Просадка НЧ на левом канале в УНЧ
Сообщение lampo4ki »
Всем привет!
Я не сильно опытный пайщик, но осилил вот эту схему:
https://audio-cxem.ru/shemyi/usiliteli/ ... -30vt.html
Вытравил плату, установил компоненты, проверил сопротивления между дорожками, перепроверил номиналы, перепроверил пропайку.
Запуск - играет чисто, громко, но на левом канале абсолютно не отрезаются НЧ при вращении потенциометра R16.
Всю голову сломал, уже не знаю куда смотреть.
Может у кого есть мысли на этот счет?
Сообщение gsmart »
Ошибка монтажа или негодные детали. Всё, чудес не бывает.
Т.е. мне по-хорошему заменить все детали в темброблоке необходимо?
По хорошему- ЭЛЕКТРОНИКА это наука о контактах= либо контакта нет там, где он должен быть, либо контакт есть там, где его быть не должно.
Проверяйте- все дорожки, все пайки, исправность переменников..
А, для начала- поменяйте местами "левый" и "правый" на входе - если "неправильность" осталась в левом канале- тогда поменяйте местами "лево" и "право" на выходе тембрблока (входе оконечного усилителя) - если "неправильность" переместилась в другой канал- у вас что- то не так в тембрблоке, а, если осталась на месте- тогда что- то не так в микросхеме УНЧ.
Сообщение gsmart »
lampo4ki писал(а):заменить все детали в темброблоке необходимо?
Зачем все, только негодные.
Но начните с проверки правильности монтажа. наличие непропаев или наоборот соплей припоя между дорожками.
Прочтите методику поиска неисправностей:
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
Сообщение sergeisams »
Сия схема собиралась неоднократно. Всё прекрасно работает.
Если что-то не так, то , как указывалось выше,
gsmart писал(а):Ошибка монтажа или негодные детали. Всё,
(248.44 КБ) 105 скачиваний
(230.47 КБ) 103 скачивания
(209.69 КБ) 107 скачиваний
Сообщение 0xFF »
чисто по схеме R24 перетащить после R11, и на С5 добавить керамический парал по типу C4. Ижектирование шумов питания на вход не самое идеальное решение.
тудаже нога 8 2-го опампа. И при 10мА можно потерять и вольт другой увеличив R11 до 100 ом
0xFF писал(а):чисто по схеме ... перетащить
Не надо там ничего "таскать". :roll:
Абсолютно рабочая схема !
У же писал
sergeisams писал(а):Сия схема собиралась неоднократно. Всё прекрасно работает.
Сообщение vlasovzloy »
Как там пишут обычно- при исправных деталях и правильном монтаже схема работает без настройки
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4147754#p4147754"]при исправных деталях и правильном монтаже схема работает без настройки[/uquote]
Именно так и есть .
Сообщение 0xFF »
а ячо ... достаточно примитивная схема собранная из типовых блоков и без какого либо глубокого понимания что делаем. как пример профуканная разводка по питалову и смещения в особенности. энто я уже нарисовал вверху. Если помех от импульсников нет и все тихо - то пойдет ... ну и например RC4580 более предпочтителен. ну и если +18 есть то лучше делать фантомное питалово, повыкидывать кондеры, а на входе емм. повт + ген. тока ... хотя для тда это припарки особо не помогут
