Как заменить кенотрон диодами
Этот бп не из журнала. нужно было кенотрон диодами заменить, кенотроны стоят очень дорого от 3 тыс р + доставка с эбэя. Я схему посмотрел он подходит не только для ламп батарейного типа. Нужен бп для ламп бат типа. от 135 вольт анодное, накальные напряжения и напряжения тип <C> - вроде как напряжения смещения или для других... сам не пойму.
У батарейных ламп анодное в районе 120В. Нужен малюсенький трансформатор 220/80-90В и малюсенький мостик. Если ты никак не можешь в это въехать, то как ты собираешься схему собирать?
У батарейных лампы прямого накала, им фильтрация накала жесточайшая нужна. Впрочем, какая разница слушать фон 50-100Гц - из эфира принятый или свой, по питанию...
Про ЭТО я как раз и говорю!kentgaryk писал(а):Нужен малюсенький трансформатор 220/80-90В и малюсенький мостик.
А то выложил схему с хренн знает сколькими напряжениями и наворотами ... и всего лишь диоды вместо лампы....
У меня такое предположение , что -
клон товарища темы с трансформатором из двух "разнозакрученных"Алекс2022 писал(а):Алекс2022
катушек у которых Нуль на выходе.
Или Троль.
Говорить нормально он не хочет, пишет всякую хрень- прикалывается. С 1933-35 г.г..
ТС- у ТЕБЯ транс есть? Я уже спрашивал
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Трансформатор есть ТАН123. Я не прикалываюсь, одна схема работает - одноламповый антенный усилитель.
Алекс2022 писал(а):Трансформатор есть ТАН123
У меня, честно говоря, слов нет.
Может, начинающий или даже уже не начинающий, собирая схемы из иностранной периодики 1933-35 г.г.....
Кстати кто из нас- вас, начинал свою радиокарьеру, начинал собирать схемы из 33-35 г прошлого столетия. Может человек не знающий как заменить кенотрон на диоды так далеко рыться?
И транс выложил, чтоб как по башке дать.
Погадаем?
-Клон-Троль......
-или человек с юмором....
- или, что тоже может быть, свет недавно провели в районе и транса ещё нет подходящего -света же не было и трансы не нужны были...
- или действительно человек пытается из доступного под рукой делать что то для своего хобби....
Если бы я знал то 60 лет назад, не стал бы разбирать на запчасти выброшенный на чердак баттарейный приёмник РОДИНА, так как свет в деревне провели, а оттдал бы сейчас и лампы и вместе с корпусом.
Грех конечно смеяться- но у меня сумятится -ступпор.
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да я же объяснял. Он пишет на форум через складки астрала, осуществляя прокол пространственновременного континуума из 40-50х годов прошлого века!SALEXUS писал(а):-Клон-Троль.
kentgaryk, да хрен бы с этими годами, может у человека хобби собирать такие схемы, но не с такими вопросами.
Уровень уже должен быть другой.
А тут чистый смехотрон.
Тем более я знаю где он взял ту, первую схему, с лампой- там всё расписано. И как заменить её на диоды и куда припаивать....
1 升 + 1 升 = 2 升。
Я пытаюсь из того что есть под рукой собрать. Хобби у меня такое из очень старых лет журналов собирать. Я и детекторные собирал из ну очень старых - вполне работоспособные. Да, согласен, уровень знаний очень мал. Эта схема толком без наворотов, в электроникс австралия год и номер не помню, там да... навороченная. Проблема была еще такая: в этом бп две обмотки по 250 вольт, с выводом от центра, если я правильно понял - взять от транса две по 250, соединить последовательно, а место соединения и есть та самая средняя точка?
Я разобраться пытаюсь, а вы мне троль, клон...
Кто мешает? https://overclockers.ru/blog/OQtagooi/s ... skogo_tokaАлекс2022 писал(а):Я разобраться пытаюсь
kentgaryk,
Самый настоящий Троль!
В австралийских журналах схемы собирает, а ты выпрямитель ему учить.
Откуда он знает что кенотрон с прямым накалом или косвенным?
Тем более, вообще про лампы, которые на форуме минимум половина не знает как работают.
