Алгоритм передачи по UART
Закрыто
Сообщение Barabashka »
Недавно начал изучать AVR'ы, особенно интересует UART.
Посимвольно передавать научился, а вот как передавать строку?
Попой чувствую, что строку нужно преобразовать в массив, и побайтно элементы массива плювать в UDR.
Но пока что сложновато это написать самому, может есть у кого готовые исходники по передаче строки?
Сообщение Smirnov »
Barabashka писал(а):Недавно начал изучать AVR'ы, особенно интересует UART.
#define buffer_size 30 //размер буфера
char buffer[buffer_size]; //сам буфер
char buffer_count; //количество байт в буфере
void add_to_buffer(char c) //ф-ия добавление байта в буфер
 buffer[buffer_count]=c; //добавляем
 if (buffer_count<buffer_size) //проверям не вылезло ли за размер
  buffer_count++; //если нет то увеличиваем
char transmit_buffer() //отсылаем буфер
 char k;
 k=0;
 while ((buffer_count--)!=0) //цикл отсылки
  putchar(buffer[k++]); //непосредственно отправка в ком порт ну или замени на свой UDR + задержка или проверка готовности
void main()
 ...... // некий код
 add_to_buffer('П');
 add_to_buffer('р');
 add_to_buffer('и');
 add_to_buffer('в');
 add_to_buffer('е');
 add_to_buffer('т');
 transmit_buffer();
 ...... // некий код
Smirnov писал(а):
 add_to_buffer('П');
 add_to_buffer('р');
 add_to_buffer('и');
 add_to_buffer('в');
 add_to_buffer('е');
 add_to_buffer('т');
 transmit_buffer();
 ...... // некий код
Да, это как бы посимвольно идет... Была такая идея, но некрасиво что ли как-то...
Хочется чтобы строка была строкой, т.е.: "Вот эту строку передаем по UART"
Если же каждый символ этой строки писать отдельно - не очень выглядит как-то...
ARV
Сообщение ARV »
вы бы чувствовали душой, а не попой... попа - она для другого предназначена, те, кто ею чувствует, особым уважением как-то не пользуются :)))
вообще говоря, строка в Си - это уже и так массив, не надо ничего преобразовывать! как же это вы упустили?
// функция передачи строки
void send_str(char *s){
   while(*s){
      UDR = *s++;
      // и ждем, пока не будет передано
// выводим нашу строку
send_str("Привет");
примерно так, для начала
хотя если ресурсы позволяют, можно использовать сразу printf() - она по идее у вас через UART и выводит:
printf("Привет");
Последний раз редактировалось ARV Ср мар 10, 2010 16:08:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Negor »
В Си строка представляет собой последовательность символов заканчивающихся нулём. Следовательно для педачи строки функции нужно передать указатель на начало строки и передавать байт за байтом пока очередной байт не будет нулём. Такой алгоритм.
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Закрыто
