Полевой транзистор. Управлять логикой или драйвер?
Сообщение landertus »
Такая штука в планах:
Микроконтроллер (AVR) по i2c управляет многоканальным шимом навроде PCA9685. У PCA9685 (https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/PCA9685.pdf) шестнадцать каналов и к каждому подключен затвор STP16NF06 (http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 002501.pdf). Питание нагрузок управляемых через транзисторы от БП 12В. Нагрузки — бытовые диодные лампы рассчитанные на 12В-питание и имеющие в своём составе (предположительно линейный) драйвер. Задача: управлять яркостью ламп на всех каналах.
Все компоненты я заказал для экспериментов (кроме шим-контроллера, т.к. по первости думал шимит прям микроконтроллером) и сейчас жду пока приедут. Пока едет попробовал в эмуляторе и всё работает так как я хочу. Но, вот возникли сомнения и вопросы. Буду признателен за помощь.
1. Правильно ли управлять этим транзистором прям с микроконтроллера или нужно использовать драйвер?
2. Есть ли другие многоканальные шим-контроллеры подходящие для решения описанной задачи, желательно в DIP-корпусе?
3. Правильно ли я выбрал транзистор?
Сообщение BOB51 »
Полевики разные бывают.
Для прямого управления от МК/логики есть соответствующие разновидности...
К примеру "Logic-Level Gate Drive":
IRLI530N.pdf
(149.99 КБ) 321 скачивание
8)
BOB51, спасибо!
А такого рода транзисторы являют собой полную замену схемы с драйвером (содержат интегрированный драйвер) или же это — удобный, но самостоятельный вариант со своими плюсами и минусами?
Сообщение BOB51 »
То просто с управлением от логического уровня (с заранее заданными характеристиками по затвору).
Есть и "с мозгами" (больше в автомобильной сфере и доороогенькие)
"Smart Power Switches"
BTS117_DS_14.pdf
(203.68 КБ) 282 скачивания
или вот такие:
L9821 (1997год).pdf
(71.2 КБ) 231 скачивание
сейчас много всякого понаделали.
:hunger:
Да-а, довольно дорого : ).
А если так: AVR ---i2c---> PCA9685 ---> 8xIR2110 ---> 16xSTP16NF06. Такой вариант не является изначально-порочным?
А схема подключения IR2110 будет отсюда: https://habrastorage.org/files/b15/8b7/ ... 567fd0.png.
К каждой IR2110 по два канала от PCA9685. И шимить этим всем 16 лампочек (12 или 24 или 36В). Это вообще должно работать?
Сообщение BOB51 »
Я для иллюминации обычно или оптосимисторы (в высоковольтных приложениях) или IRL530/IRLZ34 цеплял.
В остальном - чего под лапу попадет.
Драйвера с "стандартными" полевиками предпочтительны в источниках питания/высокоскоростных приложениях.
Мигалки и звуковой диапазон 0-100Гц в таком подходе не нуждаются.
:dont_know:
YS
Сообщение YS »
Logic-level MOSFET - специальные версии полевых транзисторов со сниженным пороговым напряжением затвора. Как правило, они имеют более низкие допустимые токи и напряжения стока.
Ну и светодиодные лампы я бы ШИМом по питанию не диммировал.
[uquote="YS",url="/forum/viewtopic.php?p=3126323#p3126323"]Ну и светодиодные лампы я бы ШИМом по питанию не диммировал.[/uquote]
Прошу прощения, конечно, за назойливость, но не могли бы Вы пояснить почему так делать не желательно?
Сообщение BOB51 »
У готовых изделий (светодиодные лампы, лампы "экономки" на люм. трубках) собственная схема питания, рассчитанная на работу в режиме "включил/выключил".
Чего там наворочено в каждом конкретном случае - отдельно разбираться надо. В лучшем случае имеются отдельные входы для управления (ежли предусмотрено изготовителем).
