Подключение к TM1637 больших самодельных индикаторов
Для 595-х программировал, для макс7819 программировал, только для МК программировал, а вот для тм1637 не довелось, хотя и давно лежат 10 штук с али.
TM1637 больно уж прикольный и легко управляемый. Еще огромным плюсом идет то, что можно организовать штатно изменение яркости и кучу кнопочек. Я одни интернет часы уже сделал, понравилось, самые точные в доме. И самые яркие и как-то так получилось что самые экономичные! Думал что удастся просто масштабировать для более крупных индикаторов, лежат трехдиодные, ну и лента в наличии. Ну с лентой все решилось заменой на полтора метра RGB ленты на WS2811 - 12 вольт и простое управление.
А вот с большими индикаторами, остановлюсь на 595 микросхемах, в связке с UNL2003
595 когда то купил для экспериментов, но разводить плату для индивидуальной индикации было лень и все динамической индикацией баловался. Жалко что у WEMOS мало ног, на самой микросхеме не получается организовать 7+4 + точки выводов для индикации. Так что приходится искать что-то для расширения.
Место вакантное...
Макс 7219 , у них всё тоже легко , 8 семисегментных индикаторов с переменной яркостью, ну правда кнопочек у них нет.
Знаю, есть пара штук таких индикаторов. Но блин опять же маленькие
Зрение с годами не становится лучше
Место вакантное...
[uquote="SergK",url="/forum/viewtopic.php?p=4140440#p4140440"]А вот с большими индикаторами, остановлюсь на 595 микросхемах, в связке с UNL2003
.[/uquote]
мля, так и думал что непоймут никуя
НЕ 74HC595 А TPIC6B595
курите датащиты
TPIC6B595N, Высоковольтный 8 бит регистр 50В/150мА, [DIP-20] каскадируемый, выходы с открытым истоком.
разводка только мне не нравится.
.[/uquote]
курите датащиты
- tcpic6b595.pdf
- (150.27 КБ) 299 скачиваний
LIVE - EVIL
Любые из них 595-х - это динамика ! А ТМ1637 или МАХ 7219 это статика для МК .
Ни 74НС595, ни TPIC без дополнительных деталей не решают проблему преобразования уровней с 5 до 12 и более вольт при динамической индикации. Для статики да, и НС595 с УЛН, и ТПИК пойдут. Так же есть куча драйверов 8 и 16 разрядов, работающих по аналогии с НС595, но имеющих достаточно мощные выходы со стабилизацией тока. STP08CP05, MBI5026 и еще несколько десятков, если не сотен похожих.
о господи, а я и не знал, что TPIC6B595 можно в динамике использовать.
да еще bмеется нерешаемая проблема 12-ти вольт.
вот я баран.
сча всё брошу и побегу переделывать кучу РАБОТАЮЩИХ дисплеев на наших аппаратах
на динамику и всякую хрень со стабилизацией тока, температуры, угла горизонта, и прочего.
в некоторых дисплеях и до 12-ти штук стоит. а-ля адресная РГБ лента.
вот я баран.
LIVE - EVIL
Вот вам ещё идея как согласовать МК с большими светодиодными индикаторами. Она применена в моих часах, опубликованных в журнале Радиомир N10 (2010) 22-25 и N11 (2010) 23-24. До сих пор они у меня работают дома каждый год в сезон работы в саду (повёрнуты цифрами к саду для контроля времени во время работы на участке). Схема питается от импульсного преобразователя на 10В, а потенциал общего провода устанавливается регулятором DA1. С помощью ключей DD2 производится сдвиг вниз сигналов МК для управления VT1-VT4, которые коммутируют катоды светодиодных индикаторов высотой 4" с общим катодом. В результате на индикаторы подаётся 10В через резисторы 27Ом в анодах. Более подробное описание схемы можно найти в журнале.
Цельно - металлическая оболочка - Это круто ! Но где замер температуры ?
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
Высотой 4" - это в какой системе измерений ?Ser60 писал(а): которые коммутируют катоды светодиодных индикаторов высотой 4" с общим катодом.
Борисович, кормить такие часф на до 20ма разнополярными минутными импусами 24-30в
так что для питания НАМ ДАЧЕ нужен танковый акумулятор
могу презентовать кетайцеф в пластике от 1.5в батарейки засраные тараканами но ходят
Можно перевести в метрическую ?
Добавлено after 6 minutes 33 seconds:
Я сделал 3 года назад , часы - термометр на светодиодной RGB- ленте ... это просто мегапроект ! Как раз для дачи ... но можно хоть для чего ... Ну немного ( то есть много ) нужно стараться !
Добавлено after 11 minutes 4 seconds:
Вот !
Вот !
- (182.51 КБ) 286 скачиваний
Alex_641, зачем на даче такое вороф привлекать?
Не вароф привлекать , а выебнуться перед соседями ))))))))))
Добавлено after 33 seconds:
Воров у нас нету ...
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
Ситуация такая ! Мои родители уже почтенного возраста . А напротив "новые Русские" ни типа таргаши какие то . Это на даче .
И вот появляются такие часы - термометр ... но не у них , а у НАС ! )))
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Этого торгаша аж скривило ... И он спросил меня -" а могу ли я сделать ему такие же " )))))
И я ответил -"НЕТ"
И я ответил -"НЕТ"
если уж скатились в офтоп.
есть интересный врпрос монстрам:
кто либо работал с дисплеями класса "жидкая бумага
интересует их протокол.
ЗЫ. официальные мастробьютеры посылают дальше, чем я могу подумать.
LIVE - EVIL
А может кто употреблял внутрь жидкий корм для кастрированных котов ? Если да , то поделитесь опытом !?
Вы о одну кучу не валите,огород и дачу.Огород - это когда индивидуальный дом в частном секторе,в котором живут постоянно и при нём участок с огородом.В небольших городах весьма распространено.
А часы сделаны как при нормальной часофикации,первичные часы в доме,работают от сети,вторичные часы ( индикатор) подключены двумя проводами.При желании можно ещё штуки две-три подключить.Большой плюс таких часов,не ухудшается восприятие при высокой яркости.Эти часы допустим на южной стороне висят,на фронтоне дома.Любые светящиеся часы на солнце были бы не видны.А ночью на огороде не работают.
А температура,она при работе на огороде очень хорошо по ощущениям воспринимается.Когда там вкалывают,никакого термометра не нужно и так пар идёт.Вот живу в пятиэтажек и очень доволен,что нет ни огорода,ни тем более дачи.
Pasha_zv.Вы по ходу потутали с "электронной бумагой". Такие дисплеи в электоронны книгах используют.Не светятся,очень медленно переключаются,чёрно-белые,ток потребляют только во время переключения,при хранении информации не потребляют.В самодельных разработках не встречал
Там есть "часы реального времени" - это такая микросхема с батарейкой ! В которой идёт "реальное время" независимо от питания, от температуры . Именно в моём проекте это M41T81 , но можно и другие !
