можно найти подходящие для данной задачи 1117, 1084, 1085 и тп. Хоть фиксированные, хоть регулируемые.
Телекот
Сообщение Телекот »
Поставь доп транзистор и нагрев уменьшиться.
musor
Сообщение musor »
уменшится? эт врядли... и толка если ток очень мал иначе просто вместо резистора и 431 начнет гретца транзистор... причем возможно даже станет хуже
расчет надо вести из реалных режимоф а мифических
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
хоть 317 к LDO не относятся но таки часто вподне годны в источниказ 3в3 и 2в5 и 1в8
просто надо подобрать годные с малым падением
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
я паял сзему где ставил таки 317 в корпусе то26 для питания маложрущего гавна на чипсете
korob
Сообщение korob »
musor писал(а):хоть 317 к LDO не относятся но таки часто вподне годны в источниказ 3в3 и 2в5 и 1в8
Ну с 12В. до 3,3В. LM317 подойдёт и без подбора. :)
ART_ME
Сообщение ART_ME »
Поставьте два резистора. Или три. Последовательно или параллельно, как удобнее.
olegue
Сообщение olegue »
да, приду с работы поставлю МЛТ-1
Телекот
Сообщение Телекот »
При питании от 9в нужно ставить МЛТ-2. Кроме того в таком режиме ток через ТЛку будет превышен более чем в 2 раза.
ставь транзистор.
olegue
Сообщение olegue »
тогда уж лучше сразу транзистор, наверно
Телекот
Сообщение Телекот »
olegue писал(а):Посчитал в онлайн калькулятор обвес 12в->3.3в
Калькуляторы конечно вещь хорошая, но если их делали не тупые люди, этому калькулятору не повезло.
Ток ТЛки будет превышен, неужели в калькуляторе нельзя было сделать элементарные проверки по току, мощности. :shock:
В какой раз убеждаюсь что считать нужно самому, на ручном калькуляторе и не пользоваться не какими программами.
olegue
Сообщение olegue »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4138168#p4138168"]Поставь доп транзистор и нагрев уменьшиться.
Изображение[/uquote]
поставил транзюк - проблема ушла, вообще ничего не греется. Но добавился какой то феномен
напряжение покоя у меня получилось 3.47 что вполне меня устраивет как только подкидоваю нагрузку 33 ома, то напряжение уходит ввех- 4.03 вольта. Что это за чудеса?
Телекот
Сообщение Телекот »
Скорее всего небольшая утечка транзистора
olegue
Сообщение olegue »
поставил на выходе кондесатор 47мкф , стало 3.6 , при подключении нагрузки возрастает до 3.7 - много говато для sd card . нужно подобрать на снижение делитель
Телекот
Сообщение Телекот »
какой транзистор поставил?
Желательно фото в студию как припаял
На входе есть конденсатор?
olegue
Сообщение olegue »
на входе кондер .22 мкф. транзистор 2222, тут такое плотный монтаж что врядли какое фоото сможет передать все нюансы
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
не нравиться мне эта тема , буду ставить амс 3.3
Добавлено after 40 seconds:
деталей много , возни до фига, а компетенции ноль
Добавлено after 58 seconds:
к этому времени собрал бы уже весь проект, столкьона один стабилизатор потратил времени
