Всем привет! Интересует довольно странный вопрос, даже не знаю как сформулировать ... Собственно пришла в голову мысль собрать на коленке электронную сигарету на STM32 , мощностью 40 вт , поддерживаемом сопротивлении 0.1 - 3 ом, да что бы питалась от 1 аккумулятора 18650. Но тут загвоздка - при сопротивлении 0.1 ом на нагревательном элементе и максимальной мощности 40 вт нужно 2В и 20А , в то же время если поставить спираль 3ом , то ток нужен около 3.6А и напряжение около 11В, как быть? Были мысли собрать SEPIC , но по расчетам нужен конденсатор около 200 микрофарад , прикинул размеры и решил гадать в сторону step-up преобразователя до 12В 4А , а после step-down до нужной мощности , но опять загвоздка - КПД и раздражающий диод по стороне бустера , на котором упадет 0.4-0.6 вольт.
ЗЫ готовые решения на 1 аккумулятор, как бы банально не звучало не выдают свою мощность , там банальный шим , а те что на 2 аккумулятора имеют step-down и так же не выдают мощность при максимальном допустимом сопротивлении , которое в инструкции. Это не просто слова , вешал ослик и вольтметр на готовые решение от voopoo и pico ...
Буду раз услышать любые идеи =)
Запитать динамическую нагрузку
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
Re: Запитать динамическую нагрузку
[uquote="Karholond",url="/forum/viewtopic.php?p=4143958#p4143958"]решил гадать в сторону step-up преобразователя до 12В 4А , а после step-down до нужной мощности[/uquote]Не, делают не так: либо ШИМ от одной банки, если нужно напряжение меньше, чем на банке, либо повышайка.
Модель там где так реализовано не скажу -- давно было, не помню.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4144180#p4144180"]Не, делают не так: либо ШИМ от одной банки, если нужно напряжение меньше, чем на банке, либо повышайка.
Модель там где так реализовано не скажу -- давно было, не помню.[/uquote]
Т.е дроссель всего 1 ? Давно разбирал мод на DNA 75 , там 2 дросселя , или это бессмысленно?
PS а как рассчитывать ? На макс сопротивлении 4 ампера , на близком сопротивлении к необходимости понижать около 16 ампер т.е дроссель и тд изначально расчитывать на ток 16 ампер?
PSS так же интересует вопрос измерения сопротивления ... Мост я так понял бессмысленно делать , подойдет ли вариант с той же LM317 в качестве источника тока и измерять падение напряжения после коила? Если все так просто , а погрешность не так важна , почему тогда используют STM32 , а не теже авр 8 битные? Но опять таки схему для измерения сопротивления лучше делать 2х проводной или 4х проводной ?
ceramicmail
[uquote="Karholond",url="/forum/viewtopic.php?p=4144595#p4144595"]Т.е дроссель всего 1 ?[/uquote]Та. что я разбирал, с одним дросселем на повышайке.
А для понижения -- просто ШИМ, не понижайка, без дросселя.
[uquote="Karholond",url="/forum/viewtopic.php?p=4144595#p4144595"]Давно разбирал мод на DNA 75 , там 2 дросселя , или это бессмысленно?[/uquote]Если там и понижайка и повышайка -- почему бы и нет.
[uquote="Karholond",url="/forum/viewtopic.php?p=4144595#p4144595"]Если все так просто , а погрешность не так важна , почему тогда используют STM32 , а не теже авр 8 битные?[/uquote]Возможности/Цена у STM32 разительно больше.
[uquote="Karholond",url="/forum/viewtopic.php?p=4144595#p4144595"]Но опять таки схему для измерения сопротивления лучше делать 2х проводной или 4х проводной ?[/uquote]Четырехпроводка то лучше, но с другой стороны, измеряется то все равно все в куче, с сопротивлениями переходных контактов и проводами после разъема, двухпроводка тут не намного хуже.
