Ручной генератор 5 В с Озона
romserg
Сообщение romserg »
Пишу поделиться небольшим опытом, может, кто раздумывает взять приборчик.
Приобрёл на озоне маломощный ручной генератор для зарядки телефона, так, для интереса. Инструкции и характеристик к нему никаких не шло, ясно, что китайский. Положенные 5 вольт выдаёт, максимально удалось накрутить до 6,4 без нагрузки. Ток накрутил аж целых 300 мА. Т.е. мощность меньше 2-х Вт.
По конструкции прибор удобно лежит в руке, но хлипкий донельзя. Что больше всего поразило: четыре повышающих редуктора и все пластмассовые! А главное - оси такие хлипкие, что под нагрузкой да на больших оборотах постоянно проскакивают. Решил укрепить, заменив их на резьбовую шпильку М3, да ещё ручку при насаживании уплотнил бумажкой. После чего корпус стянул скотчем. Стало гораздо надёжнее, проскоков больше нет.
Надолго ли хватит - не знаю. Телефон заряжает, но крутить для полной зарядки придётся долго, так что это лишь для небольшой подпитки в экстренных случаях.
(195.43 КБ) 407 скачиваний
(34.51 КБ) 343 скачивания
(143.9 КБ) 355 скачиваний
gsmart
Re: Ручной генератор 5 В с Озона
Сообщение gsmart »
romserg писал(а): После чего корпус стянул скотчем.
До чего дошёл прогресс, во времена моего детства всё и вся стягивали синей изолентой. :)))
По теме, пробывал делать черновой вариант ручной динамо-машины из деталей от принтера - моторчик в качестве генератора, шестерни, даже работала, но поигравшись так и не довёл до ума, разобрал.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Неужто шестерёнки прямо по резьбе скоблят?
"Привет!" - соврал он.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4144927#p4144927"]Неужто шестерёнки прямо по резьбе скоблят?[/uquote]
Хорошие оси получаются из хвостовиков свёрлышек.
Так-же можно использовать валы от принтеров и прочей оргтехники.
musor
Сообщение musor »
ужас делать оси из кривого винта с резьбой он спилит их за короткое абремя
и да в наше время если не ьыло стали 40х отполироапной и закаленой для осей мы их делаои из качемвеныз Совецких гвогдей из ст5.... вангую что остьиз совецкогогвоздя долше служилаб в паре с пласстикой шестеренок
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Ну и просто есть винты с нерезьбовой частью. А вообще штука занятная. Жжжжи такая и ток даёт!
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Возможно на резьбу китайсы втулочку надели, просто не видно. Да и какая разница? Покажите мне долбоеба который будет эту шнягу часов 5 крутить, чтобы смартфон зарядить? :facepalm: :)))
Это же детям игрушка развивающая по основам электродинамики!
romserg
Сообщение romserg »
Да, насчёт резьбы я не подумал, надо действительно [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4145358#p4145358"]втулочку[/uquote].
Хоть резьбу я и смазал обильно.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Дело не в смазке как таковой, а в том, что площадь соприкосновения получается очень маленькой, а значит давление большим. Эффект ножа.
gsmart
Сообщение gsmart »
romserg писал(а):надо действительно
kentgaryk писал(а):втулочку
Хорошие втулочки для самоделок получаются если расклепать велосипедную или мотоциклетную приводную цепь:
musor
Сообщение musor »
gsmart, это сколкож ты цепей написдил и утилизировал на втулки???
этому гавну никакие втулки не нудны и не помогут даже шарикокодшипы -если оси кривые и из резбы
делайте правилную ось а лучше не трате времени на гавно -это игрушка ка и нынешни динамоф фонаори кистевые
вот помню был у мя в СССр кистефой эхпандер фогарб ЖУГ корпус карболит ручка дюалюмин полированый редуктор метал подшипники на втулках из бронзы простенкий генка открытого типа намотан чесной метью.. магниты правда стары алнико не ниодим но тоже круто
но даже с ним долго качать кисть надоо быть качком или наоборот юзая скоро им станешьИзображение
kentgaryk
Знаю я этот фонарь. Специально разработанный в уличный сортир срать ходить. Пока дойдешь по ветру и морозу дроча фонарь так и срать передумаешь!!! :facepalm:
As
Сообщение As »
Хороший фонарь... Если вместо лампочки поставить пару встречно включенных светодиодов и немного ослабить возвратную пружину - будет вполне комфортен... :)
kentgaryk
А если вместо дрочилки еще вставить 18650 и не угандошивать разряжая в 0, то хватит на всю жизнь! :)))
gsmart
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а): Пока дойдешь по ветру и морозу дроча фонарь так и срать передумаешь!!! :facepalm:
Теперь понятно, почему ты такой злой... ;)
kentgaryk
gsmart писал(а): Теперь понятно, почему ты такой злой
Это разве что на охоте. Бывает что так сортир заметет что и не пристроиться. :)))
As
Сообщение As »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4146012#p4146012"]А если вместо дрочилки еще вставить 18650 и не угандошивать разряжая в 0, то хватит на всю жизнь! :)))[/uquote]Если в качестве "драйвера" использовать простой резистор, разрядить аккумулятор ниже допустимого напряжения будет невозможно... Жаль, в "жучке" нет свободного места, а то бы вариант с небольшой литиевой батареей и зарядкой её от генератора мог бы быть интересным... (впрочем, китайцы нечто подобное уже давно выпускают...)
kentgaryk
As писал(а):Жаль, в "жучке" нет свободного места
Выручит синяя изолента! :wink:
nickjust
Сообщение nickjust »
В армии был полевой телефон ТА-57
Вызывное (ручка) выдавало 110 вольт
Помню бритву Харьков - переключали на 127в и брились.
Мощь!! И размер небольшой!
https://reibert.info/attachments/dsc_0019-jpg.4083584/
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Испытатель. Два провода дневальному по парку в руки и крутишь помаленьку. Если прибавить обороты то обычно всё рассказывали что спиздили и куда продали за ночь. :))) Блять! Вечером загоняем шишиху КШМ в бокс на ремонт утром антенны херма. Сняли и на цветмет сдали.
