Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Сообщение DimAlt »
Может боян бородатый..
Понадобилось преобразовать русские буквы в понятное lcd, места в мк мало, что бы это делать там, поэтому написал простенькую прогу в делфях. Мож кому надо будет..
Пишите, например
Контроль
Результат -
[9]={0x4B, 0x6F, 0xBD, 0xBF, 0x70, 0x6F, 0xBB, 0xC4, '\0'}; //Контроль
Клик по нижней строке копирует содержимое в буфер обмена.
lcdHd44780.rar
(157.11 КБ) 520 скачиваний
Сообщение Vrungel »
uk8amk писал(а):Всем привет.
Недавно понадобилось подключить ЖКИ 44780 к контроллеру, но к разным пинам портов. Существующие библиотеки позволяют подключать индикатор только к определенным пинам одного порта. Короче готовое не подошло и пришлось все делать своими ручками.
Может кому-то понадобится.
Низкий тебе поклон!
Очень выручил!
Сообщение uk8amk »
Vrungel писал(а):Очень выручил!
В реальной схеме заработало?
Просто у меня так и не дошло до проверки на железках, сам проект раньше помер.
Сообщение Igor_67 »
Мяу всем!
Значицца, тээээкс, продолжаю допрос по своему предыдущему посту!
Просмотрел всю ветку и ничего вразумительного про LCD 16x1 не нашел. Задавались похожие вопросы, но все они или остались без ответа, или ответы применительно к АСМу. На АСМе не пишу, пишу на BASCOMe, на крайняк на СИ. Я пол-ночи вчера просидел за компом, писал специально тестовую прогу для LCD 16x1. Кое-как добился отображения полной строки. Но это в шпротеусе (!), а реально-в железе - та же хрень!!! Половина дисплея кажет, половина - нет! Ну уже помогите кто-нить! Запарился, честно!!! :beer: :shock:
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
GP1
Сообщение GP1 »
если мне память ни с кем не изменяет, у него вторая половина строки начинается с адреса $40. может стоит попробовать?
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Igor_67 »
GP1 писал(а):если мне память ни с кем не изменяет, у него вторая половина строки начинается с адреса $40. может стоит попробовать?
А откуда, я извиняюсь, такие сведения? В даташите этого, вроде, нет! :dont_know: Но все равно попробую, спасибо!!!
GP1
Сообщение GP1 »
Ну не помню я :)))
Во вспомнил :)))
http://www.melt.com.ru/products/index.p ... TION_ID=28
Сообщение Igor_67 »
Вобщем, получилась такая хрень: (все во вложениях). В железе будет работать? Какие мнения? В Шпротеусе пашет :)))
Re:
Сообщение Vrungel »
uk8amk писал(а): В реальной схеме заработало?
Да заработало.
Я Ваш драйвер немного доделал - добавил перекодировку русских символов из СР-1251 в кодировку зашитую в знакогенератор ЖК.
Из кодевижена можно писать напрямую русскими буквами :)
Ещё раз спасибо Вам за труд.
Думаю что слегка "доработанный" вариант найдёт ещё большую популярность.
flex_lcd.c
(5.54 КБ) 825 скачиваний
Сообщение krill »
Уважаемые Коты!
Помогите решить проблему. Решил собрать прибор для тестирования п/п приборов. В статье рекомендован индикатор WH1602. Такого не нашел, подключил NC1602D. В нем отличия(я так понимаю) только в ножках 1и2. Подключил, а он не работает, включается только подсветка. Помогите разобраться в чем проблема.
Даташит
(74.55 КБ) 739 скачиваний
Схема прибора
(34.2 КБ) 730 скачиваний
Сообщение Некто »
Доброго всем времени суток!
Помогите решить такую проблему: есть индикатор совместимый HD44780, конкретно WH1602B. Где-то проскакивала информация, что для него можно создавать собственные символы, но конкретной информации не нашел (может плохо искал?). Так вот, как бы отобразить символ, которого нет в стандартной таблице, например значек градуса. Можно ли это сделать с помощью стандартных библиотек CVAVR?
Если сморозил глупость, не пинайте сильно :)
Сообщение uk8amk »
Некто писал(а): Так вот, как бы отобразить символ, которого нет в стандартной таблице, например значек градуса. Можно ли это сделать с помощью стандартных библиотек CVAVR?
