Ремонт Ч3-63
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение midland »
Всех приветствую. В частотомере Ч3-63 неисправен вход В. Вскрытие усилителя-сборки показало, что вышли из строя все три транзистора 2Т3115А-2 и один диод 2А517А-2 установленный перед третьем каскадом. Вместо 2Т3115А-2 планирую установить BFG67/Х. Вопрос в следующем: чем можно из импорта заменить 2А517А-2, кто нибудь менял, что устанавливал?
(191.04 КБ) 304 скачивания
Сообщение Дмитрий М »
Так, формально, из ДИСЕКов пины заменяют 517 по параметрам. Сам правда именно в 63 не ставил, 517 и своих полно и стоят они недорого. Только не забывайте что их ставить лучше на ПОИН, если опыта мало (а не на ПОСК!!) и лачить потом, они для герметизированной аппаратуры. Да и 3115 доступны (я и 642,643 и 647 ставил (особенно на выход модуля), чем с импортом возиться... Модуль на утюг и вперед :) ! На Радиосканнере обсуждали мы много лет назад их ремонт, УВЧ входных от 63 и 64 приборов.
Сообщение midland »
Дмитрий М писал(а):Так, формально, из ДИСЕКов пины заменяют 517 по параметрам. Сам правда именно в 63 не ставил, 517 и своих полно и стоят они недорого. Только не забывайте что их ставить лучше на ПОИН, если опыта мало (а не на ПОСК!!) и лачить потом, они для герметизированной аппаратуры. Да и 3115 доступны (я и 642,643 и 647 ставил (особенно на выход модуля), чем с импортом возиться... Модуль на утюг и вперед :) ! На Радиосканнере обсуждали мы много лет назад их ремонт, УВЧ входных от 63 и 64 приборов.
Опыта установки 2А517А-2 нет. Их можно установить на обычный припой? Зачем модуль нагревать, можно ли без нагрева?
Из-за материала платы и массивного теплоотвода прогреть обычным паяльником с миниатюрным лезвием не удастся. Поэтому весь модуль разогреваете на утюге до 180-200 С и локально паяете. Да можно и на ПОС-61 поставить, если рука набита. И нет ПОИНа. ПОИН просто позволяет эксперименты без риска повредить элементы, Я Термитом обычным паял их что на работе (ну там собственно в те годы и выбора не было), что дома. Паяльник должен быть мощным и с миниатюрным лезвием. Чтобы быстро паять и уверенно. У 3115 и прочих кристалл повредить достаточно легко. 517 флюсом ЛТИ смачиваете и на расплавленную дорожку быстро ставите пинцетом. Его заранее лудить не надо, для этого он в золоте собственно и сделан :) . Статики ПИН диоды не боятся. А транзисторы боятся.
Сообщение bor1 »
Можно прожектор уличный 150-200W с галогенкой использовать для прогрева. Ставить стеклом вверх и на него плату просветы фольгой закрыть чтобы не слепило. Буржуйские транзисторы любым можно припоем паять в пределах разумного.
Сообщение midland »
Всем спасибо. Детали придут буду пробовать.
Сообщение sokolovai »
Думаю очень интересным вариантом - будет замена всего этого усилителя канала В - на пару каскадов на MMIC !
Схема получается проще , полоса гораздо шире , и можно без всякого ущерба отказаться от регулировки на pin-диодах.
Я такой вариант прескалера на MB506 с предусилителем на 2-х каскадах MMIC изготовил - чувствительность где-то в 3-5раз(точно не помню)превзошла канал В Ч3-63, ни каких перегрузок не наблюдалось при подаче сигнала вплоть до 0.5В - измерялось все стабильно .
Да и в импортных частотомерах - ставятся в предусилителях так-же MMIC!
Так АРУ там и вводилась исключительно из-за узкого диапазона частот устойчивого деления прескалера на 193 серии.. Переделать то можно там многое, но смысл? Обычно индикаторы меняют, ну БП чуть переделывают для меньшего тепловыделения.
63 был содран с чего-то (хотя может и разработан с нуля, там ничего необычного нет как в гетеродинниках) ещё в 70...х Ну какие там MMIC, отпаянные модули типа М... вот наш ответ буржуям! Собственно там такой модуль и стоит :) .
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
[uquote="sokolovai",url="/forum/viewtopic.php?p=4158524#p4158524"]Думаю очень интересным вариантом - будет замена всего этого усилителя канала В - на пару каскадов на MMIC !
Я такой вариант прескалера на MB506 с предусилителем на 2-х каскадах MMIC изготовил - чувствительность где-то в 3-5раз(точно не помню)превзошла канал В Ч3-63, ни каких перегрузок не наблюдалось при подаче сигнала вплоть до 0.5В - измерялось все стабильно .[/uquote]
Так и выложили бы топологию платы, желательно в размерах существующего модуля входного, народ бы спасибо сказал! Хотя сколько их сейчас осталось...особенно с реальной необходимостью измерения до гига..
Сообщение DSGhost »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4158542#p4158542"]Хотя сколько их сейчас осталось...особенно с реальной необходимостью измерения до гига..[/uquote]
CB/VHF/LPD/PMR еще пока не отменили :)
Сообщение midland »
Получил 2Т3115Б-2 и 2А517А-2, поставил, все заработало. Поэкспериментировал с регулировкой АРУ.
Получилось следующие: чувствительность на частоте 200МГц – 5мВ, на частоте 1000МГц – 6мВ. Первый делитель 193ие5 имеет напряжение питания 6,3В, но с завода было установлено 5,5В и чем меньше это напряжение устанавливаешь, тем ниже нижняя граница частотного диапазона, можно опустить до 100МГц. Верхнюю границу проверял до 1200МГц (больше нет возможности) работает также как и на 1000МГЦ, думаю до 1500МГц работать будет.
По этому думаю менять усилитель на что то другое смысла нет. Чувствительность и частотный диапазон меня вполне устраивает.
Мне кажется они на заводе просто по частоте устойчивого деления разбраковывали банально, хотя децимальное номера модулей в Ч3-63 и 63/1 были разные. И, как я смутно помню, не совпадали с номерами в выносном усилителе Ч3-64, который тоже был до 1500 Мгц. Когда в БИПе работал мы из Киева (кажется) их новые получали, хотя во многих лабах народ их сам палил и сам же чинил активно, благо участок гибридок у нас был и перепаять проблем не было.
Вернуться в «Измерения»
