Убирать Y-конденсаторы?
Сообщение Андрей Бедов »
AeroFly писал(а):Это известная проблема этого частотника
Следовательно суть вопроса ясна - пишите письмо с рекламацией производителю.
Я лишь описал общие моменты, относящиеся к случаю с Y-конденсаторами в электроустановках.
Сообщение electroget »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=2265675#p2265675"][quote]
А переменки без Y-конденсаторов быть не должно . И откуда ей взятся в рабочем БП ?[/uquote]
А как быть с Y-конденсаторами которые стоят между первичкой и вторичкой в импульсных блоках питания? На картинке типовая схема зарядки, конденсатор С6
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
[uquote="zato4nik",url="/forum/viewtopic.php?p=2266313#p2266313"][/uquote]
А конденсатор между вторичкой и первичкой, для чего вообще нужен? На схеме которую вы приводите это C10
Добавлено after 8 minutes 44 seconds:
[uquote="_vintik",url="/forum/viewtopic.php?p=2267035#p2267035"]техника безопасности писана кровью и жизнями людей[/uquote]
Это всё верно, только сабж был не про технику безопасности. Вот эти конденсаторы на входах импульсных блоков питания, это фильтры. Это для того, чтоб блок питания не генерил в питающую сеть помеху с частотой на которой работает его инвертор.
Добавлено after 9 minutes 18 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3949551#p3949551"]Оторви землю от средней точки Y-конденсаторов - получишь на корпусе 115 вольт.[/uquote]
115 Вольт относительно чего?
"... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь"
Сообщение musor »
относително земли матушки... той что в "ИЛЮМИНАТОРЕ ВИДНА(с)"
а пром частотник не ращитан для подключения через бытовое узо тоесть он ваше на узо не расчитывался
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4139357#p4139357"]относително земли матушки...
а пром частотник не ращитан для подключения через бытовое узо[/uquote]
Какой "частотник"? ) Какая "земля"? ) В сабже речь идёт о блоке питания от компьютера, который автор приспособил для своих бытовых нужд. )
Сообщение musor »
это у тебя атопику 6страниц чо за тупая мода читать тока последний месак???
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4139373#p4139373"]это у тебя[/uquote]
Это у ТЕБЯ тупая мода всех учить. Сабж был не про электробезопасность.
Сообщение musor »
сабжа не было топик не осабжах
а учить дурней и неучей еще вождь завещал
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4139379#p4139379"]а учить дурней и неучей[/uquote]
Так пусть ТЕБЯ дурни и слушают. ) ТЫ я так понимаю инжИнер ПТБ - ха-ха! )))
Сообщение aleksis1977 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=2265660#p2265660"]если корпус не заземляется, то лучше удалить их нах.., чтобы на корпусе ничего не было.[/uquote]
Может немного не по теме, но может поможете?
Во вложении набросок схемы с описанными компонентами.
Лабораторный импульсный бп Б5-71/1м бьется током. Есть два бп, оба без особых вмешательств, но проблема видимо заводская. В инструкции конечно указанно - "Не включать без заземления", но все же хотелось бы понято корень проблемы. Такая проблема у меня впервые, разное было, но чтобы такое...
На выходе бп есть примерно половина напряжения сети, то есть на клеммах +-, точнее 96В, одинаковое на обоих контактах. Заземляющий контакт есть на вилке прибора, но заземление у меня есть не везде. В бп есть классические конденсаторы сетевого фильтра, между сетевыми контактами и заземляющим. Есть конденсатор между первичной и вторичной обмотками. Есть конденсатор между выходом + и заземляющим контактом. Есть два радиатора, на одном стоят силовые транзисторы, на втором выходные диоды(радиатор на минусе выхода, диоды от него изолированы). Измерение сопротивления между обмотками, между транзисторами, диодами и радиатором ничего не показало, бесконечность. Емкость измеренная в схеме, между обмотками трансформатора показала около 500пФ.
Какие были предприняты попытки: 1)наивная попытка удалить два конденсатора фильтра между сетевыми и заземляющим контактом, не изменило абсолютно ничего. Это два советских конденсатора по 2200пФ на сколько-то кВ, такие еще ставили в советских тв для тех же целей 2) Был удален конденсатор между землей и клеммой +, но это ожидаемо ничего не дало, т.к. земля оставалась подключена только к этому конденсатору , клемме земля впереди прибора, и проводу земля в сетевом кабеле. 3) Конденсатор между обмотками был 0,01мкФ, заменен на Y 470пФ, напряжение на + - относительно земли снизилось и стало примерно 89В. 4)был удален конденсатор между обмотками, стало примерно 87-88В от клемм +- до земли. 5) Было восстановлено все как было, но конденсатор между землей и плюсом, был перепаян на вариант между землей и минусом, именно с минусом соединен радиатор и именно на минус выходит конденсатор между обмотками трансформатора, но это не изменило абсолютно ничего относительно начального состояния. И к стати именно так указанно в схеме оригинального прибора б5-71, а в схеме этого варианта этот конденсатор соединен с плюсом.
Если Вы дочитали до этого места, то спасибо за интерес к проблеме)))
(40.54 КБ) 144 скачивания
Сообщение 22Cаtоk »
aleksis1977 писал(а):бьется током
запитай через разделительный трансформатор, если уж так приспичило
просьба не банить больше, чем на 3 дня, а то надоела бессмысленная перерегистрация...)))))
все неумные участники тем из раздела МЯУ приглашаются минусовать мне карму
Список прилагается : asvhmao, EreminIV77, FAKIR, HariusHek
aleksis1977,
Отдайте блок питания в ремонт специалисту.
