Понижающий преобразователь TL494+IRF4905
Сообщение Телекот »
Dendroid писал(а):переставил местами. Работает но напряжение ниже.
Что то там не то, не может быть там таких номиналов.
Возьми пока мои исправления.
Порог срабатывания защиты зависит от номинала резистора R3 15k по мультисимовской схеме.
Сообщение Dendroid »
Уменьшил резистор до 6К, и в симуляторе свободно выдало 70А. Пошел играться с паяльником)
Сообщение musor »
так эт в симулятре..... на деле все иначе.... не вытянут дохлые клячи такие веса
Сообщение Килиманджаро »
Так где реальная осциллограмма а не гаданная на кофейной гуще в виде симулятора?
До осциллограмм так руки и не дошли, с моим осциллографом надо еще постараться... попробовал, но в виду ограниченного времени - плюнул. Выяснил следующее: схема уходила в защиту от кратковременной просадки входного. Причем на очень малый период. Подключил на вход, вместо импульсника, обычный транс (28 на вторичке), и удалось без проблем выдавить 15А при 13.4V. Просадка в пределах 0.3V. Компрессор запустился. При этом ключи почти не греются - хватает штатного радиатора, без обдува. При увеличении тока - происходит резкое уменьшение входного до 18V (не тянет транс), и на выходе просадка до 10v с появлением характерного треска в дросселе и активным нагревом ключей а также стабилитрона в цепи затвора. Делаю вывод, что меньше 20V (в идеале 24-25) на вход подавать нельзя, а так с внесенными незначительными изменениями, схема вполне рабочая. Пока на этом остановился - буду перематывать трансформатор, так как использовал повышающий трансформатор от радиостанции со вторичкой в 1800V, включенным в обратном направлении (на вторичку 220 а с первички снимал 28). Не уверен - но думаю из-за это просадка. К осциллографу еще вернусь...
На фото видно толщину выходных проводов, размер дросселя и диод включенный без токоограничивающего резистора...
(69.08 КБ) 426 скачиваний
(71.31 КБ) 352 скачивания
(89.23 КБ) 436 скачиваний
От кратковременного провала можно попробовать запитать 494 через диод (именно управляющую часть микросхемы с ШИМ а не ее выходной каскад). После диода поставьте на 12 ногу (схемы под рукой нет, это кажись питание 494) - конденсатор микрофарад на 100.
Добавлено after 4 minutes 31 second:
Судя по фото там сечение проводов по выходу везде - около 4 кв. мм. А это при долговременной работе ампер на 20 расчитано, да и то с натягом.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Чт дек 16, 2021 10:58:48, всего редактировалось 1 раз.
Вы имеете в виду просадку в момент пуска с питанием от импульсника? Сейчас 494 запитана через резистор и стабилитрон на 22 вольта, так как ранее она просто сидела на прямую на входном напряжении. Также сразу был добавлен конденсатор на 100мФ. Это делал для возможности увеличения входного напряжения, выше допустимого максимального напряжения питания 494.
Предположу, что расчет был не на 20 а на 25 (при заявленных производителем 50 - делим на 2)))). По входу стоит предохранитель на 20А, а на выходе реализована защита от превышения напряжения на 30 амперном реле. Также на плате было еще в параллель по одному проводу 2.5 кв.мм., на вход и на выход. Я их выпаял.
Последний раз редактировалось Dendroid Чт дек 16, 2021 12:12:51, всего редактировалось 5 раз.
Хоть от импульсника хоть от любого нестаьильного входного источника. Диод отвяжет ее от колебаний по силовой цепи.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Да 494 вроде до 40 вольт работает, можно стабилитпон и не ставить.
Попробую сегодня-завтра вместо резистора поставить диод и убрать стабилитрон, и посмотрю как поведет себя схема при входном ниже 20, но что-то мне подсказывает, что ключи перейдут в линейный режим при таком низком входном. Опять возвращаемся к осциллографу...
Может просадка и была когда вы "наоборот" включали трансформатор. При 20 вольтах входного и 12 выходного у вас на управлении ключей вольт 6 будет, так что должно в принципе в ключевом режиме работать а не в линейном.
Если транс будете перематывать и у вас стабильное сетевое напряжение, то может транс намотать для выходного 12 вольт и выбросить совсем этот DC 24/12?.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4142464#p4142464"]Если транс будете перематывать и у вас стабильное сетевое напряжение, то может транс намотать для выходного 12 вольт и выбросить совсем этот DC 24/12?.[/uquote]
Это, как раз самое обидное. Перемотать и - выбросить всё не нужное). Однако - сетевое не стабильное. Зимой 180, летом 240. И транс все равно надо мотать не на 12 а на 25, так как имею несколько потребителей. Компрессор, который оптимально себя ведет не при 12 а при минимум 13.8, переносные LED лампы освещения рассчитанные на широкий диапазон входного 12-60 вольт (однако оптимальное КПД у них, как не странно, при минимум 25 вольтах), а также LED ленту в смотровой яме, которая при напряжении больше 12 уже сильно греется, и запитана через свой нонеймовский DC-DC с входным минимум 20V...
Сообщение charchyard »
да вот например сетевой блок 12в 30а с диапазоном 170...240vac за 1400р
Спойлерhttps://market.yandex.ru/product--blok-pitaniia-12v-30a-360vt/926616766/spec?sku=101241861655&do-waremd5=Z_axBDBYyI7GqzU7xq4gtQ&cpc=nLsPJE8XiKBM_f4ro0qxSwjFDOrJ_EIOM6JCHVyWFxfHOn0v1RgXRxc-1lD_d9PJoIIw7OFbPTv5BxMIT78Keveh7uV62kvtuut_1Z0nUh5hzCk8CEVM8ajUnQ0lX5fafnDbcI4iP04rVwUizz76Pt148gJMJAOU00eog49CtTWSIICsk6bYqW1uCe9okElO
и не нужен никакой чёппер и никчемный трансформатор :facepalm:
Не понимаете Вы всей глубины-глубин радиолюбительства)
А можете еще тыкнуть носов в ветку, где можно обсудить трансформатор. Что бы в этой теме не обсуждать. Интересует момент КПД при значительном превышении параметров вольт-виток на первичной обмотке.
если охота потрепаца "ниочём", то велкоммер https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=170852
а если внатуре надо определить выходную мощь и момент начала насыщенья магнитного провода, то достаем осциллограпф с антресолей, вытряхиваем моль из отклоняющих пластинок и смотрим форму тока в первичной обмотке нагруженного транса на каком-нибудь шунте , например 10/20/50а 75мВ. желательно при максимальном сетевом напряженьи, например 240vac. момент насыщенья отлично виден по искривленью синусоиды и превращенью её в "треугольник". насчёт кпд железного можно особливо не парица, он близок к 100%.
Сообщение roman.bodnenko »
Здравствуйте! А можете посоветовать проверенную схемку? Я тоже собрал как у Касьяна но сразу смутил резисторы R7 и R9. Потыкал осциллографом до пайки транзисторов а там какой-то дурдом. Импульсы корявые с очень долгими наростаниями и спадами и сами они не имеют отрицательной состовляющей которая нужна. На схему подавал 12в и мигнал ролучился в пике 10в и в минимуме 8 вольт что вообще не то что нужно
