Как заменить кенотрон диодами
Сообщение Алекс2022 »
Вот такая схема бп для питания радиолам как батарейного так и сетевого типа. Написано что кенотрон можно заменить диодами, но как... не могу понять, так как я новичок в радиомире... вот схема
(49.46 КБ) 426 скачиваний
Сообщение pavel2000 »
Это азы. Если с азами плохо, то лучше не лезть под высокое напряжение.
Гугл: "диодный выпрямитель средняя точка".
Сообщение korob »
Алекс2022 писал(а):но как... не могу понять
Вот так: :)
(100.45 КБ) 1885 скачиваний
Сообщение Света »
Мост неправильно включен...
Сообщение kentgaryk »
Мост не правильно, это факт. Кстати замена кенотрона диодами приведет к увеличению выходного напряжения выпрямителя примерно на 100В.
Сообщение musor »
на 100-врядли но немножка точно приведет но врядли это ваше критично в свое время не раз менял кенотроны в анодке диодами ВВ и ламповые демферы в строке на кц109 и все прекрасно работало
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
и да диоды нужны минимум на 800 обратки
Да на 100В и росло, просто лампам не так оно и страшно. А ставили обычно Д7Ж по паре впослед с уравнивающими резисторами.
Интересно хто сейчас кенотроны на диоды меняет и зачем??? :))
Напряжение +4 вольта, если я правильно понял для очень старых приёмников и схем, напряжение сеточное.... У меня просто транса такого нет, но есть тан 123 у него две обмотки по 250 вольт и накальные.. а можно его без средней точки переделать?
Я по справочнику посмотрел подходит кенотрон 5ц3с, но он 500-0-500 вольт, вреда такая... если не ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Алекс2022 Ср дек 15, 2021 11:22:54, всего редактировалось 1 раз.
Тебе же написали - там схему какой то дурак нарисовал неверную. Зачем гадать про +4В??? :))
Сначала определись что ты хочешь сделать и зачем.
Да ламп бат. типа очень много, причем разных как английских так и немецких, хочу простой приёмник собрать. Искал схему бп, ну и нашёл на свою голову.
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
кенотроны AZ11 и AZ12 больно дорогие. Уравнивающие резисторы я понял. рассчитать не так трудно.
Да не надо резисторов городить, мостик китайский поставишь и будет тебе счастье. :)))
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Кстати, а не секрет - что этот приемник приемить будет? :)) Или ты из прошлого века на форум пишешь через складки астрала? :wink:
Сообщение Martin76 »
Как подключить кенотрон - это самая маленькая проблема при изготовлении приемника и отсутствии каких либо знаний.
АМ приемник прямого усиления по готовой схеме видимо собрать можно, мы же в детстве собирали. Но таким приемником сейчас приемить нечего кроме треска и фона. Поэтому у меня и закралось сомнение не из прошлого ли века идут посты. :wink:
Сообщение musor »
да таки дв св уже почти пусты а вот на кв сделать хороший ламповик задачка еще та...
та по сути нужен ченый супергетеродтинг
Сообщение SALEXUS »
А чем вам не нравится 5ц4с?
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
SALEXUS писал(а):5ц4с
Да отличная вещь! В пионерском возрасте мы их с удовольствием хрямсали об асфальт. Уже в начале 70х они лишь на это годились! :))
Сообщение SALEXUS »
kentgaryk, :) зря вы так.Человек на батарейных лампах радио хочет сделать, а вы "Хрямс".
В начале 70х ещё небыло специалистов винтажа, понимающих мягкий и тёплый звук ламп и чистый звук винила.
Потому что тогда ещё, транзисторы строчной и кадровой развёртки из Москвы в региональные сервисы приходили.
МП41 и его сородичи были венцом, а КТ315 концом :) эпохи старого РАДИО быта.
Лет через 30 начали появляться ростки знатоков винтажа- специалисты по старой эпохе.
1 升 + 1 升 = 2 升。
SALEXUS писал(а):Лет через 30 начали появляться ростки знатоков винтажа- специалисты по старой эпохе.
Стали появляться бизнесмены, создавшие нужный им спрос на ламповый хлам- так правильней.
Martin76 писал(а):создавшие нужный им спрос на ламповый хлам- так правильней
В те времена все знали с детства и про Буратино и про голого короля. Сейчас знать читают в детстве другие сказки. Отсюда и
SALEXUS писал(а):мягкий и тёплый звук ламп и чистый звук винила.
Особенно кенотрон 5Ц4С выделяется мягкостью и чистотой звука! :))
Добавлено after 1 minute 21 second:
ИМХО это очень плохо что сейчас значительно больше дураков чем в 70х. :(
Приемник осцилодин из журнала SW TV 1935 номер 5 на лампе тип 37, диапазон от 14 до 550 метров на сменных катушках. 5ц4с косвенного накала а 5ц3с и AZ11 - AZ12 прямого накала. Вот для каких мне цели этот бп нужен.