Так, на этой машине у меня стоит CV1.2.5 , но от более поздней версии по идее не должно быть больших отличий. Открываем хелп, вбиваем в поиск lcd.h, находим раздел LCD Functions. Там примеры использования функций. Далее смотрим на описание ф-ции void define_char(byte flash *pc,byte char_code), копируем пример в прогу, компилим, наслаждаемся. Ахтунг! 44780 может назначать пользовательские символы только для первых восьми адресов. Т.е. например нельзя тупо переназначить скажем символ 'A' на какой-то другой.
Сообщение Некто »
Всем спасибо! Все оказалось проще, чем ядумал. Все отображается как надо. А вот в хелп заглянуть я не догадался :oops:
Сообщение smallghost »
Добрый день!
Возник вопрос, возможно-ли обеспечить переключение страниц отображения дисплея?
Поясню. Имею дисплей 16х2, как известно из датащита каждая строка этого дисплея имеет 40 ячеек для записи данных, из которых отображается в единый момент времени только 16, т.е. 24 скрыты за пределами зоны отображения.
Эти ячейки можно использовать как дополнительную видеопамять? Т.е. вывести в них информацию в фоновом режиме, а затем переключить на отображение? Если можно то как?
Пробовал перевести курсор в эту область экрана - ничего не происходит, курсор просто пропадает, движение экрана вместо курсора вообще никаких результатов в железе не дало...
Ещё заметил, если переходить в позицию 0,0 экрана командой 0х80, то изображение пропадает и в правой половине второй строки возникает графический шум в виде случайный полу-закрашенных квадратов (знакомест)..
_noise писал(а):Нельзя. Ибо нет никаких "страниц".
... если вспомнить, что данные в модуль можно не только посылать, но и потом читать их обратно, и подключить линию RW - то можно использовать невидимые знакоместа и/или юзерские символы как ячейки ОЗУ (не забывая, что очистка экрана => ...), но это уже извращение.
Датащиты я изучил, вот и вопросы возникли.
Ну а для чего же эти "лишние" знакоместа? Наверное тогда можно активную область отображения как-то сдвинуть в сторону тех символов (типа бегущей строки)? Видел есть команда сдвига не курсора, а экрана.
Добавлено спустя 10 минут: Посмотрел тут китайский датащит, там нет этого "невидимого" адресного пространства, значит вопрс снимается...
_noise писал(а): Про 0x80 лень проверять. Проще/логичнее ((только) для моей задачи?) полную очистку 0x01. Или 0x02.
Полная очистка не пойдет, нужно выводить текст, а затем встать в первую позицию и мигать курсором ожидая действия пользователя.
С 0x80 разобрался, действительно если снова отправлять команду на ключение дисплея и курсора после команды перемещения, то глюков не происходит.
Заметил другой глюк:
При посылке команды: 0x18 (сдвиг экрана влево) в железе действительно движение букв идет влево, а вот в proteus, наоборот - вправо! Соответственно по команде 0х1С (сдвиг экрана вправо) в железе - вправо, в proteus - влево!
Если выбирать движение не экрана, а курсора, то всё нормально - влево, значит влево (в железе и proteus), вправо, значит вправо.
Сообщение Gudd-Head »
Такой вопрос:
Есть дисплей 2 строки по 8 символов (Fordata FDCC0802B). Не выводятся символы второй строки.
При этом при выкручивании контрастности на полную в "чёрные прямоугольники" превращаются только символы первой строки.
(в настройках дисплея ставил как одну, так и две строки)
Собственно вопрос:
1. почему может не выводиться вторая строка и
2. должны ли одновременно обе строки в зависимости от контрастности превращаться в прямоугольники или исчезать НЕЗАВИСИМО от загруженных в дисплей настроек???
Сообщение AI_Disable »
Если ЖК не инициализирован, то при максимальной контрастности заливает прямоугольниками только первую строку. У правильно инициализированного дисплея - обе.
AI_Disable писал(а):Если ЖК не инициализирован, то при максимальной контрастности заливает прямоугольниками только первую строку. У правильно инициализированного дисплея - обе.
Да, действительно. Проблема решена :))
Надо было два раза засылать команду установки длины данных, числа строк и размера символа :)
akl
Сообщение akl »
Да, было такое. Возвращались с эксплуатации с разными дефектами
- первое знакоместо верхней строки не индицируется (POWERTIP)
- отсутствие индикации или наоборот индикация линии во всех знакоместах (MTC)
- неравномерная, по яркости, индикация знакомест (PLED WINSTAR)
Вернуться в «Периферия»
