Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение Вячеслав70 »
В блоке управления при включенной подсветке потребление по шине 5 вольт у меня 0.32А. Без радиатора на кренке никак не обойтись,а у автора вообще без радиатора! И вообще,не многовато ли у меня с током? Судя по даташиту на дисплей там вроде 100 МА номинальное с подсветкой. Как у вас,отпишитесь.
Сообщение Sanyo »
Индикатор Winstar реверсивный с желто-зелёной подсветкой (на чёрном фоне светящиеся символы), потребляет 65 мА, стабилизатор в пластиковом корпусе совершенно холодный!
Может быть вы забыли резистор на подсветку поставить, так там светодиоды повзрываются к чертям, от такого тока, ну или чипы неисправны (должны греться).
Лучший отдых - смена позы!
Дисплей то особо не греется,резистор ставить на 15 ножку? Так?
Сообщение Sanyo »
В зависимости от модели, светодиоды могут быть на 15-16 ножках, могут быть на отдельной подложке с выводами.
Смотрел сейчас даташит,на 15-16 ножках светодиоды,и там вроде должно быть 3.7 вольта.Не обратил я на такое внимание.Когда подсветка включается,то на 16 ножке 0.Значит на 15 резистором выставлю 3.7 вольта.Вэк живи вэк учись!
Сообщение Sanyo »
Не нужно выставлять напряжение, светодиоды работают на токе, среднее максимальное потребление одного кристалла - 20мА, если стоят два параллельно, то 40мА, но на полную яркость включать не стоит, быстро деградируют, следовательно установить 20-30 мА на пару, хватит с головой!
Спасибо за помощь! Всё сделал.Я ещё не имел дела с такими дисплеями. Думаю,что схема управления подсветкой примитивная,просмотрел несколько других схем,везде стоят биполярные транзисторы с резисторами,ну хотя как в журнале Радио за 2019 год на странице 40.
Взялся за аудио процессор TDA7439. У меня проблема с подбором конденсаторов 0.018 и 5600. Ни в одном интернет магазине таких нет и не было.Вместо 0.018 думаю поставить 0.015,а вместо 5600 поставлю 6800 или 4700.Как у вас было,кто делал с этим процессором, с этим?
Сообщение Sanyo »
Блин, там +- 50% вообще пофиг, больше на низких частотах, меньше на высоких, но не доводя до самовозбуждения, а вообще, все ёмкости на схеме доступны и есть в любых точках продажи, включая интернет-магазины!)
Хорошо,с конденсаторами я разобрался,все будут К73-17.Вместо злектролитов на 2,2мкф поставлю тоже К73-17 на 2,2 мкф,думаю так будет лучше.На входах вместо 0,47 ставлю 1мкф.
У меня такой вопрос. В регулировках тембра здесь 16 уровней,в даташите указано -14 и +14dB относительно нуля,на каком уровне здесь 0dB?
Сообщение Игорь Игоревич »
энкодер работает в обратном направлении,как исправить?
As
Сообщение As »
Поменять местами два провода, не? :)
