И причём тут отрицательное число ?
Вопросы по С/С++ (СИ)
Что за знаковое число в целочисленной математике ?
надо 95 разделить на 50 и -95 разделить на 50 - все числа целые (а не натуральные). если просто поделить получается 1, так как остаток 45 отбрасывается. Но хочется получить 2. Так вот для +90 метод (90 + 25)/50 даст 2. Но для -90, к сожалению -1, потому как получается "округление" в положительную сторону, а хочется в абсолютную.
#define rnd_div(x, y) do ((x) < 0 ? -(-(x) + (y)/2) / (y) : ((x) + (y)/2) / (y); while 0
Может, еще подскажете, это не совсем по C но около... Среда на базе эклипса. В данный момент это Simplicity Studio, но перед этим мучался с подобным под Code Compose Studio. Есть проект и есть проект. И я хочу чтобы несколько файлов с исходниками были общие. Примерно так:
т.е. файлы visualise должны быть общие, чтобы поправляя в одном проекте, эти же изменения были и во втором. Но файлы configuration.h - у проектов разные. Eclipse позволяет в проект добавить линки на файлы. Но, при компиляции проекта_2 есть две проблемы. Первая - другие файлы не видят файла visualise.h, упомянутого в #include. Ну хорошо, я могу в настройках проекта добавить этот путь и тогда видит. Но вторая проблема в том, что компилируя проект_2 файл visualise.c в команде #include "configuration.h" видит файл из проекта_1. Что тоже вроде как понятно - текущий каталог первый в поиске, но как правильно это сделать бы?
Project_1
visualise.c
visualise.h
configuration.h
Project_2
visualise.c -> Project_1/visualise.c
visualise.h -> Project_1/visualise.h
configuration.h
полные пути к включаемым файлам не помогают?
#include "\path]\dir1\config.h"
как? мне нужно, чтобы в одном проекте visualise.c взял один конфиг, а в другом проекте - другой. В предыдущий раз когда я имел <нецензурное слово> с таким извращением, все дефайны были определены в настройках проекта. Но хочется простого текстового файла - можно хоть комментарий написать, а то голова уже не та - забывать начинаю, что писал всего пару месяцев назад.
Впрочем, какой-то выход из положения нашел. Общие файлы запихнул в каталог common, а в настройках проекта сделал поиск инклюдов сначала в каталоге проекта, а потом в остальных местах.
Пути должны быть относительными.
Относительно тех путей, которые уже есть в опциях компилятора
То есть, если, например есть такое: CFLAGS = ... -I /path/to/src/fonts ... - то нужно включать как #include <fonts.h>.
А если только CFLAGS = ... -I /path/to/src/ ... - то включается как #include <fonts/fonts.h>
Если в опциях компилятора оба пути перечислены, то можно по обоим вариантам.
Tell Me The Truth
Доброго времени суток. Подключил библиотеку GPIO.h ссылка. Немного подрихтовал. Теперь работает с голым МК в AtmelStudio. Теперь задача - пины передавать в качестве параметра функции, ну и что либо там делать. Тип параметра, очевидно объект. По ссылке.. по указателю..
#define F_CPU 8000000UL //
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "wiring.h"
#include "GPIO.h"
GPIO<BOARD::D3> led;
void My_function(/* параметр(ы) функции led, */){
// различные действия с led;
int main(void){
led.output();// пин на выход
while (1) {// мигание светодиодом
led = 1; // зажечь
_delay_ms(500);
led = 0; // погасить
_delay_ms(500);
}Что-то совсем заклинило. Как экземпляр класса запихать параметром в функцию??
/* ATiny85 */#define F_CPU 8000000UL //
#include <avr/io.h>
#include "wiring.h"
#include "GPIO.h"
int main(void){
led = 1; // зажечь
_delay_ms(500);
_delay_ms(500);
Эйлер Леонард, какой там gcc?
Всегда можно сделать так:
Если доступен C++20, то можно написать концепт, типа такого:
Правда на AVR gcc обрезанный и я не уверен, что is_base_of_v там доступен, но можно заменить любой проверкой, в данном случае пин детектится по базовому классу. С концептом использование мало чем отличается, просто компилятор будет проверять, что передали действительно пин:
Помимо этого есть auto:
Auto с концептом:
Ну и чаще всего применяется чисто шаблонный вариант:
Но тогда пин обычно объявляют через using с которым генерится более эффективный код при отключенной оптимизации, что для AVR без отладчика не особо актуально:
template<typename T>
void foo(T pin) { pin.toggle(); }Код: Выделить всё
concept Pin = std::is_base_of_v<PinBase, T>;Код: Выделить всё
template<Pin T>
void foo(auto pin) { pin.toggle(); }Код: Выделить всё
void foo(Pin auto pin) { pin.toggle(); }Код: Выделить всё
template<typename T> //template<Pin T>
void foo() { T::toggle(); }Код: Выделить всё
using led = GPIO<BOARD::D3>;Благодарю за отклик, буду вкуривать. Ох уж эти темплеты.
