Проектирую устройство для детектирование слабого сигнала от фотодиода. Фотодиод будет работать в фотогальваническом режиме, а ток от него интегрироваться с помощью IVC102. И встает вопрос защиты от помех. Точнее 2 вопроса:
1) на плате есть +/- 5 вольт и аналоговая земля, а также цифровая земля и +5 вольт. Для защиты от помех имеет смысл окружить схему экраном. К какой земле цеплять экран? К аналоговой, к цифровой, или отдельно от входа провести землю для экрана?
2) фотодиод находится на подвижной платформе. И от платы до фотодиода сантиметров 7 может быть. Меня интересует только постоянная компонента сигнала от ФД. Для снижения наведенных помех имеет смысл либо экранированую витую пару либо коаксиальный кабель. При этом согласно схеме, один конец фотодиода подключен к аналоговой земле, а другой ко входу IVC102. Если экранированая витая пара, то экран к какой земле подключать? Если коаксиальный кабель, то не словит ли он сам помех на землю?
Какой вариант лучше для минимизации помех?
Схему соответствующего куска платы прилагаю
- (11.8 КБ) 215 скачиваний
