Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4140992#p4140992"]ну-да, ради матов, даже одну полосу отрезали :)))[/uquote]Не было такого. Там до сих пор АМ. С обеими боковыми полосами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
А блин точно
(115.27 КБ) 67 скачиваний
(114.46 КБ) 69 скачиваний
Сообщение lumped.net »
12943, всё бестолку. Не могу разобраться, не для среднего ума задача. Совсем покой потерял: теперь только и делаю, что смотрю на графики, потом на схему, а затем снова на графики.
Как так получается, что при open-loop gain 3-го порядка (чёрный график) и обратной связи 1го порядка (R6,R7,C13) красный график (loop gain) пересекает 0 дБ под 20 дБ/дек? Откуда берётся ещё один нуль на красном графике, какие элементы его создают? Всё дело в Rвых и L3?
Последний раз редактировалось lumped.net Вт дек 14, 2021 10:55:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Express »
Один хрен, эти два графика одинаковы и их хрен отличить друг от друга, только математически они нарисованны совершенно не одинаково одно биение другое АМ... Произведение и сумма... Небо и земля блин...
(112.11 КБ) 73 скачивания
(231.17 КБ) 71 скачивание
Сообщение AlexS4 »
а я не понял почему 12943 классифицировал свой усилитель как двухкаскадный ? ;)
даже если считать каскОд в первом диф усилителе за один каскАд и также не предираться к составным+каскодным плечам второго дифуса то потом еще идет 3 2хтактных каскада и даже если склеить их то получится мин 3.
а так от 3 до 8 ;) ...
Последний раз редактировалось AlexS4 Пн дек 13, 2021 22:58:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
А как насчёт того что бы демодулировать биение ааа ? Выделить тот самый килогерц разницы суммируемых частот?
А как насчёт того что бы передать один килогерц по воздуху, берём 500мГц и 501мГц складываем получаем биение, передаём это дело в воздух потом принимаем, демодулируем и вуаля получаем один килогерц? Кааакие проблемы то???
Сообщение AlexS4 »
Express, никаких проблем, делают и так, есть приемник прямого преобразования например.
Сообщение Express »
Так чтож получается биение это есть АМ???
Express, Вы там у себя разницу между AM и DSB понимаете вообще?
Сообщение AlexS4 »
в неклассическом понимании думаю можно сказать что результат сложения 2х синусоидальных сигналов с одинаковой амплитудой это ам сигнал с коэф модуляции 200% и модулирующей частотой = разности исходных частот.
...с подавленной несущей :?
Сообщение Express »
Вот тут сказано что частота биения не зависят от амплитуд и фаз!?
https://youtu.be/UGSCcqu2wW4
4:55
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4141121#p4141121"]Express, Вы там у себя разницу между AM и DSB понимаете вообще?[/uquote]
DSB это кто?
Ну раз уж Вы ютуб смотрите, то вот видео, где это всё в динамике показано. И АМ, и DSB.
https://youtu.be/38OQub2Vi2Q?t=202
Добавлено after 5 minutes 58 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4141125#p4141125"]DSB это кто?[/uquote]Двухполосная модуляция с подавленной несущей. Читайте книгу В.Т. Поляков. Радиолюбителям о технике прямого преобразования, М., изд. Патриот, 1990 начиная со стр. 46. А ещё лучше прямо с первой страницы читайте.
Сообщение Express »
Почитаю...
Трындец канечно, подавленной несущей, суть модуляции в несущей, а тут её нет...
Сообщение AlexS4 »
частота - не зависит
а скажем амплитуда и фаза - обе зависят и от амплитуд и от фаз каждой из составляющих ))
суть модуляции не в самой несущей кмк а скорее в том что для передачи одной сущности можно использовать другую с другими свойствами, напр для передачи низкочастотных сигналов использовать высокочастотные, а несущая как палка на спектре это вовсе и не суть ;)
в fm же никого не удивляет вид спектра? ...ну а насколько неочевидно и тесно там все взаимосвязанно думаю было понятно по граффикам сумм и произведений синусов.
Сообщение Express »
Нууу хорошо с модуляцией более менее понятно...
Как делают модулирующий сигнал?
Берут каскад, на базу подают НЧ а в эмиттер ВЧ тааак?
Да ёшкин кот... я ж Вам вчера перед полуночью дал ссылку на видео. Смотрите его с самого начала, а ещё и предыдущее до кучи. Там как раз схема модулятора разбирается.
Сообщение Express »
Там пиндос на английском вещает, без переводчика данный видос смотреть не конструктивно...
Книгу читаю но нужно время...
А то что я написал уже из головы...
Тем более дело идёт к интермодуляции а для этого надо рассмотреть просто модуляцию без излишеств, это переходной процесс к интермодуляции...
Так включайте субтитры с переводом! Внизу кнопочка CC, затем на шестерёнку нажимаете, там Subtitles/CC Auto-translate, и выбираете понятный Вам язык. Хотя я уже сомневаюсь, что таковой вообще существует...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4141251#p4141251"]Там пиндос на английском вещает, без переводчика данный видос смотреть не конструктивно...[/uquote]Читайте Полякова тогда. Там по-русски.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4141248#p4141248"]Да ёшкин кот... я ж Вам вчера перед полуночью дал ссылку на видео. Смотрите его с самого начала, а ещё и предыдущее до кучи. Там как раз схема модулятора разбирается.[/uquote]
Какое видео! Он все и так понимает. Но ты ему на пальцах объясни. - суть тормоза на форуме. :)))
Вернуться в «Теория»
