Не получается реализовать транзисторный электронный ключ
Здравствуйте.
Столкнулся с необходимостью управлять обычным ПК-вентилятором (12В) через LPT-порт. К сожалению, собственного тока для питания не хватает, а потому решил реализовать дополнительное питание. Наиболее простым показался обычный транзисторный ключ, делал по вот этой схемке: http://programmist.biz/pic/lptn/lpts1000.gif
Проблемы начались сразу. Вентилятор работает вне зависимости от наличия или отсутствия напряжения на базе - в зависимости от положения относительно коллектора и эмиттера он получает ~4 и 12В, а от управляющего напряжения вообще зависимости нет. В качестве транзистора использовался C945.
Очень прошу - распишите по пунктам с самого начала - что, как и с чем соединять.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- rmmp
Резистор какого номинала стоит?Обычно 1 килоома хватает.
Если база висит в воздухе и подать питание,тогда транзистор откроется и вентилятор заработает.В таком включении база НЕ должна висеть в воздухе.
Для проверки этой схемы надо закоротить базу и эмиттер,тогда транзистор закроется и вентилятор выключится.
А если ключ подключить к лпт порту,тогда сам лпт порт выставит на одном их выходов лог. 0 (на базе должно быть 0В) транз. закроется и вентилятор не должен работать.А если на лпт будет лог. 1 (на базе должно быть около 0,7В),тогда транзистор откроется.
Вот как на схеме нарисовано так и соединять.Всё очень просто.
Возможен вариант - впаян нерабочий транзистор или перепутаны выводы.
Nicl писал(а):Очень прошу - распишите по пунктам с самого начала - что, как и с чем соединять.
Что-то никак ничего не выходит.
В даташитах (например http://www.futurlec.com/Transistors/C945.shtml) ножки пронумерованы при виде снизу или сверху? То есть, смотря на ножки снизу, а транзистор держа выпуклой частью вниз, будет Э-К-Б?
Вот, нарисовал эскиз всей системы. Вентилятор работает и при замкнутом, и при разомкнутом ключе К1, причем на него поступает не 12В, а где-то 5В.
Что не так?
Что не так?
- (4.54 КБ) 1112 скачиваний
Большое спасибо, переделал. Снова есть проблема - на вентилятор подается не 12, а около 6 вольт. Измерения проводятся в точках 1 и 2.
Схема:
Схема:
- (3.75 КБ) 1078 скачиваний
- Meteor
- Друг Кота
Во первых надо параллельно вентилятору включить диод катодом на плюс питания, анодом на точку коллектор- вентилятор
Во вторых ваш транзистор в линейном режиме (6 В тому свидетельство) и следовательно слишком мал ток базы
В третьих не стоит оставлять базу такому резистору, прицепите параллельно переходу база-эмиттер резистор килоом на 5..15
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
rmmp
Диод помер, испустив дымок, потому измерить не могу. Сейчас пересоберу заново.
Вот новая схема, я все замечания учел? Смущает, в частности, подключение 15 кОм - резистора.
- (4.58 КБ) 645 скачиваний
- Meteor
- Друг Кота
Чем смущает резистор? А 1 кОм не мало? Если принять за то что выход 2,4В (минимум) и открытый переход 0,7 то через 1кОм потечет ток почти 2 мА, сможет порт выкачать такой ток?
Еще вопросы:
1) что за транзистор, желательно его коллекторный ток?
2) сколько кушает вентилятор по току?
Еще вопросы:
Последний раз редактировалось Meteor Ср мар 10, 2010 22:36:39, всего редактировалось 1 раз.
Meteor писал(а):1) что за транзистор, желательно его коллекторный ток?
Транзистор - C945. Если я правильно понял, то коллекторный ток = 0.15А.
Вентилятор потребляет 0.16А.
Собрал без компьютера. Вентилятор крутится. Напряжение на вентиляторе - 8,2В.
Между эмиттером и базой 0,8В.
Мне большая скорость вращения в общем-то и не нужна, так что если такое положение дел нормально - то пусть так и будет.
Что теперь нужно сделать, чтобы это всё безопасным образом подключить к LPT?
- aen
- Модератор
По моему мнению результаты неутешительные. Я бы сменил транзистор и поставил или составной наподобие КТ972 или сделал составной из двух. Первый маломощный, хотя бы Ваш, а второй какой нибудь КТ815
К сожалению в импорте плохо ориентируюсь, но думаю там выбор еще больше. Может кто подскажет что из импорта можно. Нужно все таки добиться, что бы без компьютера как я нарисовал на вентиляторе было порядка 11 вольт, а если Вам нужно меньше, то просто последовательно с ним поставите резистор порядка десятков ом.
- rmmp
Nicl писал(а):Если я правильно понял, то коллекторный ток = 0.15А.
Значит он будет работать на пределе и лучше найти помощнее.
Например С9013 (ток коллектора 0,5А).
Nicl писал(а):Собрал без компьютера. Вентилятор крутится. Напряжение на вентиляторе - 8,2В.
А если замкнуть базу и эмиттер,вентилятор выключается или нет?
Если он выключается-значит схема работает.
Nicl писал(а):Мне большая скорость вращения в общем-то и не нужна, так что если такое положение дел нормально - то пусть так и будет.
Сначала надо выяснить,работает эта сложнейшая схема с трёх деталей у вас или нет.Видимо что не работает.
Подключается просто:в лпт минус это от 18 до 25 вывода,а управляющий сигнал с лпт порта подаётся прямо на схему.
fedyaok
Re: Не получается реализовать транзисторный электронный ключ
У меня такая-же есть