Добавлено after 39 minutes 48 seconds:
Заработало так:
#include <avr/io.h>
#include "wiring.h"
#include "GPIO.h"
void foo0(auto pin) { pin=0; }
void foo1(auto pin) { pin=1; }
int main(void){
foo1(led);// зажечь
_delay_ms(500);
foo0(led);// погасить
_delay_ms(500);
}Однако AtmelStydio подкрутил до -std=c++14
Ну всё, теперь с GPIO.h дела пойдут (даже полетят)
Заработало так:
/* ATiny85 -std=c++14 */#define F_CPU 8000000UL //
#include <avr/io.h>
#include "wiring.h"
#include "GPIO.h"
int main(void){
foo1(led);// зажечь
_delay_ms(500);
_delay_ms(500);
- (35.5 КБ) 79 скачиваний
Помогите одну вещь. У меня в одном месте робот перестал двигаться и не могу понять почему. В процессе разбирательств, похоже, что оптимизатор съел команду. Потому как добавив одну команду для отладочной распечатки вдруг заработало.
И вот вопрос.
У меня не срабатывает команда:
Motor_Speed(-6000, -6000);
Эта функция делает следующее:
Но дело в том, что XstartL/XstartR используются в функции, которая вызывается по прерыванию таймера. Но там они не модифицируются.
Нужно ли эти две переменные объявлять как volatile или нет? сейчас они просто:
И вот вопрос.
void Motor_Speed(int16_t left, int16_t right) {
XstartL = left;
XstartR = right;
}Код: Выделить всё
ErrorL = XstartL - XprimeL;
ErrorR = XstartR - XprimeR;
if (XstartL == 0 && Left.Dir == STOPPED) UIL = UL = 0, backlight |= FR_LEFT;
if (XstartR == 0 && Right.Dir == STOPPED) UIR = UR = 0, backlight |= FR_RGHT;
int XstartL = 0, XstartR = 0;скорее надо обеспечить атомарность их модификации... из опыта могу сказать, что volatile сильно влияет на использование в главном цикле переменных, которые меняются в прерываниях, а если наоборот - то не влияет.
Нужно везде, где компилятор не сможет понять, что значение переменной может быть изменено вне функции. Иначе он с радостью способен "оптимизировать" код, предположив, что переменная не способна поменять своё значение.Нужно ли эти две переменные объявлять как volatile или нет?
Ну и запрет прерываний при изменении переменных нужен, конечно.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Я бы сказал "обязательно", если этот код будет работать на 8-битном МК.da-nie писал(а):Ну и запрет прерываний при изменении переменных нужен, конечно.
А если это MSP432 Cortex-M4F? Мне казалось, что запись 32 битного там поисходит разом и надобности запрещать прерывание нет. А то что левое колесо получит на 10 мс раньше правого - это ж мелочь.
Дело не в битности переменной, а в том, что с ней происходит. Если она читается и модифицируется в разных потоках - пиши пропало, глюк обеспечен.
А volatile, ко всему прочему, может ещё и усугубить ситуацию. Т.к. он запретит компилятору всю оптимизацию для этой переменной. И обычный инкремент может превратиться в ЧМЗ. Грубо говоря, конечно.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4142289#p4142289"]Нужно ли эти две переменные объявлять как volatile или нет? сейчас они просто:
[/uquote]Нужно. Более того - нужно запретить прерывания на время их записи (или иным образом обеспечить атомарность записи).
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4143025#p4143025"]
Добавлено after 12 minutes 32 seconds:
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4143032#p4143032"]А если это MSP432 Cortex-M4F? Мне казалось, что запись 32 битного там поисходит разом и надобности запрещать прерывание нет. А то что левое колесо получит на 10 мс раньше правого - это ж мелочь.[/uquote]Так у вас там 2 записи 32-битных.
У вас внутри ISR одновременно используются обе этих переменные. А значит может быть ситуация, когда одно значение будет новым, другое - старым.
Конечно если для алгоритма это не существенно, то можно и забить. Но это может оказаться "выстрелом в ногу" в будущем. Когда забудете об этом и немного измените алгоритм.
PS: Неужто 3 команды на запрет/разрешение прерываний настолько критичны, что так пытаетесь их сэкономить???
PPS: Можно пойти и другим путём:Здесь запись атомарна (на 32-битном МК), без запретов прерываний.
int XstartL = 0, XstartR = 0;Добавлено after 1 minute 31 second:
Я бы сказал "обязательно", если этот код будет работать на 8-битном МК.[/uquote]На 32-битном МК тоже - обязательно.da-nie писал(а):Ну и запрет прерываний при изменении переменных нужен, конечно.
union {
struct { u16 XstartL, XstartR; };
u32 XstartL_XstartR;
} = {0, 0};
XstartL_XstartR = (u16)left | (u32)(u16)right << 16;
