Схема преобразователя с 6В на 8В при токе 1,5А
Сообщение NiTr0 »
Затвор с истоком соединен резистором... Иначе как бы полевик запирался? :)
Сообщение Nusik1975 »
Извиняюсь,маленько ступил
Собрал отключающее устройство-не работает вообще,а полевик греется. В чем может быть дело? Прикрепляю печатную плату
.уст-ва.lay
(7.73 КБ) 282 скачивания
И фотографию-конденсатор удален
Сообщение NiTr0 »
Таки не учел высокий Vgs th у IRF5305 и низкое входное напряжение...
Попробуйте туда какой-то биполярник поставить, тот же КТ816Г, только последовательно с TL431 не забудьте резистор Ом на 150-180 поставить.
Попробую биполярный поставить
Сообщение NiTr0 »
Желательно подбирать с бОльшим h21э
Сопротивление R3 в схеме нужно оставлять?
Сообщение NiTr0 »
Да. Иначе возможно приоткрывание транзистора и разряд аккума.
816 поставил,только стала греться TL431...
Сообщение NiTr0 »
Резистор в цепи базы увеличьте значит ;)
Падение напряжения на этом транзисторе-0,25 вольта ,то есть на входе 6,24 вольта, а на выходе-5,99 Мне кажется это много. В качестве нагрузки использую 10 ваттную автомобильную 12-вольтовую лампочку. Измерение производил при включенной лампе
Сообщение NiTr0 »
Nusik1975 писал(а):Мне кажется это много.
Для биполярника немного.
Что-то я вообще ничего не понимаю. У меня регулируемый БП, подаю на схему начиная с нуля напряжение,а лампа сначала тускло горит,потом при прибавлении напряжения разгорается. Складывается впечатление,что транзистор открыт постоянно. Отсоединяю базу транзистора-лампа тухнет. Непонятно-микросхема из строя вышла? Так я уже вторую меняю.
Сообщение NiTr0 »
Емкость на выходе ключа хоть ставили?
Стоит на 1000 мкф. Я купил 3 штуки микросхем,две из них попробовал на этой схеме-не работают. Потом взял и спаял навесным монтажом вот такую схему http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=783 ,и третья новая микросхема тоже не захотела работать. Брак? Может,использовать схему на компараторе К554СА3 ? Только как ее приспособить на отключение,и что должно быть на 4 ножке DA2, я бы кусочек из этой схемы взял
(71.97 КБ) 316 скачиваний
Сообщение NiTr0 »
Что после ключа творится при изменении напряжения?
Осциллограф есть?
К сожалению,на данный момент нет,собираюсь прикупить в ближайшем будущем
Сообщение NiTr0 »
Т.е. без схемы отключения при просадке напряжения - работает, а при подключении - не работает?
Если так - может в принципе и капризничать из-за просадки напряжения на транзисторе (хотя вроде как 34063 еще работает от 5в, а пульсации - должен кондер сгладить).
Но если лень особо разбираться - можно поступить проще: питать силовые ключи преобразователя от аккума, а собссно логику гасить данным коммутатором (хотя при этом на камеру будет идти напряжение аккума - 5.5-6В).
Я начинаю подавать напряжение,до 3 вольт лампа не горит,потом она начинает потихоньку загораться,и по мере увеличения напряжения горит все ярче. Такое ощущение,что я лампу просто присоединил к блоку питания,как будто и схемы-то никакой нет. А транзистор закрывается,если я отключаю его базу. Не знаю,что будет с видеокамерой,если на нее подать 5,5 вольт-экспериментировать на ней не хочется. А ту схему на К554СА3 можно переделать?
