на прием нет.Решил Абгрейдится писал(а):https://aliexpress.ru/item/1005003154936102.html
Вот такая штука мне нужна на прием?
есть разные))Решил Абгрейдится писал(а):Стоит правда 1300р надеялся уложиться хотя бы рублей в 500р
глупости))Решил Абгрейдится писал(а): Обратите внимание: из-за большой выходной мощности, не подключайте антенну непосредственно к выходному порту усилителя мощности!
не прокатитРешил Абгрейдится писал(а):Если просто 2 антенны как на роутерах, только согласованных на 433 к этому усилителю подключить не прокатит? Получиться репитер или это не так работает?
это не так работает.
1 - прошивка тупо работает с приемем на самой CC1101.Решил Абгрейдится писал(а):Мощность самого модуля управляется прошивкой или тупо напряжением на какой-то ноге? Не получиться увеличить прием на самой CC1101 если подать из вне нужное напряжение? Или там всё сложнее прошивка тупо работает с мощностью? Спасибо!
2 - прошивка тупо работает с мощностью на самой CC1101.
3 - всем управляет прошивка.
CC1101 сгорит ))Решил Абгрейдится писал(а):если подать из вне нужное напряжение?
Добавлено after 9 minutes 58 seconds:
[uquote="Решил Абгрейдится",url="/forum/viewtopic.php?p=4142092#p4142092"]идет только открытие двери и учет прохода. Изначально я так и понимаю, что было задумано, что прием будет только через стенку, ну типо чтобы дальше дверью не игрались, подходишь, прикладываешь пульт к наклейке на стене, жмешь кнопку. На отдачу не идет сигнал, только при записи пультов[/uquote]
с этого надо было начинать))
надо правильно задавать вопросы...
типа так:
1- есть контроль доступа. 2- подносим радио брелок к считывателю - турникет открывается.
3- брелок и считыватель собран на CC1101 (433 мгц).
3- дальность действия: радио брелок CC1101 (433 мгц) <> считыватель CC1101 (433 мгц) около 30 см.
Вопрос: как увеличить дальность действия радио брелок CC1101 (433 мгц) <> считыватель CC1101 (433 мгц) до 10 метров (через бетонную стену) ?
Как-то так ))
- (33.66 КБ) 114 скачиваний
