С1-93 ремонт
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Strannik50 »
Всем доброго вечера!
В С1-93 высохли конденсаторы С11 и С12 (2000 мкФ 50В каждый). В самом приборе они, как я считал запараллелены, т.е. получается 4000 мкФ 50В.
И к минусам и к плюсам подходит куча проводов. А возможно ли заменить эти электролиты на 4700 мкФ 50В одним элекролитом?
Сообщение SSkot »
суммирование емкости кондюкоф в школе проходят
ремонту С1-93 посвещано несколько тем.
нафига форум засорять?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4143646#p4143646"]суммирование емкости кондюкоф в школе проходят
нафига форум засорять?[/uquote]
Речь не о суммировании емкости, а об логичности. Зачем ставить два конденсатора на заводе и соединять их параллельно, если можно поставить один. И второй момент, зачем ставить Стабилитрон на задней металлической крышке на изолирующие от корпуса вставки и тут-же от этого контакта вести провод к минусу конденсатора, который прикручен к корпусу. Может тут какая скрытая гениальная идея инженеров-разработчиков, а я ее поломаю. В моем экземпляре очень сильно покопались, многие провода держались буквально на последней окисленной волосинке. Когда все более менее восстановил, то мог ошибиться, пока менял большую часть проводов в этом приборе. Найти хорошего качества схемы питания этого прибора не смог, потому и решил обратиться к знающим людям. Поиском на форумах по теме С1-93 нашел только вот это: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... view=print . На "Казусе" есть очень хорошего качества схемы, но там они далеко не все и нужной мне не нашел. По большому счету это даже скорее не вопрос о вышесказанном, а просьба о помощи хорошего качества схем на этот аппарат. В Интернете везде лежит вот эта схема: https://static.qrz.ru/upload/static/713 ... 064d08.png , на которой мне что-то разглядеть зрение не позволяет.
Добавлено after 17 minutes 35 seconds:
Да, еще вот эту тему забыл упомянуть: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3240544 . Больше что-то по этому аппарату тем не видел на этом сайте.
Сообщение SSkot »
[uquote="Strannik50",url="/forum/viewtopic.php?p=4143717#p4143717"]....если можно поставить один...[/uquote]
так не было одного, а если был, то габариты не подходили.
[uquote="Strannik50",url="/forum/viewtopic.php?p=4143717#p4143717"]...Стабилитрон на задней металлической крышке ...[/uquote]
если это мощный стабилитрон, то вероятно для охлажднния.
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
[uquote="Strannik50",url="/forum/viewtopic.php?p=4143717#p4143717"]...Найти хорошего качества схемы питания этого прибора не смог...[/uquote]
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... 988%D0%B3/
одна из первых ссылок в гугле по запросу
ZZZ С Нами Бог ZZZ
одна из первых ссылок в гугле по запросу[/uquote]
Странный способ охлаждать через пластмассовую проставку.
За схемы огромное спасибо! Уж не знаю какие Вы запросы пишете, несколько дней угрохал на поиски в интернете, везде встречал только в ужасающем качестве.
Еще раз спасибо и всем удачи!
Добавлено after 5 hours 16 minutes 57 seconds:
Ан, нет. Вопросы по аппарату продолжаются. Собственно пришлось лезть в него из-за того, что в какой-то момент, прямо во время работы осциллографа услышал высоковольтный щелчок. Т.к. в этот момент смотрел на экран, то увидел будто искра ударила в правую часть светящейся полосы. Тут же пропал стандартный писк при работе аппарата. При вскрытии обнаружил, что трансформатор И24.730.268-001 треснул. Как только он сгорел на экране вместо полосы горела прямоугольная точка, но при этом ею можно было управлять и вверх и вниз и влево и вправо. Взамен был приобретен б/у высоковольтный, точно такой-же, трансформатор и по заверениям продавца 100% рабочий. После замены писк нормальной работы осциллографа возобновился, но при этом на экране ничего не появлялось вообще, даже на максимальной яркости, но взглянув сзади прибора обнаружилась интересная вещь, вместо приятного желтого свечения накала было достаточно яркое голубое свечение. Подскажите пожалуйста с чего начинать поиск проблемы?
