а врачи от серых демонов работают в интересах бесов и демонов в телах))
Хоронит вирус и в мире НЕ спокойно!
FAKIR у меня потребности в мясе нет как только выгнал из тела бесов и демонов.
FAKIR
Врач выписывал антибиотики - в ослабленном вирусом организме начинают плодиться бактерии, что бы их подавать - так я понял.
Но для меня важнее мой личный пример, что тяжёлая форма первых модификаций азиатского штамма зимы-весны 2020, преодолевается организмом без каких-либо лекарств за месяц - равный сроку лечения на лекарствах.
dgsi_1 "выгнал из тела бесов и демонов"
Но один ещё у вас точно остался - который настойчиво уводит тему про коронавирус в некую область, которую вы считаете (соглашаясь с лукавым) повышенно актуальной.
А никакие лекарства и не нужны, только защита от тромбоза и усиленно питать организм витаминами и микроэлементами.MIF писал(а):без каких-либо лекарств за месяц - равный сроку лечения на лекарствах.
Водички пить побольше с лимончиком.
так ментальный софт который называют короновирус легко чистится дезинтегратором))
FAKIR
Докторам не рассказывайте.
Однако, ослабленное здоровье, с недостатком витаминов, солнечных ванн, коронавирус недуром подминает.
Распишите подробно и в доступном изложении - что это такое и как это делать, пошагово.dgsi_1 писал(а):короновирус легко чистится дезинтегратором))
Не будем писать непонятные никому рекомендации.
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
Это верно, нужно в идеале 2 раза в год дышать морским воздухом, плавать, загорать (в меру), заниматься физкультурой (только не спортом) и как можно больше двигаться.MIF писал(а): с недостатком витаминов, солнечных ванн,
Ежедневно нужно ходить на свежем воздухе не менее - 7000т шагов.
Тогда и ковид будет не страшен.
FAKIR я же описывал в какой то теме дезинтегратор.
ты же с потоками работаешь тебе вообще без проблем его собрать.
берем потоки из радуги. сворачиваем кольцом. получаем воронку дезинтегратора.
раз ширяем эту воронку в максимальное количество октав.
далее берем отсасываем этой воронкой внедрения в т.ч. и ментальный короновирус и разбираем его в дезинтеграторе на чистые спектры в радуге.
чистые спектры из радуги заливаем обратно в тело.
повторяем процесс чистки до тех пор пока станет тепло и приятно))
также можно чистить кровь.
А если передоз как отключить эту хню?повторяем процесс чистки до тех пор пока станет тепло и приятно
Так проще силой мысли представить эти колючки в организме и рукой собрать их и выбросить далеко в космос.dgsi_1 писал(а): я же описывал в какой то теме дезинтегратор.
FAKIR зачем вот этим гавном колючками засорять менталл космос.
космос это же менталл какого то существа. по факту ты из одного места телепортнешь в другое.)
а дезом аккуратно разберешь в чистые спектры и станет чисто.
ИВАНЫЧ956 твоя же конструкция и рулится твоим намерением. хочешь создал работает, хочешь аыключил.
хочешь разобрал её снова в первоспектры.
Последний раз редактировалось dgsi_1 Сб дек 11, 2021 13:33:14, всего редактировалось 1 раз.
FAKIR мел из ракушечника из каръера за 500 руб кг на авито ничем не хуже))
а кого такой карьер под боком и без платы.
Разве проблема выбросить эти колючки в топку?dgsi_1 писал(а):зачем вот этим гавном колючками засорять менталл космос.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4139342#p4139342"]
Водички пить побольше с лимончиком.[/uquote]
Именно так, и это - лучшее лечение! Полезно нагнать максимально переносимую температуру, тогда инфекция излечивается за два-три дня, и ещё неделька - для минимального восстановления, полное восстановление может потребовать несколько месяцев, а то и дольше...
(У нас такое лечение и участковый терапевт прописывает всем...
FAKIR так выбросить в топку уже отличный вариант. по сути огненное яр тело тоже самое и делает когда вирус в теле - его выжигает как в топке.
поэтому и температура тела растет до 38-41. поэтому топку и не нужно тушить пока яр тело само внедрение не сожжет.
еще помогает залить высокооктановго топлива для розжига огненной воды, полученной методом вч перегонки на медном обррудовании.
я например в вч разгоняюсь огненно от виноградного коньяка. достаточно рюмки.
можно чуть керосину выпить)) желательно огненную воду также почистить от инферно привязок по бесам и демонам.
а что делает прививка от серой медицины от ковида и от аналогичная от оспы - она выключает яр тело чтобы организм не выжигал внедрение.
яр тело аналогично фаэрволлу в компах и гейтах роутерах.
это яр тело точно также програмируется как фаэрволлы например cisco.
permit sign1
permit sign2
all >fire
deny all
permit sign1
permit sign2
all >fire
deny all
[uquote="MIF",url="/forum/viewtopic.php?p=4139345#p4139345"]FAKIR
Однако, ослабленное здоровье, с недостатком витаминов, солнечных ванн, коронавирус недуром подминает.[/uquote]
особенно хорошо он под знойным небом Египта и Турции...помирает
обычно привозят соттуда
Чуть! А ты взял и канистру охуярил!dgsi_1 писал(а):можно чуть керосину выпить
МАЛЕЦ КЕРОСИНИТ....синий игр
" савсэм синий..."
" савсэм синий..."
А тебе нет покоя, что миллионы Россиян ежегодно посещают Турцию и Египет.Maykill писал(а):особенно хорошо он под знойным небом Египта и Турции...помирает
Там люди дышут морским воздухом, загорают, купаются в морской воде, укрепляют иммунитет.
А кто виноват, что есть непорядочные с купленным ПРЦ тестом или сертификатом?
Я 4 раза бывал в ковидные времена в Турции и Египте, а заболел в Минске. Там приняты все меры для защиты от заболевания.
FAKIRFAKIR пцр тесты делаются с одной целью - собрать биоматериал и оцифровать.
он вообще не определяет ничего.
