Получил пару дней назад от китайских товарищей СР2112. На вин десятке побаловался с ней и демо би2ворксом. Читала батарею, но ничего не делала с ней. Начал ставить на второй бук ХР. Кое-как установил, закинул вчера би2воркс 4.52 (не жадный из запароленого архива), но не заработала она. Сегодня полез проверить на 10, а приблуда китайская при подключении начинает греться. Загораются оба светодиода сначала слабо, потом сильнее и сама микруха разогревается. Ничего с ней экстраординарного не делалось ни вчера вечером ни после этого. Я правильно понимаю, бобик испустил душу своему китайскому богу?
Хитро-умный аккумулятор.
Приветсвую.
я уже 2 штуки cp2112 сжег, скорее всего попадал на +. Тоже греется чип теперь.
Может кто подскажет как защитить девайс от таких случайностей?
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4144084#p4144084"]я уже 2 штуки cp2112 сжег, скорее всего попадал на +. Тоже греется чип теперь.
Может кто подскажет как защитить девайс от таких случайностей?[/uquote]
В том то и дело, что на + не попадал. Прозвонил плюс сразу и к тем пинам больше не походил. Нашел S и D, подключился к батарее и больше не трогал. Так они и ночевали подключеные (модуль к батарее, но не к ЮСБ). Вчера до последнего работал модуль. Странно. Ладно, это все лирика. Спасибо.
[uquote="mixeysan",url="/forum/viewtopic.php?p=4143178#p4143178"]СпОрно, но если человек спрашивал то пусть попробует[/uquote]
Ссыкотно. Хорошо если контроллер просто отключит батарею, но если он продолжит заряжать при этом не зная реальную емкость, то может перезарядить до полного отключения по защите. Я обратил внимание что разъем и места, где припаивается шлейф в самой батарее, залиты компаундом, это делает невозможным случайное или намеренное извлечение одного или нескольких контактов. Вероятно это сделано не просто так.
Сейчас пока борюсь с ленью, если получится, то разберу ноут и проведу замеры напряжения на банках простым тестером, и за одно припаяю пару проводков к SMBus и выведу их наружу, чтобы можно было подключиться анализатором сигналов, вдруг что интересное удастся получить.
PS. Измерил: Точнее измерить не удалось, но вроде разница не так и велика.
Насчет подпаяться я был наверное слишком оптимистичен, очень уж там все плотно припаяно.
PPS. Попробовал подключить батарею с отпаянным контактом SMB_DA, контроллер батарею "увидел", светодиод сигнализировал "заряд", после загрузки виндовс писала "батарея подключена и заряжается", при этом процент заряда не показывала, утилита BatteryInfo показывала вольтаж 0мВ. Когда отключил зарядное ноут отключился, видимо батарея все же была отключена. Дальше экспериментировать с отпаянным SMB не стал. В общем отключать SMBus нельзя, может перезаряда и не будет, но и толку от этого нет вообще.
Подцепился анализатором, вот что удалось получить на выходе терминала: Длительность записи 13 секунд, клавиатура не глючила в этот момент.
PS. Измерил:
V+/VH = 4.20v
VH/VM = 4.20v
VM/VL = 4.19v
VL/V- = 4.19v
V+/V- = 16,79v
write to 0x0B ack data: 0x3D
read to 0x0B ack data: 0x66 0x10
write to 0x0B ack data: 0x0A
read to 0x0B ack data: 0x00 0x00
write to 0x0B ack data: 0x3C
read to 0x0B ack data: 0x64 0x10
write to 0x09 ack data: 0x3F
read to 0x09 ack data: 0x00 0x18
write to 0x09 ack data: 0x12
read to 0x09 ack data: 0x9B 0x18
write to 0x0B ack data: 0x16
read to 0x0B ack data: 0xE0 0x48
write to 0x0B ack data: 0x0D
read to 0x0B ack data: 0x64 0x00
write to 0x0B ack data: 0x15
write to 0x0B ack data: 0x08
read to 0x0B ack data: 0xB9 0x0B
write to 0x0B ack data: 0x10
read to 0x0B ack data: 0xDD 0x0A
write to 0x0B ack data: 0x0F
read to 0x0B ack data: 0xDC 0x0A
write to 0x0B ack data: 0x03
read to 0x0B ack data: 0x01 0x60
write to 0x0B ack data: 0x0B
write to 0x0B ack data: 0x09
read to 0x0B ack data: 0x8C 0x41
write to 0x0B ack data: 0x14
write to 0x0B ack data: 0x21
read to 0x0B ack data: 0x07 0x41 0x43 0x31 0x34 0x42 0x38 0x4B
write to 0x0B ack data: 0x00
read to 0x0B ack data: 0x80 0x63
write to 0x0B ack data: 0x17
read to 0x0B ack data: 0x14 0x00
write to 0x0B ack data: 0x3F
read to 0x0B ack data: 0x62 0x10
write to 0x0B ack data: 0x3E
read to 0x0B ack data: 0x60 0x10
read to 0x0B ack data: 0x8B 0x41
[uquote="Zmeenosec",url="/forum/viewtopic.php?p=4144100#p4144100"][uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4144084#p4144084"]я уже 2 штуки cp2112 сжег, скорее всего попадал на +. Тоже греется чип теперь.
