Котуинко
Сообщение BOB51 »
С такими навороченными не встречался.
Там надо описание управляющего контроллера смотреть.
:roll:
Сообщение главный колбасист »
Кто же описание даст? Да и производились они десять лет назад.
Разработчики те разбежались уже. Это в Азове,рядом с вами шняга эта.
AT89S8252 ,куча CNY и ST485b два источника питания с развязкой и собственно все.
Жмурики азовские.
(234.58 КБ) 102 скачивания
(249.77 КБ) 89 скачиваний
Сообщение BOB51 »
У тех, кому подобные устройства поставлялись, обязательно в комплекте была соответствующая документация пользователя.
Ремонтная документация шла в соответствии с количеством поставляемого оборудования или в соответствующие сервисные представительства.
8)
Ваши,ваши это жмурики азовские,не отказывайтесь. :))
Звонишь им,слова лишнего не вытянешь с них.
или сами не знают,или забыли.
Буклет есть на резку эту.Но там только монтажная схема,
и та неполная.С сервака выходит только вход servo on?
и два выхода position completed и servo ready output.
И то на хост приходит только position completed,а
остальные теряются непонятно где. Так что
основное общение у них,полагаю,происходит
по rs485. А там непонятки.
Сообщение BOB51 »
Не надо котяток дурить!
Поставьте в броузере запрос
" XD-15-TN servise hendbook "
и посмотрите, что там повылазит из продукции фирмы OMRON.
Если покопать есть и сервис и юзерс гвиды - только великоваты для размещения тут.
Вот хотя бы:
https://www.manualslib.com/products/Omr ... 48158.html
8)
А почему AVRStudio4 симулятор проскакивает у меня эту шнягу,по шагам,и даже не останавливается нигде.
.Macro fsts ;fsts Addr,Reg
push r0
mov r0,@1
flds @1,@0
cpse r0,@1
rcall writebyte
mov @1,r0
pop r0
.EndMacro
Как будто ее нет.
Сообщение BOB51 »
Это ж макрос... Да похоже еще и "покалеченый" - что за flds @1,@0 к примеру или двоеточие, отсекающее второй и третий параметры?
Чтоб его оттрасcировать надо непосредственно команды макроса в текст исходника вставить (или listmac попробовать включить - не помню уже даст ли оная директива результат для трассировки, но в листинге точно макрос развернет)...
:roll:
Почему в вышеупомянутом азовском контроллере стоит опорный кварц на 11.059.200гц. ?
Это от какой то связной аппаратуры,кажется.Думаю,эти жмурики нашли что подешевле,
поделили внутренним делителем сколько надо. Я прав ?
Сообщение phalanx »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4141519#p4141519"]...Я прав ?[/uquote]
Нет. Резонатор с такими характеристиками дает нулевую погрешность на всех основных скоростях при связи по USART, кроме 10.417k на котором получится небольшая погрешность.
Сообщение BOB51 »
Как у выше сказаноphalanx, этот кварц для более качественной работы с USART.
Такой же и у меня на КОТУИНКе применен.
Однако если не использовать внешнюю память как совмещенную память программ/данных можно и более скоростные варианты для Ат89S52 применить.
8)
А где этот листинг шукать? Че то не нашел .В папке с проектом тоже нет.
Сообщение BOB51 »
Это директива компилятора...
40001917A_AVR Assembler_User Guides.pdf
(312.32 КБ) 78 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Вышел новый релиз системы команд АВР DS40002198B - 02/2021
AVR-InstructionSet-Manual-DS40002198.pdf
(1.18 МБ) 140 скачиваний
Rev. DS40002198B - 02/2021
1. Editorial change, code examples needed beautification.
2. Corrected instructions affecting two registers had a syntax that did not compile as inline in avr-gcc or xc8.
3. Defined overline symbol as negation.
4. Corrected core overview for AVR® DA Family AVRxm to AVRxt.
5. Added to core overview AVR® DB and AVR® DD Families.
6. Reintroduced the Conditional Branch Summary table with some simplification.
:roll:
В сети где нибудь дырка есть,чтобы уйти в другой мир?
По аналогии с Гарри Потером,который уехал в свой волшебный
мир с третьего пути между первым и вторым,которого никто не видит?
Сообщение volskservis »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4151344#p4151344"]В сети где нибудь дырка есть,чтобы уйти в другой мир?
мир с третьего пути между первым и вторым,которого никто не видит?[/uquote]
И вечный бой.
Покой нам только снится.
Сообщение Jack_A »
главный колбасист рановато, да и по крупному начал встречать Новый год... Рассол не рекомендуют, надо горяченького картофельного пюре. :))
Сообщение BOB51 »
Окно в иной мир открывается сегодня так ... через пол-часика после 24:00...
Главное не переусердствовать...
:wink:
Не,никто ниче не отмечает пока,да и вообще может. :)
Просто эта реальность такая гнусная... :?
Сообщение BOB51 »
ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬНО
:beer:
И вечный бой.
Так если бы это был бой на равных,а то это больше похоже на избиение. :))
Силы зла слишком сильны.
Не стоит слишком заморачиваться - дурдома всюду хватает!
Так у Гарри Потного была волшебная палочка.
С ней все проблемы решаются проще. :kill: :)