Посему кормить их чем-то отличным от ~220вольтей НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ - может весьма не понравится встроенному источнику птания.
Ежли изделие низковольтное - лента или отдельный набор светиков с балластными резисторами - тогда вопрос только в мощности источника питания (постоянка 12/24 вольта) и в терпимости соседнего оборудования к радиопомехам.
8)
Я рассматриваю бытовые 12В-лампы. Не 220. Такие доступны на цоколи G4/MR16. Пару штук я заказал на пробу, т.к. по фото так уверенно и не смог понять как они устроены. Но, надеюсь, что получится.
Ну, получится — значит получится, нет — значит нет. Тот риск, что лампу не получится шимить ввиду её конструктивных особенностей я понимаю и поэтому заказал пару ламп на пробу и жду пока приедут, чтобы посмотреть на них в живую и поставить эксперимент. Но я подумал, что может быть есть ещё какие-то потенциальные технические проблемы, которые я не предвижу и которые станут неожиданность? Емкость и/или индуктивность проводов или что-то подобное.
Сообщение BOB51 »
Обычные светики с балластными резисторами (ежли с обратной стороны какую-нить "капельку" не всадили).
Должны вполне удобоваримо работать.
8)
Сообщение Andrei199446 »
Здравствуйте, прошу не ругать,нужна помощь в выборе или постройке ( если не требуется наладка, нет осциллографа)драйвера мосфета irlr2905 транзистор работает в импульсном режиме раскачивает дозатор в тнвд,так вот он постоянно вылетает изза перегревов,есть мысль что АЦП мозгов не может полноценно раскачивать этот транзистор,вот хочется сделать нормально и забыть как страшный сон,если будут какие-то вопросы расскажу что знаю.
Сообщение AndTer »
[uquote="Andrei199446",url="/forum/viewtopic.php?p=4139193#p4139193"]нужна помощь в выборе[/uquote]
TC4420EOA713 - 1 канальный.
FAN3224TMX - 2 канальный, 2 канал входы на землю.
Сообщение 1en2 »
Andrei199446 писал(а):расскажу что знаю.
так и расскажи про ток-напряжение-обратный диод............
Спасибо за помощь) закажу, установлю посмотрим что получится
Сообщение AndTer »
[uquote="Andrei199446",url="/forum/viewtopic.php?p=4139341#p4139341"]закажу, установлю[/uquote]
Заодно закажи диод шоттки и поставь его параллельно паразитному что внутри полевика. Характеристики не хуже чем полевик (напряжение/ток).
Это уменьшит нагрев от выбросов противоЭДС от индуктивной нагрузки.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=4139869#p4139869"]Заодно закажи диод шоттки и поставь его параллельно паразитному что внутри полевика.[/uquote]Э-э-э? и как он там поможет? обычно ставят параллельно индуктивной нагрузке...
Сообщение musor »
да но паралелно форсункам и КЗ ставить девод нелзя -замедлится выключени там применяется иная схема защиты ключа -зенер/ трансил или еще хитре перевод ключа вместо лавины в октивный режим-последне реализовано в СПЕЦИАЛНЫХ КЛЮЧАХ ДЛЯ АВТОПРОМА ка толка выброс наколекторе превышаетпороговую величину откроется астроеный в колекторный переходзенер и ключ плавно открывет и вах учаска становится ка у трансила так будет пока энергия индуктора не расеятся на нагреф ключика после чего он закроется мягко и плавно
чтоб быстрее вырубало - можно диод и последовательно с ним резистор сопротивление рассчитать по протекающему току и напряжению на резисторе (напряжение на резисторе и диоде плюс питающее не должны пробить ключ, взять с запасом)
Сообщение AndTer »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4140602#p4140602"]Э-э-э?[/uquote]
Он на себя возьмёт часть тепла. Что вас удивило? Это нормальная практика например в драйверах ШД.
Параллельно нагрузки тут нельзя.
Вернуться в «Теория»