В том то и дело, что на + не попадал. Прозвонил плюс сразу и к тем пинам больше не походил. Нашел S и D, подключился к батарее и больше не трогал. Так они и ночевали подключеные (модуль к батарее, но не к ЮСБ). Вчера до последнего работал модуль. Странно. Ладно, это все лирика. Спасибо.[/uquote]
Китайшина вся горит, вот только что вольтметр сгорел от 12в , хотя на нем написано 0-100
[uquote="sergey18",url="/forum/viewtopic.php?p=4143692#p4143692"]Прошу помощи в восстановлении АКБ от ноутбука Lenovo X201i[/uquote]
Одни из самых геморройных аккумуляторов для перепаковки у lenovo, что либо делать программно скорее всего эффекта не даст. Найти аккумуляторы на 4.3 вольта труда не составит у китайских друзей, а дальше останется откалибровать через стандартную утилиту
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4144224#p4144224"][uquote="Zmeenosec",url="/forum/viewtopic.php?p=4144100#p4144100"][uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4144084#p4144084"]я уже 2 штуки cp2112 сжег, скорее всего попадал на +. Тоже греется чип теперь.
Китайшина вся горит, вот только что вольтметр сгорел от 12в , хотя на нем написано 0-100[/uquote]
Я уже год использую один адаптер CP2112 и ничего не сгорает, разумеется если правильно подключать к аккумулятору. Так что я уверен что сгорает от кривых рук, а не от того что оно "китайщина". Дай криворукому шарик от подшипника так он и его сломает
приехали мне новые банки. напомню контроллер bq30z55. полностью читается.
поставил новые банки в аккумулятор. сделал бешкой сброс. Зарядил полностью до флага FG, разрядил на лампочку до флага FD
разряжал бешкой до 3в на банку.
но FCC не растет, и процент износа не падает.
делал
ww 10 c12
ww 17 0
ww 18 c12
бешка это читает, но как только в ноут вставляешь , опять падает FCC
циклов заряда разряда делал 3. разряд на токе 2400мА с 4.2 в на элемент до 3в на элемент держит 75 минут Чего еще можно сделать чтобы сбросить FCC до заводского?
делал
ww 10 c12
ww 17 0
ww 18 c12
[uquote="Winlin",url="/forum/viewtopic.php?p=4144915#p4144915"]..... сделал бешкой сброс. Зарядил полностью до флага FG, разрядил на лампочку до флага FD
делал
ww 18 c12
Чего еще можно сделать чтобы сбросить FCC до заводского?[/uquote]
Командой на этом чипе вы не измените FCC.
Надо править Qmax-ы.
делал
ww 18 c12
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4144926#p4144926"]Командой на этом чипе вы не измените FCC.
Надо править Qmax-ы.[/uquote]
а в практическом плане это как?
что FCC не правится напрямую я понял. Но вроде пересчитываться должна при заряде/разряде. Я этого не получил. Возможно циклов мало, тогда сколько их необходимо?
Есть несколько АКБ для Леново Х201. На bq8030. Те, которые Sanyo - нормально читаются и пишутся С2112 с Бешкой. Но есть несколько LG Chem - читаются редко и не пишутся совсем. Что нужно для нормальной работы с LG Chem? Программатор другой? Какой?
Добрый день. А эти АКБ на какое зарядное напряжение?Есть несколько АКБ для Леново Х201.
[uquote="sergey18",url="/forum/viewtopic.php?p=4146641#p4146641"]
10.8в
Добрый день. А эти АКБ на какое зарядное напряжение?[/uquote]Есть несколько АКБ для Леново Х201.
10.8в
Projector, могу я вас попросить выложить dump с контроллера - я как раз ищу на 10,8
P.S. 10,8 - это номинальное напряжение, зарядное прописано в контроллере.
Бинарик отправил в личку.
DesignCapacity: 6216 10mWh
FullChargeCapacity: 2265 10mWh
CycleCount: 721
Date: 2011.04.01 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: SANYO.11
DeviceName: LNV-42T4835
SerialNumber: 08AE
ChargingCurrent: 2700 mA
ChargingVoltage: 12900 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 28,2 C
Voltage: 12202 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 11%
AbsoluteSOC: 4%
RemainingCapacity: 251 10mWh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4049 mV
VCELL2: 4067 mV
VCELL1: 4075 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
RCA|INIT|DSG|FD|
CycleCount: 721
ManufName: SANYO.11
SerialNumber: 08AE
Temperature: 28,2 C
Voltage: 12202 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 11%
AbsoluteSOC: 4%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4049 mV
VCELL2: 4067 mV
VCELL1: 4075 mV
Battery Status:
RCA|INIT|DSG|FD|
Немного истории под спойлером
Так как батарея нужна чисто для того чтобы как отключат свет, можно было успеть завершить работу правильно. То было принято решения купить бу батарею.
