TP4056 и MT3608 для зарядки батареи 7,2 в
Kraftway
Сообщение Kraftway »
Батарея из двух последовательно соединённых аккумуляторов 18650 с напряжением 7,2 в 2000 mah. Есть модуль зарядки TP4056 и повышающий MT3608, можно ли их использовать для зарядки батареи?
korob
Re: TP4056 и MT3608 для зарядки батареи 7,2 в
Сообщение korob »
Нет, к сожалению. :(
Kraftway
А если через реле коммутировать? При подключении 5 вольт реле замыкает контакты 1-2 и 3-4, а 5-6 размыкает, аккумуляторы соединяются параллельно и заряжаются. При отключении питания соединение станет последовательным. Так получится?
Добавлено after 2 hours 43 minutes 58 seconds:
Вот так.
dgrett
Сообщение dgrett »
Я бы побоялся, неизвестно, как реле работает. Сначала надо чтобы разомкнулись контакты, а потом уже другие замкнулись. Иначе будет бах и контакты приварятся.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Kraftway
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=4144122#p4144122"]Я бы побоялся, неизвестно, как реле работает. Сначала надо чтобы разомкнулись контакты, а потом уже другие замкнулись. Иначе будет бах и контакты приварятся.[/uquote]
Реле можно проверить светодиодами вместо банок. Даже не представляю, каким образом тут может замкнуть между 1 и 4 контактами.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Да, некоторые так делают. Реле в зависимости от тока аккума и с запасом. Но лучше чтобы цепи рабочие все таки припаяны были. А реле пусть 4056 по очереди то на одну то на другую банку переключают. Какойто генератор на таймере ну пусть 5 или 10 минут меандр
Kraftway
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4144205#p4144205"]А реле пусть 4056 по очереди то на одну то на другую банку переключают.[/uquote]
Зачем переключать, можно же две банки параллельно заряжать, для этого реле их переключит в параллель, а потом вернёт в последовательное соединение.
vlasovzloy
Я про то что контакты реле сопротивление имеют переходное, поэтому в сильнотоковых лучше поочередно
dgrett
Сообщение dgrett »
{Даже не представляю, каким образом тут может замкнуть между 1 и 4 контактами.}
1-2 или 3-4 замкнулись, а 5-6 ещё не разомкнулись.
Kraftway
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=4144344#p4144344"]{Даже не представляю, каким образом тут может замкнуть между 1 и 4 контактами.}
1-2 или 3-4 замкнулись, а 5-6 ещё не разомкнулись.[/uquote]
Размыкаться должны не 5-6, а 2-5 и 3-6. Для короткого замыкания должно быть соединение 1-5 и 4-6, это физически невозможно.
dgrett
Сообщение dgrett »
Самый первый ВАШ! же рисунок ?
Так вот по той нумерации.
Alexandr27
Сообщение Alexandr27 »
Kraftway, контакты даже самого надёжного реле могут залипнуть. Отсюда, в зависимости от схемы соединения, либо КЗ, либо недозаряд. Поэтому, я бы порекомендовал по предохранителю 0.5А каждому АКБ. К тому же у банок может возникать разбалансировка, поэтому в начале зарядки при параллельном включении одна банка может греть вторую, это не хорошо для обеих, к тому же, из-за большого тока при переключении контактов реле, эти контакты могут пригореть (залипнуть).
Касаемо платы 4056: имеет известный "баг", когда при подаче 5В отсоединяется и подсоединяется АКБ, то мс отказывается заряжать.
TP4056 имеет максимальный заявленный ток заряда 1А и работает в линейном режиме (поэтому сильно греется), а для неё это многовато. Желательно снизить ток хотя бы на 30% от максимального.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Rimlyanin
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4147432#p4147432"]Касаемо платы 4056: имеет известный "баг", когда при подаче 5В отсоединяется и подсоединяется АКБ, то мс отказывается заряжать.[/uquote]
Зависит от напряжения на аккуме.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4147432#p4147432"]TP4056 имеет максимальный заявленный ток заряда 1А и работает в линейном режиме (поэтому сильно греется), а для неё это многовато. Желательно снизить ток хотя бы на 30% от максимального.[/uquote]
Зависит от питаюющего. При 7В питающего так и вообще надо до 0,5А снижать.
dgrett
Сообщение dgrett »
А мне попались 2 платки с ТР4056 и обе дают ток около 250мА, хотя резистор стоит на 1 А. Питание 5В 2А. Банка заряжается до 4,15В, и не гаснет красный сд, горят оба. Нифига не греется. Наверно обе платки левые.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Есть только 1 модуль на 2 банки из тех что реально купить за адекватную цену. И оно собрано на чёмто без маркировки
https://youtu.be/ROWg9A5j9aw
Я бы предложил отдельную повышалку с гальваноразвязкой.
Ну а версию с реле не очнь то рассматриваю, во первых то что вы предложили слишком габаритно, реле комутации заряда должно быть на 1а, в то время как рабочее на 10а. Вот только найти переключающее и тем более двойное реле не так то просто, а часто нереально и цена будет выше чем взять 2 зарядника и тройник.
Вернуться в «Практика»
