Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение webtime »
ТЗ следует формулировать чётко и конкретно, а не растекаться мыслию по древу, аки Боян.
Иначе обладающие идеями и владеющие рекомендациями в очередь возжелавших помочь не встанут.
IMHO, ессессно 8) .
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение falkonist »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=4142652#p4142652"]мыслию по древу[/uquote]
Мысью!!! По словарю Даля "мысь" - белка, векша. Тогда появляется логика: соколом - под небеса, волком - по земле и белкой по древу.
Оригинал "Слова" сгорел в пожаре. Остался только в копии. А переписчик не знал этих нюансов, написал, как понял. А понял неверно.
Сообщение Starichok51 »
а кто и как узнал, что было в оригинале, если он сгорел?
Сообщение webtime »
Мысью - логично.
Но...
Кто знает,
Starichok51 писал(а):что было в оригинале, если он сгорел?
Видать, на курево пошло :))) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение kentgaryk »
Белка действительно считалась издревле древесной мышью (мысью).
Мыслию по древу придумали уже советские/британские учОные. Мысью, белкой правильно!
Сообщение webtime »
И вообще, говорят, что "Слово"[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4142716#p4142716"]придумали уже советские/британские учОные.[/uquote] :) .
Отсюда и ошибки [пере]писчика, не читавшего Даля :))) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Такое тоже возможно. :wink:
Сообщение AlexS4 »
с этим осторожно, к тем кто не останавливается не перед чем в поисках смыслов, говорят, может таки прийти белочка... :)))
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Roman Solovey, а какое напряжение и порядок мощности на пьезоэлементе?
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4142689#p4142689"]кто и как узнал, что было в оригинале[/uquote] Мозги включил - и узнал. Кстати, в том же "слове" есть еще одно "темное" место (по памяти): "ножами и сапогами полки вспять обращали".
Вопрос: что за "сапоги" такие? Ответ есть у того же Даля...
Сообщение Roman Solovey »
AlexS4, напряжение на элемент расчетное 120в. а по факту в резонансе не знаю какое. мощность 400вт
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение AlexS4 »
Roman Solovey,
а как устроен генератор? и диммер?
если хочется также оставить pwm диммер + некий готовый генератор - то очевидно нужно уменьшить индуктивность фильтра питания.
но там сразу множество вопросов по точному усройству каждого из компанентов, в идеале бы увидеть общую полную схему
или хотябы упрощенную схему силового канала целиком.
ps мне кажется что для такой мощности правильнее строить генератор с питанием от 310V и както научиться управлять накачиваемой мощностью, по сути это обычный pwm только синхронизируемый резонансной частотой пьезосистемы.
вот схема. управляет диммированием контролер, который следит за переходом через ноль.
по поводу управления, есть еще вариант использовать пропуск тактов на выходе из ир2153. не помню как этот режим называется..
Сообщение AlexS4 »
Roman Solovey, по мне так выкидывать этот колхоз на триаках, 310V напрямую, а вместо них подавать низкочастотный (~100..500Hz) pwm замыканием ir2153 pin3 на землю, как в дэйташите рекомендуют.
если проблема с тем что ультрозвук промодулирован доп частотой то проще наверное
отказаться от 2153 и взять отдельно
автогенератор с pwm (из недревнего lm1770 вроде, непомню )
и драйвер полумоста(напр ir2101),
тогда можно получить чистый pwm c частотой резонанса.
Сообщение Express »
пока Алежу даждёшься состаришься...
отцените транс по току?
(230.85 КБ) 112 скачиваний
Дроссель! :wink:
Сообщение Express »
Чииивооо?
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
У него первичка и вторичка есть...
Сообщение AlexS4 »
Express, ширину лент еще надо чтоб сечение железа узнать. на глаз 10-15W
Сообщение Express »
Похоже 3см
(160.12 КБ) 85 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
железо Sf ~ 25*15mm ; окно Sc ~13*30mm, для мелких трансформаторов 50Hz P[W] ~=1..1.3e-4*Sf*Sc[mm]
1.3e-4*25*15*13*30=19
тоесть 15..20W, в зависимости от насколько оптимально намотан
Сообщение Телекот »
2,5см.
Мощность примерно 10Вт .