Купил бу оригинальную батарею Dell T54FJ, не слишком дорого с незначительным износом, как говорил продавец. Батарея пришла разряженой, в bios информация о батарее написано excellent! Сразу поставил на зарядку в выключеном состоянии. По прошествию нескольких часов, запустил ноут в aida64 показало 0% износа, в трее расчетное время около 6 часов. Ну думаю огонь! Думаю сделаю еще один разряд-заряд. И в общем отключив зарядку ноутбук проработал около 20 мин и аварийно выключился, от батареи уже не включился, с зарядкой запустился с 0% заряда и в aida64 уже показало 2% изнгса. Зарядил еще раз и ситуация повторилась, ноутбук опять вырубился. Следующая зарядка остановилась на 82% и заморгал индикатор батареи на панели ноутбука. С моей родной произошло примерно так же, заморгал индикатор и все, батарея не заряжается и соответственно не держит.
Посмотрите пожалуйста, о чем говорит лог программы о состоянии батареи, возможно ли ее оживить, хотябы чтобы держала несколько минут? Обманул ли меня продавец, перепрограммировав батарею перед отправкой или это что-то с моим ноутбуком?
Лог вычитанный через cp2112:
FullChargeCapacity: 4144 mAh
CycleCount: 1
Date: 2011.06.05 yyyy.mm.dd
ManufName: SMP-SDI2.8
DeviceName: DELL 5G67C165
SerialNumber: 2014
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
Temperature: 19,4 C
Voltage: 11602 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 88%
AbsoluteSOC: 82%
RemainingCapacity: 3626 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3869 mV
VCELL2: 3872 mV
VCELL1: 3861 mV
Battery Status:
INIT|DSG|FD|
Примерно месяц назад, в этой теме я описывал ситуацию с моей батарей на ноутбуке dell e6540. Батарея усиленная, держала около трех часов и внезапно перестала работать. Купил на алиэкспресс cp2112, но поддержки моего контроллера нету.Так как батарея нужна чисто для того чтобы как отключат свет, можно было успеть завершить работу правильно. То было принято решения купить бу батарею.
DesignCapacity: 4400 mAhFullChargeCapacity: 4144 mAh
CycleCount: 1
SerialNumber: 2014
Temperature: 19,4 C
Voltage: 11602 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 88%
AbsoluteSOC: 82%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3869 mV
VCELL2: 3872 mV
VCELL1: 3861 mV
Battery Status:
INIT|DSG|FD|
Сложно сказать, посмотрите в аиде что происходит с напряжением, какое при полной зарядке и как быстро падает и до скольки при выключении и сколько реально емкости успевает отдать батареяПосмотрите пожалуйста, о чем говорит лог программы о состоянии батареи, возможно ли ее оживить, хотябы чтобы держала несколько минут? Обманул ли меня продавец, перепрограммировав батарею перед отправкой или это что-то с моим ноутбуком?
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4150439#p4150439"]
Спасибо за Ваш ответ. Все дело в том что батарея уже не работает, ключи закрыты, то есть она не заряжается и не держит, просто замерла на 82%. На контактах 0в, даже если замкнуть контакты минус и press
Есть несколько вопросов:
1) Как узнать какая микросхема установлена в батарее, не вскрывая ее?
2) В логе указано "CycleCount: 1", что это означает? Предполагаю что это количество циклов заряда, но хотелось бы узнать наверняка. (Если это так, то продавец точно обнулил перед отправкой)
3) Как через be2works убрать ошибки и запустить батарею?
Сложно сказать, посмотрите в аиде что происходит с напряжением[/uquote]Посмотрите пожалуйста, о чем говорит лог программы о состоянии батареи, возможно ли ее оживить, хотябы чтобы держала несколько минут? Обманул ли меня продавец, перепрограммировав батарею перед отправкой или это что-то с моим ноутбуком?
[uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4150517#p4150517"]Есть несколько вопросов:
3) Как через be2works убрать ошибки и запустить батарею?[/uquote]
А вскрыть придется, чтобы узнать чип. Ну если только люди имевшие дело с таким акб подскажут какой. Не вскрывая ubrt показывает.
Возможно нежадная и поможет если чип поддерживается.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4150533#p4150533"][uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4150517#p4150517"]Есть несколько вопросов:
А вскрыть придется, чтобы узнать чип.[/uquote]
Поиском по этой теме удалось узнать что установлен BQ30422. Возможно ли сделать ресет данному чипу имея только CP2112?
