Подтолкните в правильном направлении
Закрыто
Сообщение Vovik-78 »
Всем спасибо.
Доброжелательный фору
Последний раз редактировалось Vovik-78 Пт дек 17, 2021 20:52:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аlex »
Vovik-78 писал(а):вот сама реализация отправки импульсов на основной контроллер и вызывает затруднение
Контроллер там STM 32F103RCT6
У меня в квартире труба отопления белого цвета. Вопрос - какой расход и какая температура в ней ? Измерить нечем. В этой теме нихрена не шарю. Помогите !!!
Сообщение musor »
чтобыконтролер сгорел ему на порт надо подать побболе его питания -думаю 12в хватит
при вашей дремучести ябы посоветовал иной путь механический перпеключатель резервуароф+ шунт на датчик - при подаче дешовой вады часть идет мимо и щечик ее не считает при переходе на боле дорогую кран перекрываетшунт и преключает емкостя
все этоможнореализовать на прочтейшем 3 ходовом электроклапане и тумблере
вот тока такой автомат ЕЩЕТОУЕБИЩЕ
Всем спасибо.
Доброжелательный форум.
Последний раз редактировалось Vovik-78 Пт дек 17, 2021 20:51:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Vovik-78 писал(а):поможет ли чем то, если отследить на какую ногу контроллера приходит сигал?
Только если эта нога не может работать и как АЦП и как порт. Иначе функция настраивается программно.
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Vovik-78 Пт дек 17, 2021 20:58:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
[uquote="Vovik-78",url="/forum/viewtopic.php?p=4143284#p4143284"]Датчиков, как я понимаю всего 2 вида - цифровой/аналоговый.
Не думаю, что для знающих людей большая проблема заставить контроллер выдавать на выход импульсы соответствующие оному из типов датчиков.
Ч
Опять же, все затруднение лишь в виде сигнала. Устроит ли STM обычный 0 ли 1 с вывода AVR?
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
думаю, что если датчик аналоговый, то STM его может принимать на вход АЦП. Если цифровой, то скорее всего по внешнему прерыванию.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
поможет ли чем то, если отследить на какую ногу контроллера приходит сигал?[/uquote]
Vovik-78 писал(а):Ну опять же, вариантов будет всего 2.
А что будет если на вход АЦП придет логический сигнал?
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
И вообще, как правильнее передать логический сигнал с контроллера на контроллер? может через опторазвязку?
с такими познаниями ты пытаешся чтото разработать???
в лучшем случае поломаешь то что было
в хужшем покалечишьсебя или клиентоф...
Сообщение jcxz »
[uquote="Vovik-78",url="/forum/viewtopic.php?p=4143284#p4143284"]думаю, что если датчик аналоговый, то STM его может принимать на вход АЦП.[/uquote]Что в вашем понимании означает = "аналоговый"?
Если речь про аналоговый д.Холла типа DRV5053, то каким именно образом вы собираетесь с помощью него измерять расход?
Вы уже открывали даташит на д.Холла? Хотя-бы на какой-то один?
Схему уже нарисовали?
Сообщение >TEHb< »
Vovik-78 писал(а):А что будет если на вход АЦП придет логический сигнал?
Будет измерено то напряжение, что подано на ножку.
Vovik-78 писал(а):как правильнее передать логический сигнал с контроллера на контроллер?
Глобально, сигнал можно и оптикой передать, и трансформатором, и радиоканалом и даже просто непосредственно проводом. И ещё кучу способов можно изобрести. Только зачем вы сейчас задаёте этот вопрос, если ещё не знаете типа сигнала? И да, конечно информация не помешает. Выслеживайте дорожки, срисовывайте схему целиком и её фрагменты. Никто не сможет по предоставленной вами информации однозначно ответить что к чему и что с этим нужно делать. Немой рассказал глухому что слепой увидел.
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Vovik-78 Пт дек 17, 2021 20:58:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jcxz »
[uquote="Vovik-78",url="/forum/viewtopic.php?p=4143312#p4143312"]Себя или других покалечить - не представляю себе, как это возможно при помощи контроллера и 5вольт с мизерной силой тока. Может подскажете?[/uquote][uquote="Vovik-78",url="/forum/viewtopic.php?p=4142929#p4142929"]Насос 220в включается через реле.[/uquote]
Путаетесь в показаниях. :dont_know:
Сообщение >TEHb< »
Тем более, что СТМ32 питается от трёх вольт.
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Vovik-78 Пт дек 17, 2021 20:53:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
читаете всякую шнягу подряд а не то что надо... насчет сигнала 99.9 там логический сигнал размаъом равныйц питанию датчика те или 5 ил 3в3
Всем спасибо.
Сообщение Аlex »
Дасвидания
Закрыто
Вернуться в «ARM»
