Почему загорелась вилка при включении фена
Сообщение koshko1 »
Здравствуйте!
Принесли мне в ремонт фен. Изображение Описание от клиента: "Мы им какое-то время не пользовались. Включили, завоняло. Сразу выключили и больше не пытались включить."
Ну - думаю - фигня, опять волосы в нагревателе. Разобрал, почистил, собрал, включил в розетку, перекинул кнопку включения, и загорелась ВИЛКА(!) Розетка в норме, Изображение автоматы не вырубило (у меня стоят легранды на 10 ампер).
Кто-нибудь может объяснить причины такой "радости"? Изображение Изображение
Плохой контакт в вилке
Сообщение koshko1 »
Судя по внешнему виду фена им пользовались довольно долго. Насколько я знаю - литые вилки очень надёжны. Откуда взялся плохой контакт?
koshko1 писал(а):Насколько я знаю - литые вилки очень надёжны.
Вы ошибаетесь. В литой вилке провод просто вставлен в штырь и обжат.. Мне попадались вилки с плохим контактом, а у фена всё- таки 1~2 киловатта - 5~10 ампер!
Сообщение koshko1 »
Ясно. Спасибо!
Сообщение sstvov »
И провод внутри может быть 0,35 сечением или вовсе железный.
Сообщение Martin76 »
И безжалостно из розеток за этот самый провод выдергивают -" я в электричестве ничего не понимаю же". По этой же самой причине включают одновременно микроволновку и чайник в какой нибудь хрущевке, а потом удивляются, почему проводка сгорела и полквартиры без света осталось.
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4142467#p4142467"]включают одновременно микроволновку и чайник в какой нибудь хрущевке, а потом удивляются, почему проводка сгорела и полквартиры без света осталось.[/uquote]
В таких случаях должен срабатывать автомат.
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4142588#p4142588"]должен срабатывать автомат.[/uquote]
Так у нас народ- то "умный", вместо 6~10 амперного автомата могут и на 40 ампер воткнуть, да ещё "медленный"..
А вообще- я жил в пятиэтажке, (правда, это было давно, ещё в эпоху "мамонтов" :))) :))) (начало 70-х годов) так там электрик просто "забыл" подключить автомат.. :facepalm:
Сообщение musor »
зря гоните народ враше самый народный а лектрики самые неубиваемые палей вместо индикатора юзают
Добавлено after 1 hour 22 minutes 1 second:
Re: В чём проблема???
[uquote="koshko1",url="/forum/viewtopic.php?p=4142331#p4142331"]. Насколько я знаю - литые вилки очень надёжны.[/uquote]
это было во времена СССР сей час такое везде [youtube][/youtube] ка на фото
Сообщение vlasovzloy »
Скорее всего не той стороной воткнул. Штырьки привыкают кто из них фаза а кто ноль, и когда меняют их местами они удивляются психуют пуканы загораются что вж даже во всех интернетах по этому поводу темы создаются. В новостях, на улицах сплетни ходят и прочее прочее. Поэтому обязательно нужно или периодически переворачивать вилку или уж если начал тогда цветными фломастерами нарисуй как вставлять, можно на штырьках синий и красный или както по другому, тоже можно отдельную тему на нескольких форумах создать и на телевидение позвонить малахову тема для передачи.
Сообщение вал64 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4142835#p4142835"]или уж если начал тогда цветными фломастерами нарисуй как вставлять, можно на штырьках синий и красный или както по другому[/uquote] А еще бубен приобрести и с ним вокруг фена камлать - то-же на форумах подобным опытом делятся...