Сообщение add.ocean »
Можно но электролит побольше размером, можно и 63В даже лучше
При вскрытии обнаружил, что трансформатор И24.730.268-001 треснул. Взамен был приобретен б/у высоковольтный, точно такой-же, трансформатор и по заверениям продавца 100% рабочий. После замены взглянув сзади прибора обнаружилась интересная вещь, вместо приятного желтого свечения накала было достаточно яркое голубое свечение. Подскажите пожалуйста с чего начинать поиск проблемы?
Вообще поиск проблемы начинать с измерения напряжений питания, и на электродах трубки, и сравнения их с номинальными по ТО.
Голубое свечение это газ и/или разряд в трубе. (хотя, как вариант, превышено напряжение между электродами.)
Если предположить, что новый транс у вас рабочий и др. детали без неисправностей, то можно предположить что или сдох старый транс и унес с собой трубу, или сдохла труба и именно она унесла с собой транс (но непонятно как оно сейчас живет).
Живые трансы от С1-93 страшный дефицит, они дохнут часто. Гуляет рекомендация заранее даже пока все работает сделать развязывающий трансик на накал на кольце, данные есть в сети. Я правда не делал, у меня и так работает...
Трубы 17ЛО2И кстати не дефицит и стоят недорого обычно.
...наверное.
Сообщение SSkot »
стоило конечно провеить обмотки нового транса перед установкой.
тут коты доблестно сражадись с недугом 83/93 машин
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=22526
по делу хотелось бы понять наличие напряжения на всех выводах таранса и сравнить со схемой.
возможно в новом трансе не все хорошо.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4144272#p4144272"]стоило конечно провеить обмотки нового транса перед установкой.
возможно в новом трансе не все хорошо.[/uquote]
Перед установкой я конечно же проверил купленный трансформатор, все было в порядке, но на сколько я понял это далеко не показатель, т.к. шить начинает во время его работы.
Да, напряжения буду проверять, но тут вся проблема в том, что меня пугает такое яркое голубое свечение всей задней части трубки, как бы она не померла, пока я буду мерить напряжения.
Сообщение SSkot »
отключите анодное
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4144437#p4144437"]отключите анодное[/uquote]
А как правильнее всего это сделать чтобы еще что-нибудь не спалить?
Сообщение SSkot »
[uquote="Strannik50",url="/forum/viewtopic.php?p=4144551#p4144551"]А как правильнее всего это сделать...[/uquote]
ну, тогда вопросов не имею.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Pinky2 »
Кстати, синюшное свечение в тубе говорит о том, что она скорее всего хапнула воздух. кирдык, короче (
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4144554#p4144554"][uquote="Strannik50",url="/forum/viewtopic.php?p=4144551#p4144551"]А как правильнее всего это сделать...[/uquote]
ну, тогда вопросов не имею.[/uquote]
Так вроде вопрос задавал я.
Добавлено after 2 minutes 51 second:
[uquote="Pinky2",url="/forum/viewtopic.php?p=4144560#p4144560"]Кстати, синюшное свечение в тубе говорит о том, что она скорее всего хапнула воздух. кирдык, короче ([/uquote]
Вроде да, тоже на каком-то форуме видел сегодня такое. Но странно, с тех пор как она нормально работала только аккуратно заменил трансформатор.
Сообщение Pinky2 »
По логике, колба треснула, анодный ток скакнул, транс сдох....Но это не точно ))
[uquote="Pinky2",url="/forum/viewtopic.php?p=4144569#p4144569"]По логике, колба треснула, анодный ток скакнул, транс сдох....Но это не точно ))[/uquote]
В общем я так понимаю необходимо высоковольтный пробник покупать и все промерять.
Так а по поводу отключения Анода кто-нибудь подскажет, что лучше сделать, просто снять высоковольтный провод с трубки, который под резиновой крышкой или же вообще отпаять умножитель напряжения на время проверок?
Сообщение Pinky2 »
как старый телемастер я обычно вв присоску в стеклянную банку прячу. но можно и провод транс/умножитель отпаять. ИМХО.
[uquote="Pinky2",url="/forum/viewtopic.php?p=4144587#p4144587"]как старый телемастер я обычно вв присоску в стеклянную банку прячу. но можно и провод транс/умножитель отпаять. ИМХО.[/uquote]
Спасибо огромное, тогда лучше отпаяю, а то нечаянно так банку локтем спихну еще.
там 4 кВ, это мало, это не цветной телевизор с его 25 кВ.
4 кВ это пробивной промежуток около 1-2 мм.
...наверное.
Вернуться в «Измерения»
