Если кто знает объясните плиз.
Катушка индуктивности, вопрос о ее работе.
Почему напряжение на катушке равно и противоположно ЭДС самоиндукции, ведь в момент, когда ЭДС самоиндукции максимальна, ЭДС генератора равна нулю, и не может создавать этого напряжения?
Если "на пальцах" объяснять, то ЭДС самоиндукции можно назвать "противо-ЭДС"STaLKeR-SanCHEL писал(а):Почему напряжение на катушке равно и противоположно ЭДС самоиндукции
Она всегда равна ЭДС.
Это как пружина. На неё пальцем нажимаешь с какой то силой, она с такой же силой на палец давит. Если сжать и резко палец убрать, то пружина так скакнет и если по лбу попадет, то очень даже чувствительно получится.
Так же и ЭДС самоиндукции. Попробуй возьми два оголенных вывода первичной обмотки трансформатора или дросселя или мотора какого какого пальцами, да еще для надежности языком по ним сначала лизни, подсоедини к батарейке, потом отсоедини и по пальцам тоже не хило ударит, так же как и в случае пружины.
Она же "противо-ЭДС" Ты резко ЭДС убираешь в ноль, а в ответ получаешь резкое увеличение этой самой "противо-ЭДС"
Только не нужно мне формулы писать. Я их знаю.
Какой вопрос такой и ответ.STaLKeR-SanCHEL писал(а):на пальцах объяснять не надо
Тогда читай книжки. Там все с формулами есть.
