[uquote="hIKOL",url="/forum/viewtopic.php?p=4060004#p4060004"]по датчикам комфорки включаются, но часто ток на конфорки поступать перестаёт. может сначала включиться, потом перестаёт работать при включённом датчике.
через некоторое время может начать греться. может работать внешняя сторона без внутренней или дополнительная зона без основной. в разных комбинациях.
больше фотографий в
ГАЛЕРЕЕ, здесь прикладываю паномармную фотографию.
может, проблема в трансформаторе понижающем на 12v, который перестаёт замыкать реле? бывают моменты, что все конфорки перестают работать, а потом (при всех включённых трамблёрах) одномоментно начинают греться или в других комбинациях одновременно со включением других комфорок.
что можно сделать в трансформатором: можно купить подменный или насколько просто его отремонтировать?[/uquote]
Не спешите трансформатор выбрасывать. Давайте проверим вот что
1) Возьмите маркер и пронумеруйте все штекера (голубых,черных, синих и темно коричневых и светло коричневых проводов) затем сфоткайте и отключите все провода.
2) С обратной стороны платы паяльником пропаяйте контакты этих штекеров.
3) Посмотрите внимательно на штекера голубых проводов они походу перегреты, следовательно есть вероятность что разъем под ними мог просто отпаяться, пропаяйте паяльником с обратной стороны платы разъем а также посмотри внутрь штекера и почистите контакты наждачной шкуркой.
4) Стабилизатор напряжения 7805CT на вашем фото видно что он явно перегревался и ему очень плохо у него контакты от перегрева чуть ли не синие. Возьмите паяльник и пропаяйте как следует ему ножки на плате что бы был 100% контакт. Замените термопасту под радиатором (будьте аккуратны можете сломать ноги стабилизтору поэтому лучше выпаять его сначало, открутить от радиатора, сменить пасту, скрутить обратно, припаять на место.
5) Обязательно переберите вот эту гребенку(см рис.ниже). т.е. открутите все провода и по новой закрутите, там есть перемычки запомните все как они стоят, перед разборой все отфотографируйте - аккуратно руками раздвигая провода что бы было видно какой куда идет.
6)соберите и подключите все обратно за исключением синих, черных и темно коричневых проводов.
7) включите устройство (синие,черные и темно коричневые провода остаются отключены).
Прозвоните 1 и 3 ногу стабилизатора напряжения 7805CT, на первой ноге должно быть от 7 до 20В в вашем случае будет наверно 12В. На третей ноге должно быть не менее 5В. Вторая нога идет на корпус относительно её и можно промерить. Если вольтаж отсутствует на первой ноге, т.е. там нет напряжения значит прозваниваем выходные контакты трансформатора, если на них тоже нет напряжения значит меняем трансформатор. если питание на трансформаторе есть а на стабилизаторе нет ищем неисправность среди резисторов, диодов и конденсаторов. Если вольтаж по первой ноге есть а по третьей нет значит микросхему 7805CT меняем на новую. Если вольтаж везде в норме значит идем дальше.
9) На микросхеме (контроллере) прозваниваем 14 и 28 ногу (см.рис.ниже), там должно быть напряжение не менее 5В и не более 7В. Если на этих ногах напряжения отсутствуют следовательно смотрите цепь питания от стабилизатора напряжения 7805CT до данного контроллера, значит по цепи что то сгорело может резистор, конденсатор или диод.Если все напряжения присутствуют идем дальше.
10) если везде напряжения есть (согласно пунктов выше) то начинайте запуск комфорок ((синие,черные и темно коричневые провода остаются отключены)) стартаните сначало одну комфорку и мультиметром прозванивайте контакты синих проводов относительно темно коричневых (см.рис ниже) на одной паре должно появиться напряжение 220В. Далее если напряжение появилось включайте вторую комфорку и начинайте прозванивать следующие контакты синих и коричневых проводов должна появиться вторая пара с напряжением 220В и так далее пока все 4 пары не будут иметь напругу 220В. Если вдруг на какой то паре не будет напряжения или вообще ни на какой паре не будет напряжения значит идем дальше.
11) Проверям напряжение на штекере голубого провода и штекере светлокоричневого провода, на них относительно друг друга должно быть 220В. Если нет, то значит провода повреждены смотрим распред гребенку и переподключаем новые провода. Если напряжение есть идем дальше
12) Включаем все комфорки и на управляющем реле AJS1311 (см рис.ниже) на контакте №1 относительно корпуса должно быть 220В. на контакте 2 относительно 5 должно быть 12В ,на контакте 3 должно быть 220В когда комфорки запущены, а на контакте 4 должно быть 220В когда комфорки выключены. Если на контакте 1 220В есть и на контактах 2 и 5 есть 12в а на контакте 3 или 4 нет 220В то данную релюшку на замену. Если на контактах 2 и 5 нет 12В идем дальше.
13) Смотрим на микросхеме (ULN2003A) (см рис ниже ) это массив ключей, при включеных всех комфорках на как минимум 4-ёх контактах с 1 по 7 относительно 8 должно быть напряжение 5В. на 9 контакте должно быть 12В. Смотрим например: ставим щуп мультметра на 1 контакт второй щуп на 8 и смотрим напряжение 5В есть, значит ставим щуп на 8 а другой на 16 должно быть 12 В и так для других контактов например 2 и 8 5В следовательно 8 и 15 12В, такая закономерность должна соблюдаться. Если напряжение с 1 по 7 контакт в 5В отсутствует значит надо смотреть микроконтроллер у него на выходе где то теряются эти 5В, если 5вольт на контактах 1-7 начинают присутствовать при включеных комфорках а вот на контактах с 10-16 12В не появляется значит меняем данную микросхему на новую. Если на 9 ноге относительно 8 отсутствует 12В значит смотрим трансформатор напряжения проблемы с ним.
Надеюсь данная инструкция поможет и я её писал не зря !!!
Если при выше указанных пунктах напряжение везде есть как положенно данной инструкции а при подключении синих и темно коричневых проводов при запуске комфорок начинаются снова глюки значит нагревательные элементы пробиты на корпус т.е на массе появляется напряжение от 220В и микроконтроллер начинает сходить с ума. Смотреть где что пробило на нагревательном элементе и пробовать изолировать или искать новые нагреватели.
С уважением !!!
12)
7)
