Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите узнать номинал резистора в мультике DT 832
Текущее время: Вт окт 14, 2025 13:29:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Помогите узнать номинал резистора в мультике DT 832
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 16:21:11
Рейтинг сообщений: 5
Помогите опознать резистор в мультиметре
По ошибке всунул в розетку в режиме измерения сопротивления
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
что-то фотка не прилепилась
ща буду изучать
как вставить фото?
Добавлено after 13 minutes 52 seconds:
О! Пошло
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Помогите узнать номинал резистора в мультике DT 832
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 16:27:48
Карма: 196
Рейтинг сообщений: 8554
Вот так получше будет:
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 16:45:52
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
толку то от таких фоток берем схему и смотрим куда шелгорелый резик...
чаще всего там горить мелкий позистор на 2к между аходом ацп и гнездом и трагзк защит
при крайней нужде PTC менянтся просто резистором
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 18:03:17
в том то и дело что на эту версию схемы я не нашел
Добавлено after 45 seconds:
ХТ182
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 18:34:46
Карма: 123
тогда рисуйте по плате и сравнивайте... вероятность что у гогото здешних есть точно такойже не равна нулю но всеже невелика
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 19:21:18
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
Плата немного другая, но то что есть.
Добавлено after 25 minutes 46 seconds:
Не, этот идёт на гнездо для проверки транзисторов. Посмотри к чему ведут дороги от твоего сгоревшего сопрота.
55.jpg [156.96 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 20:46:47
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 104
99 процентов мультиметров и осциллографов гибнут после замера параметров сети 220 В. Вот скажите, ЧТО ТАМ МОЖНО УВИДЕТЬ И ПОМЕРИТЬ ? Особенно тщедушным прибором типа 830 - 838. Евойными родными щупами даже близко к розетке приближаться страшно!
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 20:56:38
Карма: -14
Если АЦП остался цел , то в 150 процентов случаев его можно отремонтировать ( а если не капля а ДИП корпус, то в ЛЮБОМ случае ) !
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 21:35:33
Карма: 123
увы чаше сгорат не толка резисторы но и капля
замена капли на tsop44 не проблема давно вот толка стоитли парится с 83х? неоднозначный ответ
замер сети для лектрика -основное применени этих 830х
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 21:45:03
Карма: -14
У меня сейчас под рукой исправный DT-832, на каком пределе авометра его ткнуть в сеть ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 21:51:19
Карма: 123
сам то как думиаеш??? АС600 конешно
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2021 21:52:24
Карма: -14
Кроме тока естественно ...
Добавлено after 36 seconds:
Хочу сжечь его )))) Видео сниму !
В сети
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2021 00:21:19
Карма: 196
Тогда на пределе DCA 10 ампер :))) :))) :)))
Или на пределе DCA 200 мА... :)))
Ааа.. Тогда в режиме прозвонки диодов, или на пределе "200 Ом"
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2021 00:40:10
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8309
На этом пределе быстрее провода сгорят, если шунт не смд, а кусок проволоки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2021 08:31:45
ха-ха
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2021 08:33:07
Карма: 123
да эфектный фаершоу выйдет
я като 830 мерил утечку акб на афто на проеделе 20аDC но 1 мудак с дуру нажал на стартер -хорошо что я держад щупы за их ручки но даже так опалило одежду
провода испарилист с дымом и искорами гдет менше чем за секунду... считать показания яне успел
что интересно прибор остался жиф хотя точносмть видимо по току чуть ушла
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2021 23:59:26
Карма: -14
Я как то мерил напругу 380 (между фазами) и не обратил внимание на то что щупы воткнуты в измерение тока 20 ампер ( прибор был немного другой не помню какой) , в общем выгорели медные жилы внутри изоляции на щупы. И фсё ! Мультиметру хоть бы что!
Добавлено after 5 hours 29 minutes 9 seconds:
Сжигаем на этом пределе !
Снимаю !
Добавлено after 32 minutes 19 seconds:
Мой говённый телефон ЛЖ , почему то очень быстро снял это (раз в 10 быстрее) . Я незнаю почему, может потому что он падал на бетон часто. Может потому что лыжы- это говно ! Ну вобщем при включении в сеть , прибор затрещал примерно 2 секунды, потом из него пошёл волшебный дым, и ещё через секунду он потух совсем .
Добавлено after 11 minutes 16 seconds:
Вскрытие показало - Восстановлению не подлежит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2021 11:58:20
Нашел еще кроме того сгоревший резистор 900 Ом в делителе, заменил пока что на 910 Ом
Нашел похожую схему но ни марки ни номинала терморезистора нету
Впаял резюк на 1,1 Ком
Работает, но не точно по замеру напряжения и сопротивления
Подскажите, а зачем там в цепи замера тока два резюка впараллель на 100 Ом и 1 Ом?
В сети
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2021 12:18:03
Карма: 196
Потому, что, резистора номиналом 0,99 Ом в природе не существует
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2021 13:16:08
Спсб!
