Неисправна радиоточка, альтернативная организация вещания
Сообщение AutoTriplex »
В моей квартире неисправна радиоточка, скорее всего при ремонте где-то в стене перебили провод. У меня есть раритетный громкоговоритель, хотелось бы из него слышать Маяк или Радио России. Есть ли какие -либо варианты, кроме штробления стен для восстановления проводки? Заранее благодарю отозвавшихся.
Сообщение 1en2-1 »
у вас есть коробка с динамиком....на али покупаете модуль фм-приёмника с циферками частоты, добавляете доступный унч и блок питания....с трёхпрограммника было бы проще - есть и унч и бп...
[uquote="AutoTriplex",url="/forum/viewtopic.php?p=4138371#p4138371"]В моей квартире неисправна радиоточка, скорее всего при ремонте где-то в стене перебили провод. У меня есть раритетный громкоговоритель, хотелось бы из него слышать Маяк или Радио России. Есть ли какие -либо варианты, кроме штробления стен для восстановления проводки? Заранее благодарю отозвавшихся.[/uquote] Вполне вероятно, что просто закрыт бывший радиоузел, с которого велось проводное вещание, это уже в прошлом.
Сообщение gsmart »
AutoTriplex писал(а):В моей квартире неисправна радиоточка, скорее всего при ремонте где-то в стене перебили провод.
У соседей радио работает, а то может вообще радиоузел закрыли.
Если платите за радиоточку, в квитанции на оплату должен быть телефон, по которому можно вызвать радиомонтёра.
AutoTriplex писал(а):У меня есть раритетный громкоговоритель, хотелось бы из него слышать Маяк или Радио России. Есть ли какие -либо варианты, кроме штробления стен для восстановления проводки?
Кинуть от распределительной абонентной радиокоробки из щитка на вашем этаже кусок провода типа ТРП до вашей радиорозетки.
Подключить ваш громкоговопитель к любому УКВ/FМ приёмнику/магнитоле/рессиверу/музыкальному центру, у которых есть гнёзда для подключения внешней акуски.
Можно взять любой китайский УКВ FM приёмник, найти трансформатор от любого абонентского громкоговорителя (радиоточки), подключить трансформатор наоборот - вторичкой вместо динамика к выходу УНЧ приёмника, а первичку 30V вывести на радиорозетку.
Сообщение murzistor »
А что, кто-то ещё слущает это радио "Не стоит?" с постоянной рекламой БАДов с перерывом на хреновости?
Правильно говорят - берём FM-модуль и слушаем радио.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4138517#p4138517"]Можно взять любой китайский УКВ FM приёмник[/uquote]и подсоединить к динамику из радиоточки - звук будет только лучше. Трансформаторы не надо.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4138517#p4138517"]Если платите за радиоточку, в квитанции на оплату должен быть телефон, по которому можно вызвать радиомонтёра.[/uquote]
Вот это- самое правильное решение. Не нужно ничего выдумывать, вызываете "радиомонтёра", и он ОБЯЗАН вас обеспечить работающей радиотрасляционной розеткой!
Тем более, что эта розетка (имхо) входит в состав "устройств оповещения"
Сообщение gsmart »
murzistor писал(а): и подсоединить к динамику из радиоточки - звук будет только лучше. Трансформаторы не надо.
Если у человека раритетный громкоговоритель типа "тарелка", то в нём обмотки на 30V.
http://rw6ase.narod.ru/00/ag1/rekord.html
Сообщение musor »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4138722#p4138722"]Не нужно ничего выдумывать, вызываете "радиомонтёра", и он ОБЯЗАН вас обеспечить работающей радиотрасляционной розеткой!
Тем более, что эта розетка (имхо) входит в состав "устройств оповещения"[/uquote] таки да если всеже платие но в раше отказались офицално от РТС многие авоненты еше в начале 90х -радио этол почти никто не слушал его заменил почти невыключаемый телек
так что если платите и это есть в квитанции и таки вещание не отменили у вас то совет ГОДНЫЙ иначе лучший вариант
gsmart писал(а):Можно взять любой китайский УКВ FM приёмник, найти трансформатор от любого абонентского громкоговорителя (радиоточки), подключить трансформатор наоборот - вторичкой вместо динамика к выходу УНЧ приёмника, а первичку 30V вывести на радиорозетку.
но это если надоне ломат радиоточкув надежде на возобновление вещания иначе динаму отпаиваеи и паяемна выход УМ ЗЧ модуля отпаяф от трана согласования -звучание приэтом должно стать вкусней и сочней бонусом многие китайски цифрорадивы умеют играт мп3 с флехи CD
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4138723#p4138723"]Если у человека раритетный громкоговоритель типа "тарелка", то в нём обмотки на 30V.
http://rw6ase.narod.ru/00/ag1/rekord.html[/uquote]Спасибо за инфу, не знал.
Всё же, при такой ужасной АЧХ, случать музыку через него будет невозможно. Особенно современную.
А вот если там динамик - тогда лучше обойтись без трансформаторов.
Сообщение musor »
а какую вы хотели музыку про радиосети там полоса звявленвя 60гц -8кгц...(на выходе УСИЛКА) так что эта электромагнитная тарелка не силно то резала АЧХ
насчет обмоток да делали мх и на 30и на 15в и оьносително низкомные были тоже...
