Индикатор короткого замыкания роторов электродвигателей
Собрал индикатор короткого замыкания по данной схеме. Не могу добиться колебаний на контуре L1, осциллограммы на катушке индуктивности нет. Пробовал различные дроссели, различные номиналы индуктивности, также мотал дроссель самостоятельно вплоть до 4мГн. Номиналы и детали в генераторе соответствуют принципиальной схеме. Подскажите, где еще искать проблему?
Делал я подобное, однозначного ответа не дает, если замыкание ближних витков и провод тонкий в якоре
наскока помнню там не дросель а парочка связаных магнитно катушек причем схема некритична к частоте в широких пределах
емкость с2 избыточна а с базы на землю забыли капу хотя при хорошей добротности генерит и так
катухи там мотать надо нам 2 бочонках расположеных рядом из ферита с u=1000-5000 винкоф от 600+
ловит оно КЗ витки четко но толка в крупных якорях и транах в мелких найти замкнутую плеть им почти нереално можно сделать лоя мелких свой датчик на Шобразном ферите ш5х5(половинка ) катушка генки на среднем датчик соединеные в послед средняя катуха 2000в крайние по 600
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
часторта генадия не должна превышать 1кгц! иначе хрен местьо пробоя отловишь
musor, c2 попробую уменьшить раза в 4, а между базой и землей добавлю 10nf. На заводских катушках добротность была не плохая, ту что мотал на 4мГн добротность не очень, местами витки получились внавал наперекосяк.
Ещё можно "поиграться" с резисторами R1 и R2 они определяют "рабочую точку" транзистора
Ещё можно поиграться коэффициентом деления ёмкостного делителя C1C2. На первый раз просто поменять их местами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
