Радиочастотный узел на CC1101 Выручайте!
Сообщение roman.com »
[uquote="Решил Абгрейдится",url="/forum/viewtopic.php?p=4142966#p4142966"]То есть всё таки нужно подключаться к самому контроллеру с CC1101, а не к пульту?[/uquote]
в идеале и с пульта и с брелка...
или с чего то одного считать... для начала))
[uquote="Решил Абгрейдится",url="/forum/viewtopic.php?p=4142966#p4142966"]Такие дешевые китайские модули как на Screenshot_3.jpg у меня спокойно ловят, сохраняют и ретранслируют такие кодировки Came 12bit, Came 24bit, и Key Lock. Причем тут модуль, если всё зависит от мозгов, а именно скетча в ардуино....[/uquote]
Came 12bit, Came 24bit, и Key Lock...
первый раз слышу))
а что пишет гугл ?
"Устройства CAME и NICE могут выдавать посылки с кодированием 12 и 24 бита.
Пример такой системы - это устройства CAME TOP.
Посылка с кодированием 12 бит передаёт последовательность из 2-х видов импульсов ( биты "0" и "1" ).
Посылка в 24 бита состоит из 12 двойных бит информации, каждый из которых формируется из двух
простых бит "0” и "1” в определённых сочетаниях.
Всего используются три варианта сочетаний: 0 + 0 = 0, 1 + 1 = 1 и 1 + 0 = Z ( где Z – это открытый бит ).
Легко подсчитать, что при кодировании 12 бит количество кодов равно 2 в 12-ой степени = 4096, а при
кодировании 24 бита количество кодов равно 3 в 12-ой степени = 531 441.
Код в первом варианте очень легко подбирается ( примерно 7 - 8 минут ), а во втором случае перебор
займёт несколько часов.
Гораздо удобнее коды перехватывать с помощью граббера ( это приёмник и микроконтроллер ).
Он перехватывает, расшифровывает и запоминает кодовую посылку от брелка ). А далее уже этим
перехваченным кодом можно пользоваться."
чёто фигня какая то))
а где криптографические функции шифрования ? ))
:dont_know:
[uquote="Решил Абгрейдится",url="/forum/viewtopic.php?p=4142966#p4142966"]всё зависит от мозгов, а именно скетча в ардуино.[/uquote]
на Screenshot_3.jpg модуляция ООК
а у CC1101 может быть модуляция какая угодно))
поэтому они не совместимы.
но теоретически можно настроить CC1101 чтоб они были совместимы...
врятли китайцы до этого додумались)) хотя всё возможно...
[uquote="Решил Абгрейдится",url="/forum/viewtopic.php?p=4142966#p4142966"]Выводить данные как и всегда конечно в порт, ведь у ардуино всегда так, зачем Wi-Fi? Это доп модуль с WiFi еще нужно подбирать?...[/uquote]
да как удобней так и выводить))
лично мне удобней по Ethernet выводить на монитор компа. Просто удобней... и скорость выше.
[uquote="Решил Абгрейдится",url="/forum/viewtopic.php?p=4142966#p4142966"]И опять где взять программы, скетчи, чтобы всё это считать? Я такое написать точно не смогу...[/uquote]
ардуино у меня нет. Есть просто МК и программатор.
для ардуино скетч простейший))
на первый же запрос гугл ответил так:
есть готовая библиотека в папке Arduino...
C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries
простейший код для Ардуино))
c=Serial.read();
Serial.write(c);
полный код для Ардуино))
01 char SerialData;
02 #include "Wire.h"
03 void setup()
04 {
05
06
07 Serial1.begin(115200);
08 // while (!Serial1); // Leonardo: wait for serial monitor
09 }
10
11
12 void loop()
13
14 {
15 while (Serial1.available()==0) { //Wait for user input
16 }
17 SerialData=Serial1.read();
18 Wire.begin();
19 Wire.beginTransmission('\x29');
20 Wire.write(SerialData);
21 Wire.endTransmission();
22
23 }
и т.д. Примеров масса))
я не понимаю... Принять по SPI и отправить по UART... это что проблема ? )) на сайте "Радиокот" нет программистов что-ли ?
есть отдельный раздел даже ! - https://www.radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=66
Главное что бы скорость позволяла...
:tea:
Сообщение Решил Абгрейдится »
roman.com, код грабер у меня есть вот такой.
Мой пульт он не видит совсем! Правда он так же не видит Came TWIN, Nice Flor-S.
Закажу сейчас модуль CC1101 и попробую чуть разобраться... Буду просить тогда на форуме написать скетч для ардуино, чтобы прочитать сам пульт, он же брелок. И потом уже что-то с этим делать.
Терпеть не могу, что-то делать не понимая что я делаю... А реально не понимаю и не доходит..
что не понятно ?
почему грабер не видит CC1101 ?
1- возможно CC1101 настроен на роботу с FM модуляцией.
CC1101 может работать с любой модуляцией...
(96.08 КБ) 82 скачивания
а грабер на видео работает только с АМ модуляцией.
Это все равно что на старый АМ приёмник пытаться слушать FM радиостанции)) И потом удивляться почему ничего не работает))
2- возможно CC1101 настроен на роботу со скоростью.
CC1101 может работать с любой скоростью... до 600 кБит/c.
(83.72 КБ) 57 скачиваний
а грабер на видео работает с скоростью... до примерно ~5 кБит/c.
Это все равно что в старый комп воткнуть кабель Гигабит Ethernet...)) И потом удивляться почему Интернет больше 100 Мбит/c не разгоняется)) А то что сетевая карта старого компа не поддерживает больше 100 Мбит/c... никого не волнует))
И т.д. и т.п.
:tea:
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
а чтоб точно знать как работает CC1101 лучше всего считать все данные с PIC.
И сразу всё будет понятно.
roman.com, я не знаю как работает CC1101, но если код отправляемый ей видит Китайский пульт за 300р и потом нормально с ним работает...
Я не знаю на какой модуляции работают Came TWIN и Nice Flor-S, но этот грабер их не видит из-за того, что автор не знает эти кодировки и не добавил их в скетч, изначально в первой версии этого проекта он не видел код от Came, потом он его добавил, а сейчас он просто забил на этот проект и всё, по этому кодировки Came TWIN и Nice Flor-S просто не добавлены в скетч вот и всё.
Код который у меня, основан по подобию Came TWIN, сотрудник до меня об этом говорил, у них одна длина.
все дешёвые китайские пульты работают с АМ модуляцией.
(56.21 КБ) 61 скачивание
(27.89 КБ) 53 скачивания
... и т.д.
их все можно поймать на простой дешёвый китайский приёмник с АМ модуляцией.
(50.45 КБ) 60 скачиваний
:tea:
Именно так мы и делали... в другой теме...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=640
А все крутые пульты работают с ЧМ модуляцией.
Например наш кораблик радиоуправления в соседней теме работает с ЧМ модуляцией. Простым грабером его не поймать)) Только SDR-приёмником)) Или таким же модулем с ЧМ модуляцией.
:tea:
Сообщение Morroc »
Нюансы полезли ) Вот стопудово быстрее свой замок сделать и пульты в него прописать )
да нет там никаких нюансов...
тупо взяли любой МК...
накидали программку чтоб МК читать по SPI...
прошили МК программатором...
подключили МК к PIC пульту...
считали все данные с PIC...
узнали по даташиту CC1101 как работает система доступа...
сделали из МК и пульта ретранслятор кодов...
Всё))
Делов то... максимум на час.))
:tea:
Сообщение Morroc »
доооо... :)) что нам стоит дом построить, нарисуем будем жить