Про напряжения смещения
Троль 100%, я их за версту вижу.
Что ж ты так, человека, оскорбил?kentgaryk писал(а):Кто мешает?
- (13.08 КБ) 69 скачиваний
1 升 + 1 升 = 2 升。
Если нет силового трансформатора с двумя обмотками на 250 вольт и центральным контактом, схема также может быть сконструирована с помощью двух силовых диодов, например 1N4004, чтобы два диода заменили центральный контактор трансформатора. Диоды припаяны к противоположному полюсу - с отрицательным полюсом друг к другу - между 250-вольтовыми разъемами трансформатора, то есть с положительным полюсом, соответственно, к 0-вольтовому и 250-вольтовому контакту. Общая центральная точка - стороны отрицательных полюсов диодов, являются отрицательным полюсом, то есть массой всей конструкции, таким образом, соответствуют центральному контакту трансформатора в приведенной выше схеме. Эта проводка - с двумя диодами и двухходовой выпрямительной трубкой - затем действует как мостовой выпрямитель с 4 диодами.
- Конечно, эту схему также можно построить с помощью простого четырехстороннего мостового выпрямителя - выпрямительная трубка больше не понадобится. Конечно, в более простом трансформаторе с обмоткой всего на 250 вольт теперь также не требуется обмотка на 4 вольта.
Вот перевод статьи о этом бп. Оказывается кенотрон можно заменить выпрямительным мостом. Подскажите пожалуйста как?
Алекс2022, ты тупой или из пиндостана???
тебе колега kentgaryk,дал ссылку
там нарисована схемка моста
и твава 2 диодник/кенотроника
и подробно с осликом обьяснена их работа языком для ТУПЫХ И ТАНКИСТОФ С ТАКСИСТАМИ -без формул периодических функций интегралоф и дифисчисления
правда пропало понимание ряда вещей среднее/счредне квадратичное/амплитудное -но думаю вы до них когданитьдорастете (НАДЕЮСЬ)
-учи терию и матчасть!!!kentgaryk писал(а):Кто мешает? https://overclockers.ru/blog/OQtagooi/s ... skogo_toka
и подробно с осликом обьяснена их работа языком для ТУПЫХ И ТАНКИСТОФ С ТАКСИСТАМИ -без формул периодических функций интегралоф и дифисчисления правда пропало понимание ряда вещей среднее/счредне квадратичное/амплитудное -но думаю вы до них когданитьдорастете (НАДЕЮСЬ)
Тут существуют ньюансы.
В далёком 70 году я заменил кенотрон в приёмнике Днипро мостом. Сразу начался сильный рокот. Т.е пульсации не сглажены.
Сейчас уже не помню точно по какой причине, что-то с разным входным сопротивлением кенотрона и диодов. Пришлось ставить дополнительные электролиты.
Такая же бяка получилась при замене АВС на диодный мост.
дуб, -херня полная если банки в приборе живые и справлялись с работой до модернизаци то так оно будеи после ремонта есдинсвено можетчуть возрасти величина выпрямленого на банках но при желаени ее можно вернуть установкой мощного резистора имитирующего потери в кенотроне
[url=https://img.radiokot.ru/files/147562/medium/2p89etxhco.png] только что нашел. не написано только с1 и с2 емкость и напряжение. Этих деталей у меня навалом
журнал silicon chip 2003 #9 стр 87
Сила и мощь БП радиоприемника Днипро вызывает смешанные чувства! https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=163 ... 26nosw%3D1
вапрос безопасности там не стоял -важно было удешивить транс вместо анодной автрансовое включение 1чи и сответствено 1полупериодник... про безопасность такого решения лучше промолчат даже если следить ячтоб на корпусе был 0 ...но тогда выключатель в 0 без разрыва фазыв это просто нечто -похоже там все сделано что радива убивало владелцеф...
ну да ум пиндософ военые и довоеные радива проше там нет рана ваше -накал запитан через баласт(бареттер) или кондер или ваше мощный резистор ав 1 радиве рол накал-баласта играла настолная лампа
- (201.63 КБ) 72 скачивания
1 升 + 1 升 = 2 升。
