Не запускаются часы на ГИПС-16. Осциллограммы снял.
Сообщение uldemir »
диод анодом к +120в, а к лампе катодом
Сообщение Slomanaya Strela »
До какого значения можно уменьшить сопротивления R57,58,59 ? Если это можно. Уменьшение убирает завал фронта на сканировании. Попробовал 37 ком вместо 220 ком. Крутизна растет вот осциллограмма.
220 ком автор схемы из схемы на ПИУ взял там 220 ком. Транзисторы у меня 13001
(212.82 КБ) 57 скачиваний
(114.15 КБ) 53 скачивания
(113.51 КБ) 50 скачиваний
Сообщение uldemir »
А зачем? можно умеьшить хоть до нуля, лишь бы транзитор и источник питания тянул. Потому как чем меньше сопротивление, тем больше ток через коллектор и этот же ток должен дать источник питания без посадки. у меня на ГИПС-16 тоже стоит 220к. На шкальных индикаторах ставил 100к зашунтированные диодами. Хотя, что с диодами, что без - разницы особой не вижу. Всё-равно процесс зажигания разряда в газе и гашения идёт столько сколько идёт.
А вот 1300х - надо смотреть. Мне кажется, у них очень маленький коэффициент усиления.
Измерял я у них коэффициент усиления - 25 примерно всего. Это важно в этой схеме? Если напряжения высокие поднимать засвет соседних пикселей появляется. Если поднять только Uимп.инд. уменьшив резисторы по 62ком последовательные в цеми коллектор-индикатор (смещение прежнее) то тоже засвет соседних пикселей. Хоть и ярче светят нужные.
Ситуация немного изменилась. Приехали 3 новых ГИПС-16 подключил пока 1. Фото во вложении. БП выдает 119/241/361 В. Но есть небольшие засветы соседних пикселей. Видно вблизи. Это не моя прошивка, но в ней видимо сканирование подобрано "на глаз". Например нет задержек 10-15млсек. У меня нет исходного кода только .hex. Я думаю все переписать на ардуино nano. только писать пока не умею. С описания импульсов сканирования наверно нужно начать. Еще 2 индикатора попробовать, этот раскачку демонстрировал первые 30 минут. Корпус напечатал.
Корпус.pdf
(150.49 КБ) 72 скачивания
(64.69 КБ) 72 скачивания
